Текущее время: 22 окт 2026, 04:32
Парктроник
Re: Парктроник
Сообщение семигор » 13 дек 2011, 15:35
:compliment :compliment :compliment
У меня, тогда, должно быть 61 см. Правда, может ещё резина как-то повлияет.
А норма 55-60.. :roll:
Так куда же НАПРАВИТЬ датчик?
У Вас, смотрю, ВНИЗ :wink:
Re: Парктроник
Сообщение RITMauto » 13 дек 2011, 16:07
на высоте 60 можно направить меткой вниз.
тут весь смысл в компромиссе - чтобы землю не хватать и по возможности видеть реальные низкие препятствия.
Например поставьте метко вниз, покатайтесь, если часто будут ложные срабатывания от выбоин, травы - переверните меткой вверх.
Но меткой вбока ставить никак нельзя. Диаграмма датчика сильно несимметричная - 120 горизонт, 80 вертикаль. Повернув меткой вбок и хорошо цепляли землю, в то же время между датчиками у вас были приличные мертвые зоны.
RITMauto
Re: Парктроник
Сообщение семигор » 13 дек 2011, 16:11
А вот чувствительность.. она что регулирует? дальность
Вроде как её можно самому регулировать, а вот как решить - как? :roll: :wink:
Re: Парктроник
Сообщение RITMauto » 13 дек 2011, 16:22
семигор писал(а):А вот чувствительность.. она что регулирует? дальность
чувствительность регулирует чувствительность :)
Ну т.е. да - дальность обнаружения различных препятствий.
Мы сделали её настройку чтобы можно было корректировать работу при нестандартных (обычно очень низких) установках.
Уменьшением чувствительности добиваются уменьшения ложняков от земли.
Но и при высоких установках можно попробовать поиграться ею. Поувеличивать. Так вы можете добиться более раннего обнаружения мелких препятствий.
RITMauto
Re: Парктроник
Сообщение liquidboy » 13 дек 2011, 16:56
а увеличение чувствительности никак не отразится на цифрах на дисплее - ошибаться в точности не будет?
liquidboy
Re: Парктроник
Сообщение RITMauto » 13 дек 2011, 16:59
liquidboy писал(а):а увеличение чувствительности никак не отразится на цифрах на дисплее - ошибаться в точности не будет?
Скорость звука при этом не меняется :)
RITMauto
Re: Парктроник
Сообщение 4e6yPaToP » 17 дек 2011, 07:12
RITMauto, а сигнал от блока управления до экрана в каком виде идёт? Тестером его померять (ну, или хотя бы проверить наличие) можно? (на разъёмах). Или там какие-то хитрые импульсы и нужен осциллограф? :)
Re: Парктроник
Сообщение Bassem » 17 дек 2011, 19:12
Поставил по скидочному купону задний парктроник за 3000 (девайс+установка), дисплей на лобовом стекле,маленький и почти не заметный , где-то 5 на 3 см , но звук жуткий издает, орет так, что в 5 метрах от машины слышно, вот что значит скидка))
Bassem
Re: Парктроник
Сообщение семигор » 17 дек 2011, 20:41
Ну вот, в общем....
Датчики повернули как следует, т.е. ВНИЗ меткой (поелику высота установки датчиков 61-62 см при норме 55-60)
КАк уже писАлось выше, датчики "тИкают" ("цокают") и тогда, когда дисплей не загорается.
Т.е. сам основной блок работает, как датчики.
На выходных клеммах бока парктроника напряжение есть (5в)
На конце провода (разъём "штырёк"), который идёт к дисплею ток тоже есть.
Таким образом, проблема систематического не срабатывания дисплея кроется, очевидно, в самом дисплее. Либо в проводе, идущем к нему. (Но провод впаян в плату - не проверишь)
Отсоединять провода от поворотника и стопов не тсали, т.к. ток-то на выходе из блока - есть. Что так проверишь?
RITMauto, как можно проверить эту часть системы?
если никак, то возможно ли замена только дисплея по гарантии? Или надо всё выдирать?
Очень уж не хочется всё разбирать и ездить с дырками в бампере..
И самый хитрый вопрос: возможно ли использование аналогичных дисплеев от других парктроников? :wink:
Ну хотя бы для проверки гипотезы, что проблема именно в этой части?
Последний раз редактировалось семигор 17 дек 2011, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Парктроник
Сообщение Bstr » 17 дек 2011, 21:31
семигор писал(а):Получается, что придётся расстаться с функцией контроля препятствия сзади при нажатии педали тормоза?
Жаль; она мне нравится...
А как этим пользоваться, в каких ситуациях?
Bstr
Re: Парктроник
Сообщение семигор » 17 дек 2011, 21:33
чаще всего, когда стоишь на горке (под светофор, к примеру) и сзади кто-то подкатывается. Знаешь, какой у тебя "резерв" на откат.
Re: Парктроник
Сообщение Bstr » 17 дек 2011, 21:37
семигор писал(а):чаще всего, когда стоишь на горке (под светофор, к примеру) и сзади кто-то подкатывается. Знаешь, какой у тебя "резерв" на откат.
:) :lol: :lol: во-первых откатов быть не должно, а потом - это частая ситуация??? :shock:
рассмешили :)
Не думаю, что хоть раз к Вам кто-то подъехал ближе 40см. Вы при старте откатитесь на 40см???
Bstr
Re: Парктроник
Сообщение monstr_62 » 17 дек 2011, 22:03
Конечно наворочили этот СПАРК немеренно. Действительно, чем проще конструкция, тем меньше ломаеца.
monstr_62
Re: Парктроник
Сообщение Bstr » 17 дек 2011, 22:13
monstr_62 писал(а):Конечно наворочили этот СПАРК немеренно. Действительно, чем проще конструкция, тем меньше ломаеца.
пытаясь понять логику заднего парктроника от педали тормоза, полазил по Инету... везде к тормозу цепляют передние датчики. это хоть понятно зачем. тут же :| :roll: слов нет
да и с электрической точки зрения - включение задней - это раз и надежно, не было питания, включили, есть питание
А тормоз - там же можно нажать, подотпустить, опять нажать, тут же ещё нажать.... это совсем другая песня, когда питание с цифровой схемы до конце не снято и его тут же снова подают. Там процессору зависнуть - раз плюнуть
Последний раз редактировалось Bstr 17 дек 2011, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Bstr
Re: Парктроник
Сообщение семигор » 17 дек 2011, 22:19
Педаль тормоза завязана на стоп-сигналы. Ток от стопов и поворотника используется в режимах обучения и программирования. Т.к. алгоритм программирования подразумевает их использование. основной режим работы - от лампы заднего хода. Проверка расстояния до препятствия (машины) сзади при нажатии педали торомза, как я думаю, просто своего рода бонус.
Но раз заявлено - жаль, если не будет. Хотя дело, очевидно, не в этом.
