как вы это поняли?Жека 693 писал(а):антифриз по большому кругу гуляет
Текущее время: 15 окт 2026, 20:39 Надо ли утеплять двигатель?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Надо ли утеплять двигатель?как вы это поняли?
Так то можно потрогать верхний патрубок, который идет с термостата на радиатор.
Не знал про это, а нижний на что идет?
Re: Надо ли утеплять двигатель?Из опыта 5 лет владения Логаном. В краях , где морозы за 30 ,термостат работает нормально один год. На второй год,время прогрева намного увеличивается и в морозы двигатель не прогревается до рабочей температуры. Но владельцы Логанов центра Росии (Москва,Питер) эксплуатирут Логан 2-3 года. не замечают этой проблемы.
Сам завожу авто ежедневно, пусть даже и минус 45. Каждый день маршрут примерно одинаковый, поэтому неправильная работа термостата ощущается сразу
Спасибо за интересное наблюдение, будем иметь ввиду
Уже третий год пошёл, а термостат, зараза, ещё работает и работает... (тьфу, тьфу, тьфу...)
Он будет работать ещё три раза по три. Но только при сравнении с новым логаном.сравнение будет не вашу пользу. Да в принципе, я ещё помню когда в автопарке наряду с новыми авто которые шли с цельнометаллической кабиной и с печкой ,были грузовики с деревянной кабиной(обитой жестью) в которых печек не было. И ничего шофера говорили что эта печка и нафик не нужна. Всё относительно....
А нижний идёт обратно на двигатель
Re: Надо ли утеплять двигатель?Вопрос размышление про утепление двигателя.
С одной стороны у нас морозы бывают за 40. В городе есть гараж, там ниже 17 не бывает, но днем машина стоит на работе на улице. И у родни в деревне и гаража нет и морозы за 40. Но с другой стороны у этой комплектации на капоте шумка, она немного сохраняет тепло. По крайней мере, снег тает только около сопел омывателя. Стоит или нет класть войлок? выпускной коллектор у 16v закрыт, так что опасности вроде нет. но придется резать дырку под бачок ГУРа и что-то придумывать с трубками кондиционера, уж больно близко они к капоту. Что посоветуете?
Мое мнение смысла нет, у Вас машина целый день стоит на улице, остывать она будет допустим на час, полтора дольше без войлока, а с ним вдруг что случится, проклянете этот войлок потом.
На "девятке" 2 зимы отъездил с войлоком, никаких проблем. До этого одну зиму вообще с верблюжьим одеялом. Не думаю, что логан более пожароопасен. Когда машина стоит около работы, температура (по датчику от сигналки) редко когда опускается до уличной. Хотя датчик может врать. Ладно, подумаю еще.
на стоянке накрывай капот и решетки радиатора одеялом/пленккой сверху, толку больше будет..
Даже не думай, накрывай. И ещё картонку перед капотом, только чтобы не более 2/3 закрывала радиатор. На улице на 1-2 часа дольше выстывает, чем без всего этого.
Re: Надо ли утеплять двигатель?закрыл нижнюю решетку на бампере.
фольгированный поролон сантиметровой толщины. не знаю как называется. верхнюю решетку оставил открытой.
Фольга через пару дней отвалится.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
