Текущее время: 14 окт 2026, 07:42
Не откручиваются болты
Re: Лопнула катушка зажигания
Сообщение ManJak » 28 авг 2011, 07:35
mekena писал(а):самооткручивание болта/гайки.
Вы представляете себе эту вибрацию?
Там человек сидеть в машинке не смогет.
Сообщение семигор » 28 авг 2011, 11:24
mekena писал(а):доля правды
Re: Не откручиваются болты
Сообщение М5рег102 » 19 дек 2011, 10:23
Установил болт М14 х 1,5. Нарезал резьбу на ступице М14 х 1,5, предварительно просверлив сверлом 12,5. Болт был сломанный и его половина осталась в ступице. История длинная, первоначально повредили резьбу при закручивании пневмоинструментом.
М5рег102
Сообщение u313 » 19 дек 2011, 15:52
М5рег102 писал(а):Установил болт М14 х 1,5. Нарезал резьбу на ступице М14 х 1,5, предварительно просверлив сверлом 12,5. Болт был сломанный и его половина осталась в ступице. История длинная, первоначально повредили резьбу при закручивании пневмоинструментом.
Не, я с пневматикой к своей машине никого не подпущу :) Ну ладно там открутить, но никак не закручивать! У нас весной на рабочем форде пневматикой так закрутили, что открутить осенью смогди только на третьем!!! шиномонтаже вдвоем и трубой :shock: Как еще шпилька выдержала такие издевательства :) Хорошо еще, что летом где-нибудь за городом колесо не прокололи.
Поэтому закручиваю колесные болты я всегда сам, и смазывать не забываю.
u313
Сообщение ManJak » 20 дек 2011, 16:13
u313 писал(а):и смазывать не забываю.
А они и не киснут :lol: :lol: :lol: .
Смазывал, потом - забил на два года и все - Ок.
Сообщение Negmatov » 20 дек 2011, 16:31
А через два года опять не открутить... Лучше переодически подмазывать
Negmatov
Сообщение Евгений Ш » 20 дек 2011, 16:46
ManJak писал(а):Смазывал, потом - забил на два года и все - Ок.
Ни разу за всю небольшую тридцатилетнюю практику не смазывал колёсные болты. Ни разу не испытывал проблем с отворачиванием.
u313 писал(а):я с пневматикой к своей машине никого не подпущу
Лет десять нормально откручивают и закручивают пневматикой (правда, потом дотягивают вручную) - никаких проблем. Наверное, в нормальных шиномонтажках момент на пневматике нормальный ставят :D
Сообщение u313 » 20 дек 2011, 16:55
А как бы на вскидку определить, на каком сервисе нормальный момент установлен, а где ломовой?
u313
Сообщение Олег М. » 20 дек 2011, 16:59
По тому, как слесарь держит гайковёрт! :)
Сообщение Евгений Ш » 20 дек 2011, 17:08
omix08 писал(а):По тому, как слесарь держит гайковёрт
+1
u313 писал(а):на каком сервисе нормальный момент установлен, а где ломовой?
Если очень приблизительно - по цене :D А ещё по тому, доворачивает ли слесарь болты ключом после гайковёрта.
Сообщение дима » 20 дек 2011, 23:35
Евгений Ш писал(а):момент на пневматике нормальный ставят
именно так и есть! :clap вернее ,должно быть! ключевые слова-нормальный и момент!
Сообщение Derri » 21 дек 2011, 14:16
дима писал(а):нормальный[/b] и момент!
Все так. Но те, кто имел проблемы с откручиванием болтов, подтвердят, что "нормальный момент" при закручивании болтов оказывается на практике меньше, чем при откручивании. В чем повинна в основном
коррозия металла
Сообщение М5рег102 » 22 дек 2011, 06:24
Весной при замене зимней резины на летнюю на передней правой ступице пневмогайковертом повредили резьбу из-за перекоса при закручивании, а не из-за момента, надо было сначала вручную наживить. Нарезал метчиком родную резьбу. Позже перекидывал передние колеса между собой, было нормально. Летом установили новую летнюю резину в другом месте, работали пневмогайковертом. Осенью в третьем месте устанавливали новую зимнюю резину. Начали откручивать болт пневмогайковертом, и вдруг отказались его окручивать. Открутил сам вручную, но уже засела и в никакую, открутил, но его половина осталась в ступице. 2 месяца потихоньку рассверливал болт и нарезал новую резьбу, не снимая ступицу, ездил осторожно на 3 болтах.
М5рег102
Сообщение Ded54 » 27 дек 2011, 21:51
М5рег102 писал(а):Установил болт М14 х 1,5. Нарезал резьбу на ступице М14 х 1,5, предварительно просверлив сверлом 12,5...
Тут на медни тоже этим занимался, правда не на Логане. Могу добавить, что колесо при этом не снимал. Если резьба была сОрвана, то и сверлом проходить не надо - надо просто резать резьбу 1-м и 2-м метчиком. Да и болты есть в магазине с такой резьбой. Так что хорошая альтернатива замене ступицы ( с подшипником). Да и работы на 10 мин. :wink:
Сообщение Temon » 15 апр 2014, 23:08
У меня тоже не откручиваются болты... вернее секретки. Ключ утерян. Может у кого есть аналогичный ключ? Буду признателен. Либо буду пробовать открутить разводным ключом, придется секретки выкинуть потом (если откручу :-D ).
Temon
Вернуться в Шины и Диски
