Текущее время: 19 окт 2026, 13:50
Замена масла в коробке
Re: Замена масла в коробке
Сообщение TataSer » 28 ноя 2011, 16:43
Как узнать какое масло использовалось ранее. Простите за тупой вопрос.
TataSer
Сообщение Serega2004 » 28 ноя 2011, 18:02
никак, только если наклейки где-нибудь нет
Serega2004
Сообщение TataSer » 30 ноя 2011, 10:43
А какое тогда можно использовать? Или положиться на СТО.
TataSer
Сообщение Serega2004 » 30 ноя 2011, 13:46
5 страниц последних слабо прочитать за 2 дня?
Serega2004
Сообщение Инквизитор » 30 ноя 2011, 14:15
TataSer писал(а):А какое тогда можно использовать? Или положиться на СТО.
При полной замене заливайте любое от Elf, ну или любого другого производителя на Ваш вкус/пристрастия.
Классы по SAE: 75W-80, 75W-85, 75W-90. API GL-4, GL-4+ или GL-5.
Инквизитор
Сообщение TataSer » 30 ноя 2011, 16:14
Энержи подойдёт?
TataSer
Сообщение Инквизитор » 01 дек 2011, 14:05
TataSer ссылку на техлист (TDS) или полное название. На кофейной гуще не гадаю. Я инженер, а не гадалка=))
Инквизитор
Сообщение 789951 » 03 дек 2011, 11:29
Знающие люди, скажите можно ли использовать вот это масло ?? motul Gear 300 75W90 и не повредит ли оно ?
Вот ссылка с описанием: http://www.motul.ru/ru/ru/products/106?f
789951
Сообщение Agnitum » 03 дек 2011, 22:31
789951
Можно только зачем? Эльф и Тоталь прекрасно справляются,а Мотюль дороже будет..
Agnitum
Сообщение 789951 » 04 дек 2011, 22:20
Agnitum
Спасибо за ответ.
789951
Сообщение Serega2004 » 05 дек 2011, 06:20
Залил себе в субботу Castrol syntrans transaxle 75W90 3 литра + присадка с молибденом от Liquimoly арт.№ 1988 (3 шт.). Проехал пока 100 км по городу, уже есть заметные изменения. Задняя включается в разы легче и всегда без рыка. Вперед движется машина также как и на родном Эльфе с присадкой Gear protect от Liquimoly. Шума от коробки нет, хотя об этом ещё рано говорить, коробка как следует не прогревалась ещё. Зато теперь у меня вылез явно гул из под капота, как писал уже где-то здесь по-моему ГУР гудит. На Эльфе проездил 13 тысяч километров, при температуре ниже -20 Эльф ощутимо густел, помнится прошлой зимой в -35 густел на столько, что при отпускании педали сцепления после завода движка обороты просаживались настолько, что машина пыталась заглохнуть.
Serega2004
Сообщение Евгений Ш » 05 дек 2011, 07:32
Serega2004 писал(а):присадка с молибденом
очень "помогает" работе синхронизаторов. :oops:
Сообщение Инквизитор » 05 дек 2011, 09:02
Serega2004 писал(а):На Эльфе проездил 13 тысяч километров, при температуре ниже -20 Эльф ощутимо густел, помнится прошлой зимой в -35 густел на столько, что при отпускании педали сцепления после завода движка обороты просаживались настолько, что машина пыталась заглохнуть.
Единственная причина смены мной кошерного на другое. При -25С уже было не айс.
Инквизитор
Сообщение Инквизитор » 05 дек 2011, 09:05
Евгений Ш писал(а):очень "помогает" работе синхронизаторов.
Не припомню, что бы MoS2 оказывал влияние на цветметы.
Но совсем не понимаю, нафига он нужен в коробке...
Инквизитор
Сообщение Евгений Ш » 05 дек 2011, 09:12
Инквизитор писал(а):Не припомню, что бы MoS2 оказывал влияние на цветметы.
Да хоть на алмазы. Смысл не в том. Синхронизаторы работают за счёт трения. Дисульфит молибдена трение снижает.
