KVN писал(а):Проверить фазировку просто динамиков........достаточно простой батарейки.
Просвети
Это команда или просьба?
Берешь динамик и подсоединяешь его к батарейке и смотришь ход низкочастотного диффузора (вперед, назад). Отмечаешь + и - на контактах динамика в соответствии маркировкой на батарейке. Берешь второй динамик... так же, с помощь батарейки, отмечаешь + и - контактов, при подсоединении к которым ход диффузора такой же как и первом случае. Усё. Теперь при соответствующем подключении динамики будут работать в одной фазе.
KVN писал(а):Теперь при соответствующем подключении динамики будут работать в одной фазе.
Только проблемы это не решает. На контактах нормальных динамиков маркировка и так стоит, где плюс, а где минус. Да и разная толщина клемм на это не двусмысленно намекает. А вопрос то звучал иначе. Как определить полярность проводки, что торчит в дверях Логана? Какой из проводов плюс, а какой минус? Ведь у них фишка под иную акустику и по ней не определить, какой провод за что отвечает.
Alec2011 писал(а):Хотел спросить у уважаемых форумчан, какая полярность у разъёмах на проводке, а то на динамиках нет ответной фишки.
А не нужно определять полярность проводки Главное теперь однотипно подсоединить динамики. К примеру.... красный к + динамика ...белый к - (ну или наоборот).
KVN писал(а):К примеру.... красный к + динамика ...белый к - (ну или наоборот).
Не тупите. А вдруг" + "зюлёный, а " -" серобурмалиновый. Что тогда? Полярность проводки определена заранее, и что самое важное, не нами с Вами. Делать Вам нечего, проверяйте. Не хотите голову забивать, идите по ранее данной ссылке. Я сам ходил и думаю-не ошибся.Соглашусь, если убедите в обратном. Не гордый слишком.
А какая разница какого цвета будет плюсовой или минусовой провод? Самое главное однотипно подсоединить динамики к голове у которой нет маркировки полюсов .
При этом для динамика совершенно все равно даже если Вы соедините + магнитолы с минусом динамика. Главное чтобы и второй динамик также был соединён.
спасибо,а есть ли смысл подключать через кроссоверы пищалки и 3-х полосные динамики или сразу поменять на компонентку?крою выкраиваю .пытаюсь сэкономить ))))
taxi17 А вам же надо просто добавить уже существующие пищалки к уже утановленным динамикам? Если да - берите любые недорогие кроссоверы желательно с аттенюатором твитера, сносного производителя (например KICX). Возможные огрехи вы скорее всего и не заметите. Если нет - действительно лучше купить недорогой комплект компоненток..
вы немного неправильно поняли,сейчас стоят 3х полоски кенвуд,но высоких не хватает(играют из под ног)вот и родилась бюджетная мысль просто установить доп.пищалки на торпедо в уголки к лобовому... и подключить их к проводке передних динамиков
