В СВЯЗИ С ЭТИМ,ХОТЕЛ БЫ УЗНАТЬ У ВСЕХ ЛИ РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ?И МОЖНО ЛИ ЭТО КАК-ТО ОТКЛЮЧИТЬ?
И незачем так кричать.
Текущее время: 19 окт 2026, 04:26 Включение и выключение вентилятора печкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Включение и выключение вентилятора печкиНа Логане уже почти год,но вот беда по своей глупости забыл выключить вентилятор печки, в результате чего посадил аккамулятор!
В СВЯЗИ С ЭТИМ,ХОТЕЛ БЫ УЗНАТЬ У ВСЕХ ЛИ РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ?И МОЖНО ЛИ ЭТО КАК-ТО ОТКЛЮЧИТЬ? И незачем так кричать. 3dmax
Re: Включение и выключение вентилятора печки
Вентилятор отопителя не должен работать при выключеном зажигании. В проводке чего нибудь сами изменяли?
Ну так обратитесь, в чём же дело? Гпрпнтия на автомобиль два года, так что дерзайте. Если Вы не вносили никаких изменений в электрическую схему автомобиля, то Вам обязаны исправить сей дефект по гарантии.
И что, он с самого начала не выключался? ':shock:' В сервис , адназначно! ЗЫ. Не выключается вентилятор радиатора.
1 - Да, при выключанном зажигании, но в положении АСС 2 - Да, выключить АСС и вынуть ключ
Это Вы типа поумничали? Автор топика гооврит про полностью выключенное зажигание. То есть когда нет ключа вообще в замке.
Если это так, то это повод наведаться на сервис. А вообще мне не нравится и так сказать официальная версия работы печки. Мне кажется, без двигателя и печке не фиг работать. А вот стеклоподъемники могли бы ещё работать. Вот есть у меня мысль поменять их местами, если можно так выразится.
Симптом сильно смахивает на криво подключенную магнитолу.
Не просто "русское подключение" , а кривое. З.Ы. Попробуйте разъединить красный и жёлтый провод. Если у вас магнитола рабртает без ключа.
Про это уже было в форуме 2 раза:если желтый и красный на разъеме магнитолы соединены ДО разъема,то будет работать вентилятор печки БЕЗ зажигания.... Правильно соединять при "русском подключении"(без зажигания)магнитолы нужно так:желтый с красным перемыкать ПОСЛЕ разъема(на проводах магнитолы) и подключать к разъему авто ТОЛЬКО к красному.(или вынуть желтый из разъема)-иначе будет работать вентилятор печки без зажигания.
Ну вот, а автор топика клялся и божился, что никаких изменений в электрическую схему автомобиля не вносил.
А он мог и не вносить-ему ТАК могли подключить в сервисе.Здесь уже был один коллега,которому именно в сервисе ТАК подключили.При этом параллелится цепь печки(с зажиганием) и магнитолы(без зажигания).
В сервисе каком? У официалов? Или же где то на стороне. Если на стороне, то вполне допускаю, но как раз это и есть вмешательство в проводку автомобиля. А если это дилер так поставил...
В том то и дело,что здесь кто-то писал именно о такой проблеме и что ему дилер ставил...я ему посоветовал проехать еще раз к дилеру и научить,что сделать.Только не знаю-как найти этот пост.Может он в другом форуме..И еще раз или два писали о такой стремной работе вентилятора печки...и опять оказалось тоже самое....
Хех-видели бы Вы как мне на скрутках магнитолу дилер поставил...
Я типа атветил на типа вапрос... А слова типа "полностью выключенное зажигание" напоминают "немножко беременна"...
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
