Текущее время: 16 окт 2026, 12:34 Срочно! Заколбасило двигатель...Модераторы: Администраторы, Модераторы Срочно! Заколбасило двигатель...Сегодня утром завел. Сразу заколбасило двигатель (как будто бы троит). То же самое на ходу, тяга заметно уменьшилась. Заправлялся вчера вечером, после заправки нормально доехал до дома, а с утра такая вот фигня. Пробег - 3,5 тыс. Может со свечкой что? Подскажите, а, добрые люди...
Скорее всего бензин Г.
Вчера заправились, до дому машина доехала на старом бензине оставшемся в трубопроводе. Комп мозги под новый бензин не перестроил. Сегодня комп попытался подстроить зажигание под новый бензин но не смог. От сюда и колбасит. Машина постоит немного комп подстроится и все будет ОК! Сталкивался с такой проблемой на старом своем авто Тойоте. Заправил вместо 95 бензина 92, бак был почти пуст. До дому доехал нормально. Утром запустился, а машина не едет. На холостых работает ровно но при нажатии акселератора троит, тяги нет. Проверял свечи, искру, все было Ок. Поставил машину в гараж и на следующий день собрался ехать в сервис. Утром завел все ОК, поехал тоже все ОК. Как потом объяснили спецы: Резкая смена марки бензина, мозги не перестроились под новый тип бензина вот и колбасило. Все это мое мнение, причем не специалиста.
Re: Срочно! Заколбасило двигатель...
Бензин однозначно. Когда вы заправились - бензин теплый (из подземной емкости). На утро остыл, всякое гУмно или вода замерзли или загустели. не исключен и компьютерный вариант)))
Причин может быть много. На малом пробеге Логана у меня было такое и летом- проходило само. У Вас думаю просто плохой бензус и как следствие нагар на свечах. Не помешает проверить их если эффект колбасы не пройдет сам...
сейчас налил 20 литров 92 бенза на Лукойле, на всякий случай разбавить. Проехал 5 км - ничего не поменялось, как колбасило, так и колбасит.
Я и говорю- смотрите свечи и проверьте провода ВВ - может они отошли от тряски и плохо сидет на свечах- бобине. пОПРОБУЙТЕ ПРОВОДА ПЛОТНЕЕ ОДЕТЬ- если не поможет- меняйте свечи. Думаю этим ограничится.
Нужно смотреть подряд:
- разбавить нормальным бензином; - смотреть вв провода; - свечи; - катушки; - давление бензонасоса; - и.т.д.; Надеюсь, что у Вас попался неудачный бензин и все пройдет самособой... Если нет, то лучше в сервис. ЗЫ: Попробуйте скинуть клемы с аккумулятора и подождатьминут 15, а потом заведите... Мож поможет.
От плохого бензина могло:
1. Умереть свечи. или как минимум засраться таким Г.... 2. Забиться топливный фильтр. У кого то из форумчан так уже было. 3. Если при этом одно наложится на второе, то вообще можно не завестись.
Завелся утром как обычно, с полтычка. В течение сегодняшнего дня тоже спокойно заводился. Вопрос - там свечной ключ обычный? наш? Просто после Оды весь инструмент закинул в гараж. А капот на Логане открывал только для проверки жидкостей. Не думал, что так быстро придется браться за инструмент... Учимся цитировать. Edit 3dmax.
Ну так а чего вы еще ожидали от такого бензина?
А кто же его знает? Вообще кто то говорил на форуме, что там какой то тонкий свечник надо, а не простой.
В магазинах 2 типа ключе - на 16 и на 21. Нам надо на 16 (тот что поменьше). На ВАЗ - 21
Была такая же фигня через месяц после покупки после заправки на Сибнефти (Московская-Волгоградская), пол дня двигатель "троил", к вечеру успокоился и больше не повторялось (тьфу-тьфу-тьфу). eee, ты где заправлялся?
Re: Срочно! Заколбасило двигатель...Заправлялся на автоматической заправке (без кассира), ТНК, это где Суперстрой на Шаумяна. Лил 95-й (около 15 л), в баке оставалось предыдущего бенза литров 6-7 (с этой же заправки, 95-й).
Сейчас добавил 20 л 92-го на Лукойле, кот. на Волгоградской/Сер.Дерябиной. Завтра еду в Лаки на Бебеля с утра, посмотрим, что они скажут...
Оказалось все элементарно. Продули свечи и все ОК.
Как я и предполагал, надо было выехать на трассу, погазовать и потормозить передачами (т.е. просушить свечи). При моих коротких городских поездках и частых остываний двигателя, они говорят прогазовывать надо периодически. Денег не взяли, сервис на мой взгляд на высоком уровне (особенно после сервиса ДДТ). Пока ждал (около 20 минут) увидел наконец-то ветровики на Логан (1300 руб.), подлокотник (3270 руб.) и т.п. и т.д. Диски литые у них дорогие. Заинтересовался на будущее Меганом, Лагуной и Клио-3. П.С.: обязательно куплю в запас свечной ключ на 16 и собственно комплект свечей. Всем спасибо.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
