Текущее время: 25 окт 2026, 13:08
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение семигор » 19 дек 2011, 20:29
4e6yPaToP писал(а):еще бывают блоки питания с системой коррекции напряжения PFC
а как мне узнать, какой у меня блок питания? В смысле, с такой хитропопой системой или обычный?
Сообщение 4e6yPaToP » 19 дек 2011, 20:30
семигор, описание модели вкуривать
Сообщение Serhio » 19 дек 2011, 20:46
ЗначиЦа так, ента штуковина называется TF101G+док.станция +3G/
Так на коробке написано. Внутри незаполненная гарантия и все. Не может быть, чтоб никакой инструкции. Я подозреваю...ну ладно сейчас не об этом. Надо бы по интернету порыскать.
Обследование показало:
МикроSD есть - это симка? Так-с ступил, это конечно доп. память
HDMI гнездо - ?
MMS.SD.SDHC- ?
Какое-то гнездо сознаком блютуза с двух сторон -? Опять ступил, оказалось это два юсб разъема.
какой-то разъем, но не юсб - оказалось для зарядки.
ну и еще закрыт, открыть сходу не смог, ломать неохота, а это приглядевшись обнаружил значек симки
Последний раз редактировалось Serhio 19 дек 2011, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Serhio
Сообщение семигор » 19 дек 2011, 20:56
4e6yPaToP писал(а):описание модели вкуривать
описание чего?
Я имею в виду блок питания, который на компе.
Раз он бывает такой, что не каждый ИБП к нему подходит, то как мне это узнать? Разобрать системник и что-то прочитать на блоке питания? Что именно?
Сообщение Juggalo » 19 дек 2011, 21:08
4e6yPaToP писал(а):и еще бывают блоки питания с системой коррекции PFC. Из-за этой системы при отключении 220в по перегрузке может отключаться ИБП много большей мощности, чем мощность блока питания...
С некоторыми блоками с активной PFC, у бесперебойников Back Ups могут быть проблемы с переходом на батареи.
Напимер:
Переключаются без проблем со всеми FSP и их ОЕМ производными.
Имеют проблемы или вовсе не переключаются со многими Enhance и их производными.
Чтобы прикинуть мощность UPSа нужно знать ваш конфиг ибо и 1000 Ваттный БП может работать только в четверть нагрузки.
А рекомендую "APC", например такие
семигор писал(а):Разобрать системник и что-то прочитать на блоке питания? Что именно?
Маркировочку БП.
Juggalo
Сообщение 3dmax » 19 дек 2011, 21:12
Serhio писал(а):МикроSD есть - это симка?
Нет, это слот под укарту памяти.
Serhio писал(а):HDMI гнездо - ?MMS.SD.SDHC- ?
Всё не то.
Но исходя из названия 3G модуль в нём есть.
Ищите слот под сим-карту.
Сообщение 4e6yPaToP » 19 дек 2011, 21:14
да, открыть системник и читать наклейку на блоке питания... или найти сборочный лист от компа, посмотреть модель БП и отыскать в инете его описалово
Сообщение Serhio » 19 дек 2011, 22:07
3dmax писал(а):Но исходя из названия 3G модуль в нём есть. Ищите слот под сим-карту.
Кость! Нашел, я там правлю, в предыдущем посте. И два разъема USB. И в интернете кое-что нашел. Не густо конечно...Пишут, что есть 3G антена. Но почему-то работает с сим картой. Про модем не пишут.
Ну хорошо, а к какому оператору лучше подключаться? У меня МТС на телефоне с БИТ-ом. Но говорят в Мегафоне и дешевле и быстрей!
Serhio
Сообщение семигор » 19 дек 2011, 22:08
пошёл разбирать.... :|
Сообщение 3dmax » 19 дек 2011, 22:32
Serhio писал(а):Но почему-то работает с сим картой.
Ну так а с чем же ему ещё работать? Сим карта это доступ ( ключ ) к сети мобильного оператора. Ни одно устройство для GSM сетей не может работать без сим-карты. Вы же не можете выйти с телефона в интернет без симки? :wink:
Serhio писал(а): Про модем не пишут.
У Вас встроенный модем. Вставляете сим-карту и наслаждаетесь мобильным интернетом.
Serhio писал(а):Ну хорошо, а к какому оператору лучше подключаться?
Курите сайты опсосов, считайте, где выгодне или быстрее.
У МТС есть БИТ. Но ограничение в 5 или 10 мегабайт в час в зависимости от версии БИТ. И абонентка от этого различается.
У Билайн безлимитный интернет стоит 390 руб в месяц, ограничения в час нет, но есть общее ограничение в 1 гигабайт трафика в месяц. После превышения порога скорость падает до конца учетного периода до 64 кбит/сек.
За Мегафон не скажу. Не пользуюсь.
Сообщение ВИК12 » 20 дек 2011, 09:04
Serhio писал(а):
3dmax писал(а):говорят в Мегафоне и дешевле и быстрей!
Если Интернет суди сам .
1. Тариф базовый ежемесячная абон. плата 249 р. макс скорость до 256 Кбит/ с объем трафика 2 ГБ
2. Тариф оптимальный ежемесячная абон. плата 399 р. макс скорость до 1024 Кбит/ с объем трафика 5 ГБ
3. Тариф Прогрессивный ежемесячная абон. плата 599 р. макс скорость до 1024 Кбит/ с объем трафика 10 ГБ
4. Тариф Максимальный ежемесячная абон. плата 699 р. макс скорость без ограничений с объем трафика 20 ГБ
Во всех вариантах стоимость подключения 0
После исчерпания объема трафика скорость падает до 64 Кбит / сек .
ВИК12
Сообщение Serhio » 20 дек 2011, 09:25
Спасибо за консультацию! Теперь хоть разобрался с модемом. А то думал, что модем ставится как на компьютере, поэтому и не понимал каким образом оплачивать.
По интернету сложней, тут нужно провести анализ по всем провайдерам. Насчет БИТа МТС, я им пользуюсь, но он подключнен как услуга. Т.е. может подключаться к действующему телефонному номеру на определенном тарифе.
А можно подключиться на чисто интернетовский тариф, что продемонстрировал ВИК12. С этой симки нельзя будет звонить. Правильно я понял?
Serhio
Сообщение ВИК12 » 20 дек 2011, 10:16
Serhio писал(а): С этой симки нельзя будет звонить. Правильно я понял?
Я с компа посылал SMS сообщения .
ВИК12
Сообщение 3dmax » 20 дек 2011, 10:41
Serhio писал(а):А можно подключиться на чисто интернетовский тариф, что продемонстрировал ВИК12.
Ну можно. Есть всякие тарифы для интернет модемов. Только какой либо выгодой от обычных тарифов они не отличаются.
Serhio писал(а):С этой симки нельзя будет звонить.
Нельзя.
Сообщение семигор » 20 дек 2011, 15:18
Juggalo писал(а):С некоторыми блоками с активной PFC, у бесперебойников Back Ups могут быть проблемы с переходом на батареи.
4e6yPaToP писал(а):открыть системник и читать наклейку на блоке питания..
Ну вотъ:
Блок питания
Чо к иму подойдёть?
