RITMauto писал(а):Если остаются ложняки - обучите или уменьшите усиление на единицу.
А что даёт обучение, и каким образом?
Текущее время: 21 окт 2026, 00:23 ПарктроникМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Парктроник
Re: Парктроник
Ждали - получите Итак. Отсоединил я "жовто-блакитнi" проводки, что идут от "стоп-сигнала" и поворотника. И ...ничего не изменилось; парктроник включался не регулярно. Тогда я вернул проводки на место и выполнил ЕЩЁ ОДНУ рекомендацию: проверил включение с интервалом в 5 секунд. И - О ЧУДО! В указанный промежуток времени всё включалось безукоризненно. Тогда я впал в раж и стал с секундомером уменьшать время промежутка между включениями. За абсолютную точность измерений не поручусь, но получилось так, что если после ВЫКЛючения парктроника и последующим ВКЛючением прошло 3 секунды и более - парктроник включается (тест двумя сериями по 10-15 выключений-включений), ежели прошло меньше трёх секунд - парктроник гарантированно не включается. Через 5 секунд включается наверняка. Гаражный электрик дядя Коля сказал по этому поводу такие странные слова: "тама конденсатор через релюху стоит; он не успевает разрядиться за две секунды". И рекомендовал мне ничего не делать более. Поскольку ничего не делать - это как раз то, что умею и люблю, то на этом я и решил остановиться.
Re: Парктроникждём комментария производителя
Re: ПарктроникСпасибо за обнаружение проблемы.
Получается,что какой-то из процессоров не сбрасывается при снижении питания. Должны сбрасываться оба одновременно. Меняйте дисплей. А лучше сразу комплект.
Re: ПарктроникНадо впаять диод параллельно резистору в цепи сброса. Или вообще поставить ADM1810.
Re: Парктроника можно так пока поездить?
Или данный дефект неизбежно приведёт к тотальному разрушению системы? Может хотя бы до лета....
Re: Парктроник
можно без проблем. тормоз отключите только, чтобы не было быстрых перевключений.
Re: Парктроник
там сброс внутренний в процессорах (PIC). По BOR.
Re: Парктроник
так и сделаю. В конце концов, если понадобится переобучение - то всегда можно воткнуть, а померить расстояние до сзади стоящей машины можно просто включив задний ход...
Re: Парктроник
Так проблема уже давно известна и обсуждалась на форуме пару лет назад: - viewtopic.php?p=541940#p541940 - viewtopic.php?p=542169#p542169 И производитель уже тогда обещал над этим подумать
Re: Парктроник
Так подумали и решили. Уже больше год как. семигор , а дата выпуска комплекта какая?
Re: ПарктроникСмешно. Помня ваши предыдущие слова, что инициализация дисплея ТОЛЬКО при старте основного блока, непонятно как вы защищаетесь от ситуации падения напряжения для двух процессоров с разной скоростью. Дисплей уже перезапустился (там порог наступил раньше), а основной блок ещё нет (скажем, там пмощнее конденсатор по питанию стоит). Я бы добавил попытку инициализации дисплея (например, каждые 200мс.) после пропадании связи с ним.
Re: Парктроник
Питание на процессорах одно и тоже. Сделали сброс дисплея позже основного. Испытывали. Все было хорошо. С тех пор жалом подобных не было. В этом конкретном случае разбираемся. За совет спасибо. К сожалению связь с дисплеем в одном направлении.
Re: ПарктроникВерю, что Вы лучше ориентируетесь в своем оборудовании, просто мысли (раз уж начал читать эту тему На разнесенных на несколько метров процессорах не может быть одного и того же питания
Re: ПарктроникДа понятно, что если проблема остается, то будем решать её.
Я хочу дождаться результата обмена комплекта, получить глючный и проверить его. Ведь больше подобных сигналов у нас не было. С учетом разницы в уровнях сброса процессоров (~2В) разницы в питаниях нет.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
