Текущее время: 13 окт 2026, 23:17
Магнитола перегревается?
Сообщение Juggalo » 07 ноя 2008, 22:32
Александр С писал(а):протестить голову в магазине при полной нагрузке - 4 динамика. погонять минут 30-40. Если голова глючная то обязательно проявится
Не факт. В штатном гнезде и на прилавке магазина совершенно разные температуры..
Juggalo
Сообщение KVA » 07 ноя 2008, 23:06
Александр С писал(а):Надо протестить голову в магазине при полной нагрузке - 4 динамика. погонять минут 30-40. Если голова глючная то обязательно проявится.
Результат диагностики будет максимально достоверным только при прочих равных условиях. В противном случае непременно выпадут из процесса вроде как мелочи, которые как раз и являются причиной неадекватного поведения аппарата.
Пытаюсь представить реализацию подобного эксперемента в магазине... :D Оно им надо..?
KVA
Re: Магнитола перегревается?
Сообщение Roman1444 » 28 янв 2009, 23:12
ДикийПеС писал(а):Уважаемые господа логановоды. Посоветуйте как быть. Недавно самостоятельно поставил магнитолу и две колонки(у меня была аудио подготовка). Катался 10 дней - все окей. Поехал в путешествие в Белорусь на праздники и ба-бах! Звука от магнитолы нет! Она работает: светится и проигрывает, а звука нет. Первым делом поехал в магазин - там магнитолу подключили к своей технике - все работает. Я же еду из магазина - работает, через 15 минут - звука опять нет. Я "прозвонил! проводки до колонок - все ок. А потом подумал - дни то настали холодные и я печку включаю - может магнитола перегревается и там что-то перемыкает? Как быть господа? Посоветуйте что делать? С уважением, Кирилл.
Единственное, что вы можете сделать без влезания в схемотехнику, это обеспечить хороший контакт микросхемы с теплоотводом.
Можете почитать здесь: http://www.travellers2000.narod.ru/loga ... index.html
Roman1444
Сообщение виталий вг » 03 ноя 2011, 20:34
у меня сонька тоже греется примерно летом градусов до 45 и искажений нет подключены только передние динамики в шестёрке тоже сони стит греетсякак утюг печка помагает :) прикасатся жутко так не чё играет на четыре блина правда он япшка чистый даже диапазоны разные. Я думаю что нагрев не критичен только ёмкасти могут выкипеть и при этом скарее всево будут динамики на низах хрюкать .А в принцепе обычно всё ощущенье от панэльки а в ней скорее всево до сих пор лампы накаливания в подсветке.
виталий вг
Сообщение -FreeMan- » 12 дек 2011, 13:58
ДикийПеС
Взять за "я....а" продовца, администратора магазина посадить в машину и предъявить проблему как она есть.
-FreeMan-
Сообщение Juggalo » 12 дек 2011, 18:04
Ляяя.. Вы на дату смотрите?
ДикийПеС уже сменил машину, продавцу пришили новые "я....а", а администратор давно горит в аду..
Juggalo
Сообщение serg100orell » 23 фев 2012, 21:40
в разьеме ЛОГАНА есть синий провод. его ОТРЕЗАТЬ И ЗАБЫТЬ!!! JVC аж задымилась. на синем +при вкл.габаритов попадает на выход актив.антенны магнитолы того же цвета. КОНФЛИКТ И КИРДЫК ! даже может не сразу,поначалу глюки всякие...
serg100orell
Пред.
Вернуться в Автозвук
