Текущее время: 13 окт 2026, 10:54
Шумоизоляция
Re: Шумоизоляция
Сообщение monstr_62 » 01 дек 2011, 10:38
Изолон горюч - бесспорно. Но ведь для шумки используют ещё войлок, кладут в салоне, некоторые в моторе. Да, он снижает шум, но не дай бог какая искра, то вспыхнет похлеще изолона.
monstr_62
Re: Шумоизоляция
Сообщение Евгений Ш » 01 дек 2011, 10:41
monstr_62 писал(а):то вспыхнет похлеще изолона.
Если "войлок" минеральный - вообще не горит. Если настоящий, шерстяной - тоже, не зря существует такая штука - кошма - которой загорания тушат.
Re: Шумоизоляция
Сообщение МутныЙ » 01 дек 2011, 19:04
richie
спасибо дружище, учтём.
МутныЙ
Re: Шумоизоляция
Сообщение L.A.V. » 29 дек 2011, 20:39
Владею Логаном недавно, но уже начал совершенствовать (было до этого 21043 99г, руки быстро опустились). Интересует вопрос о шуме, у меня весь шум от шипов колес сосредоточен в правой арке (точне не могу сказать трудно ехать и слушать одновременно, найду второго водителя уточню местоположение шума, но слева просто тишина) но вой резины и я слышу везде (от всех арок), это очень раздрожает если бы не он (с правой передней арки) в машины было бы довольно комфортно. Шум очень похож на звук шипов об дорогу (двигатель выключал, ехал на нейтралке). Поделитесь пожалуйста опытом что за шум? может в моей машине сделали шумоизоляцию но криво,-забыли правую арку))))?
L.A.V.
Re: Шумоизоляция
Сообщение Kuznetsov » 30 дек 2011, 05:25
[quote="L.A.V."]Владею Логаном недавно, но уже начал совершенствовать (было до этого 21043 99г, руки быстро опустились). Интересует вопрос о шуме, у меня весь шум от шипов колес сосредоточен в правой арке /quote]
На какой скорости начинается шум?
Kuznetsov
Re: Шумоизоляция
Сообщение L.A.V. » 30 дек 2011, 22:00
после 50 и до 110 далее все превращается в общи гул, сегодня прислушивался...как будто там лючек для прослушивания шума дороги)))..может это нормально у всех логанов? мне сравнить не с чем (у меня на 4-ке шум мотора был слышен со стороны отопителя сильно)
L.A.V.
Re: Шумоизоляция
Сообщение L.A.V. » 02 янв 2012, 23:20
Резина стоит шумная Nordmaster 185/65 r14, но гул от резины я хорошо слышу никуда не денаешь (на 80 просто самолетный вой), а вот шум котором писал выше мне не понятен по природе, вроде как шум похож на шум шипов, но я так явно в салоне его слышать (как будто люк в том месте)-уже купил шумку постарюсь заклеить правую сторону. потом что реально раздрожает уже))) просто если шум от колес , то с право и слава он должен быть одинаков, даже слева чуть громче(левое крыло ближе и дверь),а тут на оборот)))
L.A.V.
Re: Шумоизоляция
Сообщение Erik » 10 мар 2012, 19:22
Хочу сделать шумоизоляцию.На пол наклеить вибро толщиной 4мм.Какой толщины можно сверху клеить шумку?Если сделать бутерброд 12мм,ляжет ли на место ковролин пола?
Erik
Re: Шумоизоляция
Сообщение ORIS_ROLF » 17 апр 2012, 19:31
Erik писал(а):Хочу сделать шумоизоляцию
А Я начал :) Разобрал передние двери!
СТПшка Голд
+сплен 8мм :wink:
Очучения только +, дверь увеличилась в массе - пальцем закрывается, пропал звон металла.
ORIS_ROLF
Re: Шумоизоляция
Сообщение snowvlad » 17 апр 2012, 19:49
ORIS_ROLF писал(а):А Я начал Разобрал передние двери!
О как! :D
Я тоже начал. Наклеил на моторный щит изнутри и пол. До дверей ещё не добрался.
Re: Шумоизоляция
Сообщение monstr_62 » 17 апр 2012, 19:51
Уже жара нужно тоже заняца.
monstr_62
Re: Шумоизоляция
Сообщение scorpirust » 17 апр 2012, 20:57
richie писал(а):Сделал фотки.
"Иглесиас, а...зачем" и чем Вы обмотали патрубок всаса перед фильтром воздушным?
scorpirust
Re: Шумоизоляция
Сообщение Erik » 20 апр 2012, 21:24
Подскажите какой толщины можно клеить сендвич на пол,чтобы ковролин лег без проблем?
Erik
Re: Шумоизоляция
Сообщение ORIS_ROLF » 23 апр 2012, 20:56
Вот еще денек выпал для машинки) Разбираем пол салона чтоб снять потолок)
Так выглядит держатель козырька, просто поддевается плоской отверткой и вытягивается!Все остальное нормально откручиваеся и снимается без проблем и усилий!
Материал СТП Голд и сплен. На переднюю часть израсходовал 1.5 листа)
ORIS_ROLF
Re: Шумоизоляция
Сообщение Erik » 27 апр 2012, 20:39
Надо было и заднюю часть проклеить.
Erik
Вернуться в Интерьер
