Текущее время: 19 окт 2026, 02:26
хочу, а не знаю, как (замена масла)
Re: хочу, а не знаю, как (замена масла)
Сообщение Raguil » 21 дек 2011, 15:14
adronic писал(а):Что-то с маслом непонятки у меня....Полагал, что на упаковке оригинального Эльф должно быть написано Made in France .... :shock:
В обычных магазинах видел Эльф с надписью Made in E.C.
А Франция - это разве не E.C.?
Raguil
Сообщение adronic » 21 дек 2011, 17:05
ну...кроме Франции в Евросоюзе ещё более 20 стран.... :?
adronic
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 дек 2011, 17:07
adronic писал(а):ну...кроме Франции в Евросоюзе ещё более 20 стран.... :?
Тоже мне проблема ;) Погуглите, где у Тоталя нефтеперегонные заводы, и узнаете, где произведено ваше масло. Привыкайте к тому, чтов наше время неважно, где произведено, важно, под какой маркой продается
Сообщение Kuzovok » 22 дек 2011, 07:28
Особо касается сигарет. У нас они неизменно такого же высокого качества как в Евпропе и США. Это глупости. Есть Бриджстоун японский. А есть не японский. Ясное дело японский лучше будет. Насчет масла все то же самое. Есть линейка для Европы и есть в похожей упаковке линейка для стран третьего мира. А Бренд один и тот же. Но цена понятно, что разная будет. Для тех кто способен покупать товар по 5 долларов за штуку не имеет смысла завозить товар по 7 долларов.
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 22 дек 2011, 07:29
А еще обращали внимание насколько тонкие стенки у канистры Ельфа? На счет 5в30 не помню. А у 10в40 очень тонкие.
Kuzovok
Сообщение kareliya75 » 22 дек 2011, 15:49
если товар изготовлен во франции то должно быть made in france,они и немцы на свои товары не ставят знаки евро союза
kareliya75
Сообщение Инквизитор » 23 дек 2011, 11:14
Странно, у меня немцы пишут на всей линейке Made in Germany, никаких упоминаний про ЕС и в помине нет.
Англичане то же самое, Made in U.K.
А вот на маслах некоторых известных и раскрученных брендов, типа Mobila, сделанных на их на заводе в Турции написано Made in EC.
adronic, посмотрите первые 2-3 цифры на штрих-коде, по ним можно определить страну-изготовителя. Для Франции это диапазон 30...37.
Инквизитор
Сообщение ROBS » 23 дек 2011, 23:21
А ежели на штрихкод глянуть ? первые 2 цифры 30 - 37 означают францию, иначе можно погуглить страну по коду
ROBS
Сообщение толян83 » 19 фев 2012, 22:46
Дорогие друзья обращаюсь к Вам снова уповая на Вашу помощь. Подошло время замены масла, сейчас залито Ликви Моли 5w40, после прочтения нескольких тем очень хочeтся залить Эльф 5w40, но есть вопросы: Подойдет ли Эльф Экселениум 5w40? Нужно ли промывать двигатель? Если да то как лучше? Заранее спасибо.
толян83
Сообщение 3dmax » 19 фев 2012, 22:49
толян83 писал(а):Подойдет ли Эльф Экселениум 5w40?
То, что доктор прописал.
толян83 писал(а): Нужно ли промывать двигатель?
Предыдущее масло синтетика? Если да, то не нужно.
Сообщение толян83 » 19 фев 2012, 23:01
Огромное человеческое Спасибо!
толян83
Сообщение алексейсон » 09 мар 2012, 23:29
jim писал(а):Поменял масло, как и подсказали, поддомкратив справа. Пробку открутил без проблем с помощью болта, за 5 минут обточенного на наждаке под квадрат на 8. А вот с фильтром протр..ся чуть ли не час(зато масло качественно стекло :-) Рукой ни в какую стронуть не смог, а больше не подлезешь ничем. Не помог и газовый ключ №3(прочитал в одной из тем), им просто не подлезешь, мешает кронштейн кондиционера. Металлическим штырем делал углубление и колотил на откручивание, а потом пробивал отверткой и откручивал понемногу. Боялся штуцер повредить, пробивал с самого краю. Кожух выпускного коллектора снимал, иначе вообще неудобно. Так что советую тем, кто сам первый раз меняет, обзавестись чашечным съемником - оно того стоит. Всем спасибо за советы!
Меняю масло и фильтр сам. Когда ставите фильтр смажте его прокладку обязательно. При установке ни чем не затягивайте, от руки что есть силы затяните и все. При смене фильтра и масла снимайте кожух выпускного коллектора и самое главное....перчатки одевайте тонкие х/б с пупырями. Ну а если руки слабые, то только съемник поможет.
алексейсон
Сообщение chb546 » 14 мар 2012, 16:23
Коллеги! Прочитал данную тему и засомневался смогу ли отвернуть руками масляный фильтр. Машине 4 года и до сих пор все ТО делал в Мосрентсервисе. Сейчас жаба задушила и буду масло менять сам. Я так понял, что на заводе фильтр затягивают намертво, а в сервисах не сильно. Кто нибудь знает как в Мосрентсервисе обычно мастера фильтр закручивают сильно или нет? Очень съемник покупать не хочется, а гараж с ямой в 40 км от дома находится и если руками не окручу придется эти километры до магазина за съемником возвращаться.
chb546
Сообщение V255 » 14 мар 2012, 16:46
chb546 писал(а):Коллеги! Прочитал данную тему и засомневался смогу ли отвернуть руками масляный фильтр. Машине 4 года и до сих пор все ТО делал в Мосрентсервисе. Сейчас жаба задушила и буду масло менять сам. Я так понял, что на заводе фильтр затягивают намертво, а в сервисах не сильно. Кто нибудь знает как в Мосрентсервисе обычно мастера фильтр закручивают сильно или нет? Очень съемник покупать не хочется, а гараж с ямой в 40 км от дома находится и если руками не окручу придется эти километры до магазина за съемником возвращаться.
Так в чем дело, попробуйте. Начните с фильтра, открутите - хорошо или поедете за съемником. Другие варианты (пробивать фильтр или газовым ключом откручивать) хуже.
V255
Сообщение Кутузов » 14 мар 2012, 17:30
V255 писал(а):
chb546 писал(а):Коллеги! Прочитал данную тему и засомневался смогу ли отвернуть руками масляный фильтр. .
Руками,пробить отвёрткой,газовым ключом открутить можно но замучаетесь.В сервисах закручивают от всей дури .Проверено, испортил сьёмник за 400 рублей (краб)Себе завернул от руки вот теперь .легко сниму .Хорошо сьёмник можно отремонтировать.Друг пробил отвёрткой ,так и не снял .(авто десятка )На сервис его машину приволокли .
Кутузов
