Текущее время: 16 окт 2026, 20:46
Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колду
Сообщение Nick_2141 » 12 дек 2011, 21:48
Бандерлоган писал(а):А в чем тормозное усилие измеряется ?
Бандерлоган писал(а):В Ньютонах
Ньютон (обозначение: Н) — единица измерения силы в СИ. Принятое международное название — newton (обозначается N).
Ньютон — производная единица. Исходя из второго закона Ньютона она определяется как сила, изменяющая за 1 с скорость тела массой 1 кг на 1 м/с в направлении действия силы. Таким образом, 1 Н = 1 кг·м/с2.
Сообщение Бандерлоган » 12 дек 2011, 21:52
Но наверное лучше замеры делать на летней резине. Зимняя шипованная "зубастее" и трение выше (или ниже), ну в общем на летней наверное репрезентативнее. Кроме того шипы от валиков иступятся... Или я не прав ?
Бандерлоган
Сообщение Skipper-Влад » 12 дек 2011, 21:53
Бандерлоган писал(а):А в чем тормозное усилие измеряется ? В Ньютонах на единицу площади, на м кв. ?
ИМХО в коэффициентах, которые потом автоматически по программе рассчитываются с выдачей результата...
Более детально здесь :arrow:
Сообщение Skipper-Влад » 12 дек 2011, 21:54
Бандерлоган писал(а):Но наверное лучше замеры делать на летней резине. Зимняя шипованная "зубастее" и трение выше (или ниже), ну в общем на летней наверное репрезентативнее. Кроме того шипы от валиков иступятся... Или я не прав ?
ИМХО зимняя дубовей + шипы = на роликах больше проскальзывать будут...
Сообщение Евгений Ш » 13 дек 2011, 08:24
Бандерлоган писал(а):Кроме того шипы от валиков иступятся...
Не успеют. Колеса же не вертятся на роликах.
Сообщение Валерий_ » 03 янв 2012, 11:05
Зачем так заморачиваться разогнаться и тормознуть резко, передние должны заблокироваться раньше передних. Часто бывает что вообще задние колеса не блокируются и тормозной путь длинный получается. Тогда уже кончено надо с колдуном колдовать, регулировать и добиться чтобы задние колеса все же тоже блокировались но не раньше чем передние. Имхо это можно сделать без приборов.
Валерий_
Сообщение Кутузов » 03 янв 2012, 14:18
Валерий_ писал(а):Зачем так заморачиваться разогнаться и тормознуть резко, передние должны заблокироваться раньше передних. Часто бывает что вообще задние колеса не блокируются и тормозной путь длинный получается. Тогда уже кончено надо с колдуном колдовать, регулировать и добиться чтобы задние колеса все же тоже блокировались но не раньше чем передние. Имхо это можно сделать без приборов.
Нужно набрать скорость 15 км в час ,на грунтовке .А сейчас зима и у колдуна маленький диапазон регулировок то лучше в сервис заехать.
Кутузов
Сообщение Валерий_ » 03 янв 2012, 22:03
На сервисе всяко лучше, но где ж такой найти? По своему опыту знаю что не все слесаря представляют как работает колдун и для чего он там вообще нужен. когда то на шестерке я его вообще убирал, но потом вернул обратно, новый нашел. Без него все таки задние блокируются раньше, по крайней мере на Жигулях, хотя не раз слышал что его выкидывали без последствий.
Валерий_
Сообщение Lexa_22rus » 30 янв 2012, 11:20
еще летом обратил внимание, что зад тормозит неважно. было дело на трассе, тормозил в пол. передние в юз, а задние не блокировало.
спросил у официалов. ответили, что все нормально, отрегулировано так, чтобы машину не развернуло на скользком покрытии.
сейчас зима. пробовал и на мягком снегу и на плотном. разгоняюсь и давлю на тормоз до упора. задние клинит через раз и в лучшем случае одно колесо. то левое, то правое.
полез под машину. все чисто, ничего не болтается, не гремит (фотка не моя).
крутить гайку 4 не вижу смысла, т.к. закручивание дает зазор в месте 2 и соответствующий стук-звон при езде.
открутил болт 1. пластиковый кожух 3 двигается, а металлическая муфта под ним нет. пробовал постучать по ней ключом и плоскогубцами. не двигается. прилагать бОльшие усилия побоялся. в итоге в место 2 намотал пару витков медной проволоки на 2,5мм2.
вроде стало тормозить чуть лучше, но оба колеса так ни разу и не смог одновременно заблокировать. помню на зубиле и колеса (педаль в пол) клинило и машину не разворачивало и тормозило лучше (правда там и резина была лучше)
что посоветуете, плюнуть и ездить аккуратно, или бодаться с официалами, или все-таки постараться сдвинуть муфту под кожухом 3 увеличив нажим на колдуна?
Lexa_22rus
Сообщение RomanStO » 30 янв 2012, 11:27
Lexa_22rus писал(а):крутить гайку 4 не вижу смысла, т.к. закручивание дает зазор в месте 2 и соответствующий стук-звон при езде.
Смысл есть и крутить ее надо. Эта гайка увеличивает сжатие пружины, которая подпирает клапаны в колдуне. Соответственно, если ее сжать сильнее, отсекать задние цилиндры колдун будет при бОльшем давлении в гидросистеме. А увеличенный зазор выбрать путем перемещения пластиковой опоры. Болтик открутить и слегка постукать, пойдет.
RomanStO
Сообщение Lexa_22rus » 30 янв 2012, 11:41
попробую wd-шки налить, чтобы откисло.
Lexa_22rus
Сообщение snowvlad » 30 янв 2012, 13:49
Не факт, что так просто пойдет. Я снимал тягу и разрабатывал эту бобышку в тисках с нагревом. Закисает она не хило.
Сообщение bob292 » 30 янв 2012, 16:56
Lexa_22rus писал(а):что посоветуете,
Разобрать все что находится под пыльником и очень хорошо смазать , а потом уже регулировать гайкой , только резьбы не хватает ,поэтому я сразу под гайку три шайбы подкладываю .
bob292
Сообщение Lexa_22rus » 30 янв 2012, 17:44
snowvlad писал(а):Не факт, что так просто пойдет. Я снимал тягу и разрабатывал эту бобышку в тисках с нагревом. Закисает она не хило.
может с той стороны где пластиковый кончик есть какой-нибудь фиксатор? кончик он раздвоенный. может если сжать, то фиксатор пропустит.
Lexa_22rus
Сообщение Lexa_22rus » 30 янв 2012, 17:45
машине 6 месяцев. снаружи всё очень чисто. разве может проржаветь-окислится под пыльником?
Lexa_22rus
