[quote="ICE-MORO"]
Спасибо большое!
Текущее время: 22 окт 2026, 18:25 Очумелые ручкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Очумелые ручки[quote="ICE-MORO"]
Спасибо большое!
Re: Очумелые ручкиНу-с вот, перепады температур показали, что теперь на внутренней части крышки багажника никакого намерзнаия нет.
Что и нужно было получить.
Re: Очумелые ручки
Может кто порекомендует где в Москве (север - Планерная,Речной, Химки...) можно купить этот самый карпет? Лучше самоклеящийся. В АВТО 49 он бывает? Спасибо.
Re: Очумелые ручки
Не встречал самоклеящегося карпета, ни разу не встречал.
Не долго думая куда написать, решил, что здесь будет само то (если ошибся модераторы поправят)...
Несколько раз замечал за собой, что в торопях не всегда получается попасть ключом в замок зажигания (глупо но бывает, особенно в потемках)... Решил подсветить замок зажигания... Потребовалось: светодиод ?3 мм + сопротивление 1 кОм Снимаем крышку рулевой колонки ![]() Снимаем пластиковую нахлобучку, предварительно отстегнув разъем... Аккуратно просверливаем отверстие... ![]() Вставляем в него светодиод с предварительно спиленной головкой и получаем нечто подобное ![]() ![]() ![]() К контактам светодиода припаиваем сопротивление и провода, изолируем ![]() Подключаем к цепям управления внутреннего освещения (к плафону салонного освещения), тем самым добиваемся включения подсветки с задержкой в момент открытия двери Подключиться можно под щитком приборов: красный питание, белый с черной полосой управляющий "-" ![]() или тянуть к плафону Подключаем, проверяем, наслаждаемся ![]() Схема подключения ![]() Последний раз редактировалось Skipper-Влад 26 дек 2011, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Очумелые ручкину надо-же, кто-то еще и смотрит на ентот замок
Re: Очумелые ручкиприкольная фишка
Re: Очумелые ручкиМаладца! Хорошая штука. Я пока не посмотрю на замок -ключ вставить не получается.
Re: Очумелые ручки
штатно реализованная на ваз 2115 и прочих переднеприводах Skipper-Влад ![]()
Re: Очумелые ручки- Output: DC 5V±5%, Max.1000mA ![]() 1А х 5V = 5W цвет в сообщениях используют только модераторы. Модератор.
Re: Очумелые ручки
точно так...
Re: Очумелые ручкиУ моего логана, при открывании передних дверей они тёрлись об уплотнитель. Решил вырезать кусок резинового уплотнителя, т. к. есть вероятность того, что со временем уплотнитель протрёт лак, а затем и краску передних дверей.
Re: Очумелые ручкиКошмар
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
