Текущее время: 18 окт 2026, 23:06 А у Вас запотевают стёкла? ( Только опрос)Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 4 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
потеют только в очень дождливую погоду, или когда высокая влажность. температура на максимум и 3-я скорость с лихвой решают проблему. В очень сильные морозы пару раз замерзали боковые задние, ибо "паксы" на заднем сиденье надышали
Re: А у Вас запотевают стёкла? ( Только опрос)Потеют, приходится врубать скорость вентилятора сильнее, летом кондей в помощь.
Re: А у Вас запотевают стёкла? ( Только опрос)Если заслонка стоит на рециркуляцию то запотевает махом. А вот когда забор воздуха с улицы то практически не потеет.
Re: А у Вас запотевают стёкла? ( Только опрос)Когда пассажиры сзади, сильно потеют и замерзают зимой три задние стекла.
По сегодняшней погоде: есть тенденция запотевать лобовому, потеет в нижнем левом углу стекла. Приходится или добавлять обороты вентилятору (если обдув только в ноги) или делать обдув в верх+ в ноги.
А зимой чем он Вас не устраивает?
Без онного обхожусь.
Re: А у Вас запотевают стёкла? ( Только опрос)Потеют!Задние,задние боковые.Чем больше пассажиров тем быстрее запотевают.
Обдув на полную... и все О*кей.
Потеют задние боковые и заднее стекло только при наличии на заднем сидении пассажира употреблявшего накануне алкоголь...
ЗЫ постоянно на заднем сидении вожу сына с супругой - запотевания нет...
Re: А у Вас запотевают стёкла? ( Только опрос)В моей машине тоже стекла потеют.
Re: А у Вас запотевают стёкла? ( Только опрос)27.01 ездил в Финляндию, погода морозная -12-15. С Выборга пошла туманная пелена,стекла моментально запотевали,задние естественно замерзли.Больших оборотов обдува(2) хватало только на лобовик (и то правый нижний угол замерзал) и половину боковых.
Вот что заметил - после сотни начинают потихоньку отходить. P.S.А может в салонном фильтре какая проблема а? иль совсем болезнь у логонов такая?
Re: А у Вас запотевают стёкла? ( Только опрос)Ага, после установки салонного фильтра стала подмерзать лобовуха справа-снизу.
Re: А у Вас запотевают стёкла? ( Только опрос)Запотевают когда я еду из бани.. горячий и красный...
или ехал по Кавказским горам и попал в туман, стёкла, блин, как матовые стали... дворники почти не справляются.... ![]() Последний раз редактировалось Aprelsky 29 янв 2012, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
поток с фильтром на 3й скорости, равен потоку без фильтра на второй. так что либо снимайте на зиму фильтр, либо дуйте сильнее
Re: А у Вас запотевают стёкла? ( Только опрос)Пока не потеют.
Re: А у Вас запотевают стёкла? ( Только опрос)Опрос не корректен - нет "потеют от выхлопа"
Проблем не доставляет, т.к. есть кондей и куча регулировок печки ![]()
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
