Текущее время: 14 окт 2026, 17:56
Лопнула катушка зажигания
Re: Лопнула катушка зажигания
Сообщение Ded54 » 28 сен 2011, 23:52
Cт 3, S=5 мм
В цвет машины... :lol: Какая краска была - той и покрасил.
Сообщение OlegB » 22 ноя 2011, 17:08
Всем привет!
По всем симптомам трабл связан с катухой. Но беда не приходит одна т.к. не открутить два болта крепления её к станине! Пытался прокрутить их мощными утконосами, так всё бестолку. Что делать не знаю. :brainy Если только шляпки спиливать болгаркой или высверливать дрелью... :shok
OlegB
Сообщение Олег М. » 22 ноя 2011, 17:27
OlegB писал(а):Пытался прокрутить их мощными утконосами, так всё бестолку.
А ключом? Хуже, что ли?
OlegB писал(а):высверливать дрелью
Почему нет, если других вариантов нет?
Сообщение OlegB » 22 ноя 2011, 17:55
omix08
Разве бывает ключ для болта с круглой шляпкой со звездой?
OlegB
Сообщение Олег М. » 22 ноя 2011, 18:11
OlegB
Конечно, почему же нет? :D
http://ru.wikipedia.org/wiki/Torx
У нас много таких болтов!
Сообщение OlegB » 29 ноя 2011, 19:46
Всем привет!
В итоге болты я победил при помощи плоских да двух труб надетых на ручки сего чудо инструмента. Мда, применение ключей Т-образных, да Г-образных не спасало положения...
В итоге ожидаемые трещины на катухе я увидел. Притащил это чудо индукции домой, двое суток держал в горячих батареях. После усушки протёр всё спиртом да залил все щели эпоксидкой, а после её полимеризации шуранул ещё в добавок эпоксилином. Два дня катаюсь, намёков на траблы нет. Интересно, скока эта химия может продепржаться (?). :|
зы//
omix08 спасибо за участие!
OlegB
Сообщение Ded54 » 29 ноя 2011, 20:40
Хм... "Вскрытие покажет..." :?
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 ноя 2011, 21:10
OlegB писал(а):... Интересно, скока эта химия может продепржаться (?)...
Вопрос поставлен неправильно ;) Правильный вопрос:"сколько продержится катализатор при троящей катушке"
Сообщение OlegB » 29 ноя 2011, 21:30
Гмм, значит если траблов нет то всё равно брать курс на Маршал? :brainy
OlegB
Сообщение 3dmax » 29 ноя 2011, 21:32
OlegB писал(а):Гмм, значит если траблов нет то всё равно брать курс на Маршал?
Не значит.
Павел говорит о троящей катушке. Если Вам ремонт помог и троения нет, то какой смысл её менять?
Вот с троящей ездить нельзя, тут я с ним согласен.
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 ноя 2011, 21:33
OlegB писал(а):Гмм, значит если траблов нет то всё равно брать курс на Маршал? :brainy
Нет, конечно. Главное за заботой о заклейке катушки помнить о катализаторе ;). Были у нас случаи умирания оного при езде на клееных катушках.
Сообщение Klid » 30 ноя 2011, 00:22
3dmax писал(а):Вот с троящей ездить нельзя, тут я с ним согласен.
а при троящей check engine будет загораться или не обязательно? Свою поменял на бош, но со старыми проводами - один в натяг. Вроде не страшно, но если из-за этого начнутся пропуски пропустить неохота :?
Klid
Сообщение 3dmax » 30 ноя 2011, 07:09
Klid писал(а):а при троящей check engine будет загораться или не обязательно?
Если авто 2008 года выпуска и позже - скорее всего да.
Если же раньше было выпущено, то нет.
Сообщение т72 » 02 дек 2011, 12:16
Три года и четыре месяца эксплуатации,более 100 тысяч км. пробега, появились первые симптомы при запуске холодного двигателя при повышенной влажности(троит иногда),готовлю деньги на Бош(катушку не снимал)
т72
Сообщение NikoNiko » 02 дек 2011, 16:41
поменял катушку на новую - расход вырос, с заводкой также проблем не было
NikoNiko
