Текущее время: 16 окт 2026, 17:06
Посоветуйте насос.
Re: КОМПРЕССОР для шин. Посоветуйте
Сообщение ShK » 17 дек 2011, 17:27
Сообщение Аркадичч » 17 дек 2011, 18:01
Ага, особенно вот Это по душе шаркнуло. Точь -в точь , как в жизни бывает!
Пасечник писал(а):Были пара ножных - давно на помойке.. электрический - валяется в гараже (жалко же сразу выбросить ).... Пользуюсь ручным.. дёшево и супернадёжно. Манометр - тоже обыкновенный... в пластмассовой коробочке
Пасечник +1500!
Аркадичч
Сообщение Генрих » 17 дек 2011, 20:37
ShK, за наводку спасибо (кстати, мы соседи)!
В поиске задавал вопросы в разных вариантах, но ничего толкового не появлялось (в т.ч. и эта тема по ссылке).
Так, что, если админ не закроет, то думаю, мною тема обозначена более четко, будет легче находиться. А потом будут отправляться по вашей ссылке.
Но может стать и более свежим (по времени) продолжением.
Ответ Пасечника там (на ссылке Аркадичча здесь) считаю спамом. Через обилие такого мусора часто теряется полезная инфо.
Генрих
Re: Посоветуйте насос.
Сообщение Генрих » 17 дек 2011, 22:30
вик писал(а):В ашане купил, "торнадо" называется, с клеммами для аккума. Но девайс мощный, колесо за секунды подкачивает. Удобно что есть шланг удлинитель на 5 метров, что бы с компрессором не бегать вокруг машины. Но манометр притормаживает ждать приходится.
[/url]
Какая модель?
А то о модели "Tornado AC 580" плохой отзыв: http://www.masavto.ru/index.php?productID=17478
Генрих
Сообщение super2008meh » 17 дек 2011, 22:34
"ТЕМП-3" :good теперь бульбаши делают
Re:
Сообщение Генрих » 17 дек 2011, 22:53
Нодельман Лев писал(а):Юзаю 15 беркут, уже 2,5 года
Лев, предохранитель прикуривателя не горит? Или сменили на 15А ?
Генрих
Re: Re:
Сообщение Агент 007 » 17 дек 2011, 23:39
Я пользую такой уже 4 года. 8) Ничего нигде не менял.
Re: Re:
Сообщение Генрих » 17 дек 2011, 23:48
Агент 007 писал(а):Я пользую такой уже 4 года. 8) Ничего нигде не менял.
Странно. На прикуривателе, сколько я знаю, стоит предохранитель на 10А. У Беркута15 максимальный ток потребления: 14,5 A. Неужели его ни разу не было?
Генрих
Re: Re:
Сообщение Эрик » 21 дек 2011, 15:55
Не может быть. Чтоб компрессор работал предохранитель должен быть на 15А. В Логане стоит на 10А, как только вы включите предохранитель сгорит. Покупал Беркут R15, пришлось сдать в магазин, дважды предохранитель сгорал. Взял компрессор на 8А.
Эрик
Re: Re:
Сообщение Агент 007 » 21 дек 2011, 16:00
Короче. Работает, не смотря ни на какие предохранители. Работает на всех машинах, не только на Логане. И никому Беркут ничего не должен :lol:
Сообщение Эрик » 21 дек 2011, 16:10
Странно, у R15 потребления тока 14,5А, в Логане предохранитель на 10А. Вывод: либо стоит предохранитель на 15А или у вас не R15, или потребления тока R15 не выше 10А.
Эрик
Сообщение Евгений Ш » 21 дек 2011, 17:04
Генрих писал(а): У Беркута15 максимальный ток потребления: 14,5
1. Максимальный ток бывает далеко не всегда. 2. Предохранитель на 10А при 10А не сгорает :D
Эрик писал(а):Странно
И ничего в этом странного
Сообщение Эрик » 21 дек 2011, 17:22
Можем долго спорить, и каждый останется при своем. Уяснил одно, либо брать компрессор с потреблением тока не выше 10А, либо менять предохранитель с 10А на 15А.
Эрик
Сообщение Генрих » 21 дек 2011, 20:12
Эрик писал(а):...Уяснил одно, либо брать компрессор с потреблением тока не выше 10А, либо менять предохранитель с 10А на 15А.
Я знаю, что часто меняют 10А на 15 - проводка позволяет.
Это лучше, чем пользоваться малопроизводительным компрессором.
Генрих
Сообщение Генрих » 08 мар 2012, 19:18
Недавно купил электрокомпрессор Беркут-15 (2120 р., маг. Автозапчасти в Сабурово).
Аккуратненький, качает быстро. Удобно - на ниппель навинчивается (уже когда купил, успышал: один продавец другому – «это лучший вариант». А там много стоит разных моделей).
От прикуривателя. Но в комплекте есть провод-переходник с крокодилами на аккумулятор. Его же можно использовать и с другими потребителями - чайник-кофейник, пылесос и т.д. Зачем лишний раз нагружать прикуриватель? При больших токах проводка нагревается, подсыхает. Затем осыпается и кор. замыкание...
Генрих
