Текущее время: 20 окт 2026, 20:32
Вода в багажнике
Re: Вода в багажнике
Сообщение Евгений Ш » 06 дек 2011, 17:46
Aprelsky писал(а):посмотрю в каком месте салфетки будут мокрые
На всякий случай, положите на верх вентиляционного клапана - какой-то он грязненький. Он в крыле не шатается?
Сообщение Aprelsky » 06 дек 2011, 17:53
... он пыльный но сухой проверял неоднократно...
Два года назад установил парктроник, а провода завел через клапанное отверстие.... но воды не было... только пыль...
Сейчас в кармене вода, но окно клапана сухое (пыль сухая)... а вот стык, который идет вдоль сварки крыла и колесной арки мокрая ... там на фото видно мокрая грязь...
...Обещаю провода переделать завести через другое отверстие... чтоб пыль не шла... но это не решение с водой... буду искать.. :brainy
Aprelsky
Сообщение Donpedro » 06 дек 2011, 23:47
Aprelsky
А мож из под стекла заднего потек?
Donpedro
Сообщение 3dmax » 06 дек 2011, 23:51
Donpedro писал(а):А мож из под стекла заднего потек?
Из под стекла? Там, где желоб? Ну если только в нем дырку специальную просверлякать. :?
Сообщение Donpedro » 06 дек 2011, 23:56
Не, не желоб. Именно в месте проклейки стекла к кзову. От туда по теории вода может пойти по крьілу.
Donpedro
Сообщение Aprelsky » 14 дек 2011, 20:38
Обклеил салфетками внутри кармана и после дождя нашел, где протекает вода, как попадает в карман багажника... Итак...
1. попадает по корпусу в щель между бампером (задний) и корпусом! :D
2... проходит и течет по железному корпусу вниз, а там клапан он имеет щели по периметру и стыки резинок...
Вот примерно так... в разрезе... надеюсь понятно получилось...
... наверно буду убирать совсем коробку клапана... для оттока воздуха и так щелей полно... :D
Aprelsky
Сообщение Док » 14 дек 2011, 21:03
Aprelsky
Респект :compliment
Док
Сообщение bvv » 14 дек 2011, 22:22
У тебя течёт только слева?
bvv
Сообщение snowvlad » 14 дек 2011, 22:28
Aprelsky писал(а):... наверно буду убирать совсем коробку клапана... для оттока воздуха и так щелей полно...
Зря. Лучше на герметик посадить.
Сообщение 3dmax » 14 дек 2011, 22:44
Потом замучаетесь страдать от запотевания стекол.
З.Ы. Сказали Вам сразу, что это клапан, а Вы не поверили.
Сообщение Антоныч » 14 дек 2011, 23:26
snowvlad писал(а):Зря. Лучше на герметик посадить.
Оконный уплотнитель Р-профиль стоит два года, в карманах сухо.
Антоныч
Сообщение snowvlad » 15 дек 2011, 06:27
Антоныч писал(а):Оконный уплотнитель Р-профиль стоит два года, в карманах сухо.
Или так...
Сообщение Евгений Ш » 15 дек 2011, 07:36
Aprelsky писал(а):там клапан он имеет щели по периметру и стыки резинок
Резинка там должна быть одна, по кругу. Если есть стыки - значит, она порвалась. Есть даже специальная тема про это. Решения два:
snowvlad писал(а):на герметик посадить.
Лучше не ищите третий, эти два проверенные. Надо людям верить :D
Вся предыдущая страница про клапан. Но "Мы не ищем лёгких путей и прямых дорог" (с) :D
Сообщение Aprelsky » 15 дек 2011, 14:40
bvv писал(а):У тебя течёт только слева?
только с права..
Последний раз редактировалось Aprelsky 15 дек 2011, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Aprelsky
Сообщение Aprelsky » 15 дек 2011, 14:46
... в принципе тоже вариант... а разве одного клапана не хватит?...
С другой стороны...В машине и так щелей полно, чтоб воздух из печки мог выйти... :brainy
... Около дверных стекол щелей достаточно.... чем меньше щелей, тем больше может быть избыточное давление воздуха внутри салона, закачиваемого печкой, значит будет теплее и меньше будет поддувать на скорости...
Aprelsky
Вернуться в Экстерьер
