Текущее время: 16 окт 2026, 20:51
Акустика, магнитолы, колонки
Re: Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение FiNiK » 21 дек 2011, 19:47
Juggalo
Вы случаем Micro-Precision 7.16 не слышали в деле?
А может даже в связке с Micro-Precision 7.28?
Загорелся я ими ну мочи нет.
Мидами больше, пищи как то не особо возбудили, ну уж ради монобренда почему бы и нет?
FiNiK
Сообщение Juggalo » 21 дек 2011, 20:30
FiNiK
Неее, не слыхал..
Блин дорогое удовольствие, самому удалось послушать?
Чем так возбудили?
Juggalo
Сообщение FiNiK » 21 дек 2011, 22:20
Juggalo
Не тоже не удалось, потому и спросил.
Рабочий диапазон возбудил - от 9 до 12000 Гц, миды как раз в двушку без всяких оговорок.
Что и искалось...
У пища частота резонанса 906Гц.
Цена конечно жесть. Особенно не пойму дороговизны пищей (Основная причина по которой и не хочу с ними связываться).
Ну миды б/у ладно еще осилить можно, с трудом...
FiNiK
Сообщение Juggalo » 22 дек 2011, 00:17
Ну незнаю.. Я бы не спрашивал, столько эксклюзива только слушать..
FiNiK писал(а):Рабочий диапазон возбудил - от 9
Загиб.
Juggalo
Сообщение FiNiK » 23 дек 2011, 13:31
Juggalo
В салоне в двери по спаду -3Дб. Мне конечно тоже с трудом верится, но АЗ намерил именно так.
http://www.avtozvuk.com/az/2009/02/052-mp-m.htm
FiNiK
Сообщение Juggalo » 23 дек 2011, 17:05
FiNiK
Ну это в теории, на графиках и при определённых условиях. А в жизни производитель даёт средние ТХ, что тоже в основном загиб.
Здесь (-3 дБ) 66. Более похоже на правду, м?
Juggalo
Сообщение FiNiK » 23 дек 2011, 18:50
Juggalo
"Если установить мидбасы Micro-Precision в дверь (ЗЯ с объёмом 35 л и добротностью утечек 7), получите нижнюю частотную границу 75 Гц при полной добротности 0,57. Это — в свободном поле. В типовом салоне АЧХ пройдёт почти горизонтально (минимум -1,5 дБ на 78 Гц) и выйдет на -3 дБ глубоко в инфразвуковой области (9 Гц)."
Я вот это имел в виду.
Но и 66 тоже не плохо, верно :wink:
Не все так умеют...
FiNiK
Сообщение Juggalo » 23 дек 2011, 20:52
Вы бы не заглядывались на эти цифры.. Это чисто факты. Полезная информация дальше:
Объём оптимального ящика (при баттервортовской добротности) 15,5 л, частотная граница при этом составит 73 Гц «на улице» и 33 Гц в салоне. Минимальный ЗЯ (добротность 1,1): объём 4,3 л, нижняя частотная граница 89/85 Гц. Вероятно, авторы разработки метили эту головку в первую очередь в двери и правильно делали...
И то эти 33 Гц под ФВЧ. Очевидно у них нереально достоверное звучание. :mrgreen:
Juggalo
Сообщение FiNiK » 23 дек 2011, 21:41
Juggalo
Да я и не заглядывался. Но ж поспорить то надо :lol:
Понизу будут (если будут) порезаны на 80Гц вторым порядком, так что каких бы то ни было басовых возможностей от них не требуется.
Меня ведь больше порадовала работа вверх. И, как следствие, возможность безболезненной стыковки ну наверно почти с любым свистком.
Может кстати посоветуете еще какой хороший мид в двушку.
В качестве альтернативы посматривал на Eton Adventure A1-160 SG.
Что еще? Morel...?
FiNiK
Сообщение Oprichnik » 23 дек 2011, 22:05
ВИК12 Я на смену своей соньке купил :arrow: http://www.ulmart.ru/goods/201426/.
Магнитолка классная и звук лучше прежней.
Oprichnik
Сообщение Док » 23 дек 2011, 22:25
Oprichnik
Как по размеру, свободно встает (Слышал, что некоторые модели с трудом впихиваются)?
Док
Сообщение Frol80 » 23 дек 2011, 23:44
Вопрос- ребром ! Интересуют 13-вые динамики в передние двери , под пионеровскию голову , с учетом того, что больше динамиков в салоне не планируется . Понятно что систеиа будет не для меломана , но все же - для золотой середины ...
бюджет -до 3000 - 3500
Заранее спасибо !
Frol80
Сообщение Oprichnik » 24 дек 2011, 08:21
Док
Все нормально встает, с соньки вывернул сзади винт с резинкой, ввернул в LG все подошло.
Oprichnik
Сообщение Juggalo » 24 дек 2011, 11:54
FiNiK
А обязательно отдельно? DLS UP6i не? Или Nobelium 6 - круче крутого.
Какую музыку слушаете? На какой громкости? Подготовка двери?
Juggalo
Сообщение FiNiK » 24 дек 2011, 21:40
Juggalo
Nobelium 6 - круть! Мне понравилось.
Двери в усмерть - все технологические отверстия закрыты, после СТП - вибропласт голд и М1, М2 все поверхности, включая пластиковую карту двери.
Подиумы по понятным причинам не делал - не подо что.
Музыка - русский рок, дум, готика. Громко...Нет даже очень громко...
Я вот чего к раздельному подбору прицепился - в компонентных системах проблемы на АЧХ производитель вполне успешно (серьезный производитель) регулирует кроссом. Мне кросс не нужен, следовательно не факт что у меня получится тоже при активной фильтрации.
За совет спасибо. Nobelium 6 действительно интересный экземпляр. Поглядел, инфу почитал.
FiNiK
Вернуться в Автозвук
