Текущее время: 21 окт 2026, 03:06
Парктроник
Re: Парктроник
Сообщение liquidboy » 13 дек 2011, 07:14
семигор писал(а):машина может стоять и вовсе ровно на осевой линии дороги и никаких препятствий нет ни сзади ни сбоку.
А цифры между тем, что-то показывают. Скажем, число 85..
Подтверждаю. Грешу на поверхность, по которой ездим (как и пишет производитель)
liquidboy
Re: Парктроник
Сообщение liquidboy » 13 дек 2011, 07:23
семигор писал(а):теперь ясно, что блок ни при чём; будем бороться с дисплеем
как-то не верится, что редкие "невключения" дисплея при езде назад связаны с проводом (разъёмом) дисплея, его же никто не трогает! к сожалению, не получается найти закономерности. ощущение такое, что где-то в логике работы самого устройства ошибка (имеется в виду, что иногда включишь заднюю передачу, едешь, и тут замечаешь, что дисплей потушен, а иногда не удается добиться выключенного дисплея даже несколькими попытками подряд). ну или описанная некоторым количеством людей проблема с фонарем заднего хода логана. хотя логан-то новый (ему было 2 месяца, когда поставили парктроник), неужто у него такая проблема уже появилась? или она (проблема) идет уже с конвеера!?
liquidboy
Re: Парктроник
Сообщение Sergey_ATV » 13 дек 2011, 11:05
liquidboy писал(а):и тут замечаешь, что дисплей потушен, а иногда не удается добиться выключенного дисплея даже несколькими попытками подряд
Можно в этот момент посмотреть, горит ли задний фонарь???, т.е. подается ли питание... ( данную процедуру можно делать при выключенном двигателе, НО!!! включенном зажигании)
Sergey_ATV
Re: Парктроник
Сообщение 4e6yPaToP » 13 дек 2011, 12:31
Сергей, читайте выше.
Re: Парктроник
Сообщение RITMauto » 13 дек 2011, 12:51
Повторюсь - попробуйте отключить провод от тормоза.
Еще эксперимент сделайте - в случае невключения дисплея снять питание полностью и подать опять не ранее чем через 5сек.
Есть у меня подозрение, что есть какая-то завязка задней с тормозом, что приводит к кратковременному пропаданию питания и подвисанию процессора дисплея.
RITMauto
Re: Парктроник
Сообщение семигор » 13 дек 2011, 14:17
На датчиках есть метка в виде треугольника.
У меня они располагаются так (если смотреть сзади):
При установке метки, очевидно, не были замечены.
Но дело тут вот в чём ещё.
Согласно инструкции по установке (в которой, кстати, описываются возможные варианты меток ;)) "треугольник" должен смотреть ВВЕРХ.
Однако, далее указано, что допускается устанавливать датчики меткой ВНИЗ, в том случае, если высота установки выше рекомендуемой, или бампер имеет уклон вверх.
Рекомендуемая высота установки 55-60 см.
Какая у меня - пока не мерил. Поручил жене измерить. :)
НО меня вот что ещё занимает.
Я так понял, что юбка датчика имеет утолщение с одной стороны. Т.е. датчики возможно установить либо смотрящими вверх, либо вниз. А если установка произведена на рекомендуемой высоте и датчики в дополнительной коррекции наклона не нуждаются? Тогда как их устанавливать? Может, как раз тогда надо вбок?
RITMauto писал(а):Повторюсь - попробуйте отключить провод от тормоза.
Попробуем обязательно.
Но что делать, если это поможет?
Получается, что придётся расстаться с функцией контроля препятствия сзади при нажатии педали тормоза?
Жаль; она мне нравится...
Re: Парктроник
Сообщение liquidboy » 13 дек 2011, 14:27
семигор писал(а):На датчиках есть метка в виде треугольника. У меня они располагаются так (если смотреть сзади): < < > <
Согласно инструкции по установке (в которой, кстати, описываются возможные варианты меток ;)) "треугольник" должен смотреть ВВЕРХ. Однако, далее указано, что допускается устанавливать датчики меткой ВНИЗ, в том случае, если высота установки выше рекомендуемой, или бампер имеет уклон вверх.
вы там чего, я извиняюсь, курите!!?
liquidboy
Re: Парктроник
Сообщение семигор » 13 дек 2011, 14:33
liquidboy писал(а):вы там чего, я извиняюсь, курите!!?
Можно чуток конкретизировать вопрос? :?
Re: Парктроник
Сообщение Евгений Ш » 13 дек 2011, 14:41
А что не так-то? Всё правильно, вроде.
Re: Парктроник
Сообщение liquidboy » 13 дек 2011, 14:55
написал же производитель, что ставить только меткой вверх! а если очень высоко датчики стоят, то вниз. Связано это как раз со скосом на датчиках.
RITMauto писал(а):Если в отсутствие препятствий дисплей показывает данные (особенно в диапазоне 0.5-1.5м), то это с большой вероятностью ложные от земли. Проверьте ориентацию (метка UP) датчиков.
liquidboy
Re: Парктроник
Сообщение семигор » 13 дек 2011, 14:59
liquidboy писал(а):RITMauto писал(а):Если в отсутствие препятствий дисплей показывает данные (особенно в диапазоне 0.5-1.5м), то это с большой вероятностью ложные от земли. Проверьте ориентацию (метка UP) датчиков.
Это имеет смысл, только если датчики установлены на рекомендуемой высоте и меткой вниз.
liquidboy, у Вас на какой высоте датчики стоят?
Re: Парктроник
Сообщение snowvlad » 13 дек 2011, 15:02
Датчики, я полагаю стоят у всех в этой полосе, что над номерным знаком, а?
Re: Парктроник
Сообщение семигор » 13 дек 2011, 15:04
snowvlad писал(а):я полагаю стоят у всех в этой полосе, что над номерным знаком, а?
у меня "на чёрненьком" :lol: А уж кто как изгаляется - не знаю. Может кто и ниже поставил. Теоретически - очень даже возможно
И это, высоту кто-нибудь знает "полосы"? :wink: :oops:
Re: Парктроник
Сообщение snowvlad » 13 дек 2011, 15:07
Сдается мне, что тех, у кого не на "черненьком" меньшинство, причем подавляющее...
Высоту счаз пойду проверю...
Re: Парктроник
Сообщение snowvlad » 13 дек 2011, 15:17
