Текущее время: 21 окт 2026, 03:32
Вода в багажнике
Re: Вода в багажнике
Сообщение Aprelsky » 15 дек 2011, 14:53
Резинки там не нашел... Пошатал - есть движение, небольшое, люфт около 2 мм. :D наверно надо самому ставить... или вообще убрать, а отверстие закрыть приклеить пластик...
Aprelsky
Сообщение Aprelsky » 15 дек 2011, 14:56
3dmax писал(а):... З.Ы. Сказали Вам сразу, что это клапан, а Вы не поверили.
... потому ка резинки были сухие!... а что по периметру течет сразу не догадался... :D пока салфетки не наклеил... :D :D :D
Aprelsky
Сообщение snowvlad » 15 дек 2011, 18:10
Aprelsky писал(а):а разве одного клапана не хватит?...
Нет. Бывает, что и двух мало.
Aprelsky писал(а):В машине и так щелей полно, чтоб воздух из печки мог выйти...
И вовсе не столь уж и много щелей. А испортите вентиляцию - влажность сразу подскочит. Это по запотеванию заднего стекла сразу видно.
Когда у меня в багажнике много барахла мягкого, которое закрывает клапана, то сразу стекло сильнее запотевает.
Aprelsky писал(а):чем меньше щелей, тем больше может быть избыточное давление воздуха внутри салона, закачиваемого печкой, значит будет теплее и меньше будет поддувать на скорости...
Печки и так хватает.
Сообщение Nick_2141 » 15 дек 2011, 18:25
Aprelsky писал(а):ВОДА в правом кармане.. но это не из клапана
Nick_2141 писал(а):ИМХО - именно из клапана
Aprelsky писал(а):Изображение
Вот... А не верили...
Aprelsky писал(а):наверно буду убирать совсем коробку клапана... для оттока воздуха и так щелей полно...
3dmax писал(а):Потом замучаетесь страдать от запотевания стекол.
snowvlad писал(а):А испортите вентиляцию - влажность сразу подскочит. Это по запотеванию заднего стекла сразу видно.
Евгений Ш писал(а):Надо людям верить
Во-во... Людям надо верить... :wink:
Сообщение bvv » 16 дек 2011, 23:11
У меня вправом кармане тоже водичка. Клапан снимал, резинку клеил на герметик. И ещё, в дождь стены всегда такие мокрые?-
bvv
Сообщение 3dmax » 16 дек 2011, 23:54
bvv писал(а):И ещё, в дождь стены всегда такие мокрые?-
Мокрые стенки багажника, это конденсат. Нормальное явление. Особенно если на улице идёт дождь и стенки эти холодные от дождя. Вот на них влага и конденсируется, которая поступает из салона.
Сообщение monstr_62 » 18 дек 2011, 21:36
Ещё может через резинку крышки богажника сочица вода. У меня тоже такое было.
monstr_62
Сообщение Aprelsky » 20 дек 2011, 00:04
... на улице дождь, машина грязная - поэтому снять сам клапан и поставить уплотнитель нет возможности.... а дождь идет и вода попадает, значит надо, что-то придумать...
Сегодня взял оконный уплотнитель и линейкой запихал его между задним бампером и крылом (корпусом) - результат - стало сухо ! :D
Видимо со временем щель между бампером и корпусом увеличивается и вода начинает протекать по корпусу (ну, об этом я уже писал) ...
.. конечно можно уплотнить клапан по периметру, но как его сейчас снять ... такая грязюка на улице?... Наверно надо бампер снимать?...
... но лучше сделать, чтоб вода не доходила и не попадала на стенку где расположен клапан...
Значит, надо поставить уплотнитель по верхней части бампера, в месте прикосновения бампера и корпуса... и дополнительно изготовить желобок, вот примерно 3 варианта, чтоб вода не доходила до клапана...
Aprelsky
Сообщение snowvlad » 20 дек 2011, 05:52
Aprelsky
Можно, конечно придумать много дополнительных способов. Но в принципе, исправный клапан достаточно хорошо выполняет свою функцию. В том смысле, что он не пропускает воду в машину. И попытки как-то решить проблему не трогая его напоминают мне подставленные тазики под текущей трубой.
Aprelsky писал(а):.. конечно можно уплотнить клапан по периметру, но как его сейчас снять ... такая грязюка на улице?... Наверно надо бампер снимать?...
По существу вопроса. Клапан снимается изнутри машины. Для этого не нужно снимать бампер. Клапан пропихавается из багажника наружу, в пространство между корпусом и багажником (сверху на нем есть защёлки, которые нужно сжать). При этом нужно, конечно не уронить его. Для страховки можно привязать за решеточку какой-нибудь верёвочкой. После этого клапан разворачивается и вводится через своё-же отверстие вовнутрь багажника. Он у вас в руках. Моете. Протираете тряпочкой края отверстия под клапан (вслепую, просунув несколько пальцев с тряпкой в отверстие для клапана и проведя тряпкой по кромке отверстия). Наклеивается на клапан уплотнитель и всё проделывается обратно. Расположив клапан горизонтально, длинной стороной перпендикулярно проёму отверстия вводите клапан изнутри багажника в отверстие. Разворачиваете его там правильным образом, держа за решетку тянете на себя, чтобы от встал в отверстие и защёлки сработали. Можно перед этим обмазать герметиком. Грязь на улице мешает только тем, что бампер грязный и вы можете испачкать брюки, прислоняясь к нему. пока возитесь в багажнике. Но на такой случай у меня всегда валяется в машине старое байковое одеяло. Его можно бросить на край багажника, чтобы оно свисало наружу...
Удобная, кстати штука, даже если нужно колесо сменить, я бросаю его слроженным на землю и становлюсь на коленки. ...
Правда это уже не по теме... :oops:
Сообщение Евгений Ш » 20 дек 2011, 07:39
Aprelsky писал(а):надо поставить уплотнитель по верхней части бампера
ИМХО, он у Вас бампер ещё больше отожмёт.
Сообщение Aprelsky » 20 дек 2011, 19:17
snowvlad писал(а):... Для страховки можно привязать за решеточку какой-нибудь верёвочкой. После этого клапан разворачивается и вводится через своё-же отверстие вовнутрь багажника. Он у вас в руках.
Вот спасибо подсказал... а то в этой грязюке возиться не хочется... Пойду снимать... :D
.. нет не отожмет т.к. он очень мягкий, и вода больше через щель не попадает... Спасибо... :compliment
Aprelsky
Сообщение bvv » 20 дек 2011, 23:24
Здесь нагляднее как это выглядет-
http://logan-shop.spb.ru/logan-wiki/ite ... bagazhnike
P.S. А для чего у него на 2 фотке резинка привязана?
bvv
Сообщение Евгений Ш » 21 дек 2011, 07:48
bvv писал(а):А для чего у него на 2 фотке резинка привязана?
Два варианта: либо по другому поводу, либо обшивку придержать (иначе она мешается)
Сообщение bvv » 26 фев 2012, 22:16
Подскажите, какие резинки подойдут для клапана? Намедни дребезжал, вытащил, опа, а резинки-то и нету.
bvv
Сообщение Евгений Ш » 27 фев 2012, 07:18
bvv
Есть вроде отдельная тема, там всё подробно расписано. Если коротко - дверной (оконный) уплотнитель, Р-профиль, или просто на герметик ставить.
Вернуться в Экстерьер
