Текущее время: 17 окт 2026, 20:56
Лопнула катушка зажигания
Re: Лопнула катушка зажигания
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 дек 2011, 16:50
NikoNiko писал(а):поменял катушку на новую - расход вырос, с заводкой также проблем не было
может просто на зимнюю резину перешли ;)?
Сообщение NikoNiko » 02 дек 2011, 17:02
Зфгд_ШШ писал(а):может просто на зимнюю резину перешли
перешел..
но менял еще на летней, еще когда тепло и сухо было 8) но надо было ехать в путь, а предыдущий день был дождь и машина начала конкретно тупить...
NikoNiko
Сообщение Олег М. » 02 дек 2011, 17:24
И без учёта резины зимой расход выше, это нормально.
Сообщение NikoNiko » 02 дек 2011, 20:46
omix08 писал(а):И без учёта резины зимой расход выше, это нормально.
да это давно было.. до зимы.. просто отметил, что тяги не появилось, как после просушки треснутой катушки...
NikoNiko
Сообщение т72 » 16 дек 2011, 21:17
т72 писал(а):Три года и четыре месяца эксплуатации,более 100 тысяч км. пробега, появились первые симптомы при запуске холодного двигателя при повышенной влажности(троит иногда),готовлю деньги на Бош(катушку не снимал)
Передумал менять.Все прошло ,как в сказке дым :compliment
т72
Сообщение семигор » 16 дек 2011, 21:32
я поменял не дожидаясь "первых симптомов".
Предпочитаю иметь вторую исправную (хоть и треснувшую) катушку в багажнике, чем одну, уже скомпрометированную, под капотом.
В дальней поездке.
В Городе, понятно, это не так актуально.
Сообщение т72 » 16 дек 2011, 23:38
семигор писал(а):я поменял не дожидаясь "первых симптомов".
В дальней поездке.
Семигор не мешайте машине ездить. С Вашими смешными пробегами,надо только пыль протирать.
т72
Сообщение Kuzovok » 16 дек 2011, 23:47
Также поменял. Про трещины ничего не знал. Но когда в сырую погоду завелась с 5 раза - сразу же поменял. Хотя после этого 2 недели ездил без проблем. 2 недели катушку выбирал. Начинает троить - нечего ждать. Если есть трещины, но ни разу не троила - считаю можно ездить. Вряд ли Бошевская катушка добавит прыти в сравнении с работающей штатной. Но если начала троить то лучше не ждать когда в следующий раз затроит. На Бошевской больше полугода езжу. Все отлично. Но провод один внатяг. Стяжкой подтянул. Покупать новые провода не обязательно.
Kuzovok
Re:
Сообщение Hostguy » 19 май 2012, 09:56
Hostguy писал(а):
DыМ писал(а):Четвёртый винт не смог ввернуть... В отверстии вообще нет резьбы! Звезда в шоке! Оставил как и было на трёх винтах. Странно что кто-то вворачивал четвёртый... Метчиком что-ли проходили? =)
Сегодня тоже менял катушку на Бошевскую, вместе с проводами (силикон Бош). Тоже нет резьбы справа в дальнем углу, оставил на 3х болтах. Старая катушка с трещинами, в выходные выложу фотки, если кому интересно.
Бошевская катушка работает по сей день без изъянов. Но, если честно, то причина подтраивания и дергания рычага КПП не в катушке, а чем то другом. Дрожание машины при старте в жаркую погоду или на разогретой машине - это тоже не катушка. В общем бошевская катушка работает исправно.
Hostguy
Сообщение Derri » 19 май 2012, 10:20
Еще когда-то давно по советам бывалых неисправные катушки автомобилей (мотоциклов) погружали в расплавленный парафин, который выполнял функции изолятора.
Сообщение sochnik » 31 май 2012, 20:24
Друзья, подскажите. Не давно мыл машину под капотом. После мойки, тапку в пол (во время езды) машина дёргается плохо разгоняется. Потом всё прошло. Позавчера мыл машину опять же под капотом возле дома из шланга. На след ездил всё нормально. А вчера начало троить, опять так же тапку в пол(во время езды), еле разгоняется, дёргается на холостых подёргивается. На нейтралке тапку в пол до осечки всё нормально. То бишь вся проблема во время езды. Заправка лукойл.
sochnik
Сообщение 3dmax » 31 май 2012, 21:48
sochnik писал(а):Друзья, подскажите.
А чего подсказать то? Вопроса то не было.
Если дергается после мойки, то ищите трещины на катушуке.
Сообщение MihPuch » 01 июн 2012, 08:30
sochnik писал(а):Не давно мыл машину под капотом... Позавчера мыл машину опять же под капотом
Мне кажется не надо так часто мыть под капотом (в моторном отсеке, на сколько я понял), для электрики это не полезно. А если машина в сильный дождь дергается или после мойки, то возможно дело в треснувшей катушке, что Вам и написал 3dmax. Открутите три болта и посмотрите на ее нижнюю часть, трещины обычно там бывают.
MihPuch
Сообщение sochnik » 01 июн 2012, 09:05
Катушку смотрел он вся в трещинах. Грешу на неё. Мыл перед продажей.
sochnik
Сообщение sochnik » 01 июн 2012, 16:52
Замени катушку и заработало. :clap
sochnik
