Текущее время: 18 окт 2026, 03:24
Проблема с датчиком температуры
Re: Проблема с датчиком температуры
Сообщение Евгений Ш » 20 дек 2011, 16:42
kareliya75 писал(а):поможет замена термостата
Скорее всего, да. Но перед эти желательно посмотреть, какую температуру датчик на ЭБУ выдаёт.
Сообщение raul07 » 20 дек 2011, 18:11
Цитрон датчик брать не советую, работоспособен условно, годится только для затычки отверстия в блоке. Цена 120 рубликов
raul07
Сообщение дима » 20 дек 2011, 23:21
raul07 писал(а):Цитрон датчик брать не советую, работоспособен условно,
это как? можно подробнее...
Сообщение raul07 » 21 дек 2011, 17:54
короче, эта хрень (так называемый датчик) больше 70 градусов на БК показать не смог, 2 палки зажигаются при 40 градусах, ни езда, ни 40 мин на холостом выше 70 так и не заставили его показать.
raul07
Сообщение Евгений Ш » 21 дек 2011, 17:56
raul07 писал(а):эта хрень (так называемый датчик) больше 70 градусов на БК показать не смо
А может, дело было в термостате?
Сообщение raul07 » 21 дек 2011, 18:05
после замены датчика все прошло, на родном при двух палках на приборке, на БК 97, вентилятор жужжит.. Симптомы на термос не похожи
raul07
Сообщение Евгений Ш » 21 дек 2011, 18:08
raul07 писал(а):после замены датчика все прошло
Тогда да. Но
raul07 писал(а): при двух палках на приборке, на БК 97, вентилятор жужжит.
Опять что-то не то
Сообщение raul07 » 21 дек 2011, 18:31
это на старом родном, ща все ок.
вполне ясно, что датчику амбец, чистка контактов, вворачивание - выворачивание как мертвому припарки
raul07
Сообщение Vetal' » 25 дек 2011, 14:19
Если раньше вентилятор продолжал работать при выключении двигателя, а сейчас вентилятор перестаёт крутится при выключении двигателя, что это может быть! :roll:
Vetal'
Сообщение Евгений Ш » 25 дек 2011, 16:22
Vetal' писал(а):что это может быть!
Похолодало на улице.
Сообщение Vetal' » 25 дек 2011, 17:51
Да похолодало до -2С, но при этом холоде стали появляться 6 полосок температуры!
Уже и датчик выкрутил почистил и контакты его проверил, все чистые! Что же летом будет...Закипит при +10С окружающей среды?
Vetal'
Сообщение 3dmax » 25 дек 2011, 19:47
Vetal' писал(а):Уже и датчик выкрутил почистил и контакты его проверил, все чистые! Что же летом будет...Закипит при +10С окружающей среды?
А с чего Вы взяли, что закипит? У Вас глючит датчик температуры, который даёт информацию на приборку. Сама же температура двигателя у Вас в норме, скорее всего.
При 6 полосках на приборке вентилятор радиатора работает?
Сообщение 3dmax » 25 дек 2011, 19:49
А это не гарантия работоспособности датчика.
Сколько я на ВАЗе поменял датчиков радиатора - не перечесть. Полгода и новый, полгода и новый. Выкручиваешь его, он чистый аки новый. А не работает, зараза. Пластины внутри не замыкаются при прогреве и вентиль не срабатывает. А датчик неразборный, соответственно на помойку его.
Короче, я хотел сказать, что чистота снаружи не гарантия работоспособности датчика внутри.
Сообщение Vetal' » 25 дек 2011, 20:30
Чистка датчика исключила возможность неисправности из-за плохого контакта (массы) и не более того. :D
Vetal'
Сообщение RekGRpth » 29 дек 2011, 10:25
В последнее время, стал замечать, что четыре полоски показывает очень редко, даже так происходит: при продолжительной остановке показывает 4 полоски, как только начинаю ехать - снова две и пока еду две и всё. И печка еле тёплым дует. Из этой темы и темы про термостат, понял, что это похоже на термостат, поменял термостат, а заодно и датчик (машине за 4 года перевалило). Теперь вообще ни одной полоски не показывает, хотя по теплоте печки ощущается, что двигатель прогрелся. Что это может быть? и что делать, опять датчик менять?
RekGRpth
