Текущее время: 24 окт 2026, 07:12
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Serega2004 » 07 дек 2011, 06:10
Открываться ему ничего не мешает, выемка в блок у нас позволяет гораздо больше установить термостат по размерам. Перепускной клапан я убрал, потому что он заходил бы на прокладку и упирался при закручивании в корпус термостата. Для того чтобы закрыть эту дырочку и оградить прокладку от острых краёв термостата я на 3-4 оборота обмотал термостат лентой фум, и дырка закрылась и когда прокладку на термостат натягивал не боялся повредить её. Термостат пока работает без нареканий, правда у нас потеплело до -7. Вот настанут морозы, тогда будет видно хорошо или нет термостат работает.
Serega2004
Сообщение Аркадичч » 07 дек 2011, 07:24
Serega2004 писал(а): Перепускной клапан я убрал, потому что он заходил бы на прокладку и упирался при закручивании в корпус термостата.
Возле воздушного клапана "юбку" стачивать не надо! (или почти не надо).
И ничего там не мешает при установке. Под прокладку (резиновое кольцо) ничего не подматывал. Прокладку надел - поставил - прикрутил.
Течи ОЖ не наблюдается, Фсё работает! :D
Аркадичч
Сообщение SMAIL » 10 дек 2011, 05:58
Доброго времени суток всем!!! У меня 4х летний логан , я единственный хозяин, с прошлой зимы началась такая проблема , шкала температуры ОЖ скачет :x , сначала 2 полоски , минут через 15 (зимой) 4 но не надолго, подержится может минуту и потом постоянно 2полосы. В машине тепло, но на поворотах иногда обдает холодным воздухом.В сервисе проверяли, не у официалов, сказали все ГУД. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией. :shock:
SMAIL
Сообщение Аркадичч » 10 дек 2011, 11:03
SMAIL
Если Вы живёте в Сочи, то при неисправном термостате и двух палках на шкале в Вашей машине тепло будет даже зимой. А если Вы проживаете где-нибудь на северах, то разбираться надо.
1. Датчик температуры ОЖ (потому как, в машине тепло, а за бортом -25 с ветром)
2.Термостат (т.к. термостаты мрут после трёх лет эксплуатации, а то и раньше.)
Ко второму варианту склоняюсь более чем....
Аркадичч
Сообщение SMAIL » 10 дек 2011, 12:24
Спасибо!!! Попробую заменить термостат , потом отпишусь :)
SMAIL
Сообщение Аркадичч » 10 дек 2011, 14:01
SMAIL
Профиль, будьте добры, заполните. А то трудно давать советы не зная места Вашего проживания и условий эксплуатации АВТО.
А ясновидящих на форуме пока незамечено :roll:
Аркадичч
Сообщение Евгений Ш » 10 дек 2011, 14:12
SMAIL писал(а): на поворотах иногда обдает холодным воздухом
Это - нормально.
Аркадичч писал(а):Ко второму варианту склоняюсь более чем....
+1. Термостат менять.
Сообщение Евгений Ш » 10 дек 2011, 14:27
Sin236са писал(а):А чаго нормального -то
Ну, дык... Печка не может перемешать весь объём воздуха в салоне физически. Остаются области с воздухом потеплее и с воздухом похолоднее. Пока едете прямо - они на своих местах. На повороте холодный воздух (тяжелее тёплого) смещается под действием центробежной силы, соответственно, вытесняет тёплый. А человек такая скотинка, изменение температуры на 0,5 градуса чувствует очень легко. Ну вот. Наофтопил... :oops: Больше не буду :oops:
Сообщение ReaLL » 22 янв 2012, 18:04
Ребята, извините, по ремонту Логана у меня опыта нет, но не могу найти информацию: А никто не пробовал ставить термостат от рено-19 или солензы Vernet 5284.91 или Wahler 3469.91D - в принципе они на 91 градус, да и двигатели очень похожи, но конструкция этих термостатов иная, и в горячей охлаждайке будет только термоэлемент, а пружина - сдругой стороны, что должно обуспечить больший ресурс, имхо
ReaLL
Сообщение Serega47rus » 22 янв 2012, 22:57
Когда термостат откроется, то и пружина будет в горячем антифризе. И наши термостаты вроде на 89 градусов.
Serega47rus
Сообщение Аркадичч » 23 янв 2012, 05:08
ReaLL писал(а):А никто не пробовал ставить термостат от рено-19 или солензы Vernet 5284.91 или Wahler 3469.91D
На обоих форумах не замечал такого. Размер юбки 50мм.- совпадает. Вроде должен работать... :brainy
Аркадичч
Сообщение Serega2004 » 23 янв 2012, 07:34
То ReaLL- ставь конечно, мой опыт с вахлером на 92 градуса не удался, термостат бракованный попался, а кто-то здесь ставил и радуется до сих.
Serega2004
Сообщение newusman » 24 янв 2012, 16:29
Vlad_Z60 писал(а):...заодно поставил на герметик корпус термостат у меня подтекало там где корпус приворачивается к блоку, поставил на наш казанский герметик
Просьба, подскажите пожалуйста невежде, как термостат на герметик ставить?
Прокладку термостата обмазать герметиком?
Или же сопрягаемые поверхности пластикового кожуха под термостат и алюминивой сопрягающеся поверхностью промазать?
Течь там обнаружилась у меня.
newusman
Сообщение Аркадичч » 24 янв 2012, 18:32
newusman писал(а):как термостат на герметик ставить?
Промазать соприкасающиеся поверхности.
Аркадичч
Сообщение newusman » 24 янв 2012, 18:44
Аркадичч
Спасибо, так и подозревал :D
newusman
