Текущее время: 12 окт 2026, 23:23 Колесо цепляет защиту аркиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Колесо цепляет защиту аркиНа кочках и ямках слышен характерный звук, как покрышка колеса цепляет защиту колесной арки. Что случилось ???
Re: Колесо цепляет защиту арки
Лед и грязь на внутренней поверхности локера (подрылка). На мойке попросите тщательно помыть колесные арки керхером.
Re: Колесо цепляет защиту аркиНЕ-е-е. Льда у нас нет, трава растёт в декабре косить пора, колесные арки (сравнительно) чистые, рукой (в перчатке) всё прогладил. Как понимаете, не просто так написал, визуально уже всё осмотрел, надавил на крыло и покачал передок - не раскачивается. Наконечники - новые. А всё равно, на лежачем полицейском - скрежет колеса о локер или на ямке, то же самое
Re: Колесо цепляет защиту аркиПружины просели, амортизаторы подустали - вот и стало колесо ближе к подкрылке.
Re: Колесо цепляет защиту аркиЕсли колесо трется о подкрылок должны оставаться следы (на подкрылке). Посмотрите, есть ли такие следы. Если их нет, то может звуки идут не от подкрылка.
Re: Колесо цепляет защиту аркиСледы на подкрылке в мокрую погоду не заметил, хотя сегодня подсушит погода и посмотрю, должны потертости быть. Вопрос остался. Что делать, что менять ???? Если пружины просели, а что дальше ??
Очень слабая связь между проседанием пружин и трением о подкрылок. Если действительно трётся - смотреть подкрылок.
Re: Колесо цепляет защиту аркиSommers, а какой у Вас на машине пробег? Пружины, конечно, проседают, но чтобы цеплять колесом подкрылок... Да, еще вопрос, а резина у Вас штатная?
Re: Колесо цепляет защиту аркиПробег 115 000 км. Резина штатная для Престижа 15". Раньше такого не было.
Re: Колесо цепляет защиту аркиПосмотрите крепление самих подкрылков, на Престижах задние подкрылки полные, может они стали болтаться и задевать. Ну, и конечно, надо смотреть следы где и что трется.
А можно поподробнее? Для меня это новость, хоть у меня и Престиж.
Re: Колесо цепляет защиту аркиОк, постараюсь вечером на подъемнике разобраться, обязательно напишу. Звук идет из переднего правого...
Хотелось узнать кто-нибудь сталкивался с этим ???
Если ничего не путаю, то на первых Престижах и на Привелиджах устанавливали на заводе полные задние подкрылки. На остальных комплектациях стоял маленький подкрылок закрывающий только заднюю часть арки.
Такое впечатление, что путаете. Потому как до Престижа у меня был Привилеж
Из переднего правого чего?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
