Текущее время: 24 окт 2026, 10:11
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Евгений Ш » 28 ноя 2011, 12:41
Serega2004 писал(а):А вы в этом точно уверены, на улице -20, ещё даже 2 палок на панели не появилось, а труба уже теплая
При таких условиях, конечно, не уверен. А Вы подождите, пока две палки появятся, и пощупайте нижний патрубок.
Сообщение Serega2004 » 28 ноя 2011, 12:50
Нижний холодный остается, до тех пор пока термостат не откроется полностью. Да ладно, поменяю на другой термостат проверю свои догадки.
Serega2004
Сообщение Lexa_22rus » 28 ноя 2011, 12:56
Евгений Ш писал(а):
Lexa_22rus писал(а):придется взять мультитроник и посмотреть температуру включения карлсона.
Так если есть такая возможность, давно надо было это сделать :oops:
у близких знакомых нет. покупать, это минимум 4000 р.
сервисники обещали показать со своего компа температуру. на неделе поеду делать кузовщину (жена не поделила двор с бетонной плитой :lol: ) и посмотрю.
Lexa_22rus
Сообщение АНЧОУС » 28 ноя 2011, 14:01
Кстати, форумчане, киньте ссылку на наиболее подходящий для логана мультитроник :clap
АНЧОУС
Сообщение Mavrik » 28 ноя 2011, 14:08
АНЧОУС писал(а):Кстати, форумчане, киньте ссылку на наиболее подходящий для логана мультитроник
:arrow: viewtopic.php?f=13&t=3791 Туда идите...
Сообщение АНЧОУС » 28 ноя 2011, 14:21
Благодарствуем :boast , сейчас туда пойдем :D
АНЧОУС
Сообщение БОРЕЦ » 28 ноя 2011, 17:10
У меня по мультику вентилятор включается при 97 градусах, при 92 выключается.
БОРЕЦ
Сообщение Lexa_22rus » 28 ноя 2011, 18:11
вернули назад первый термостат. теперь радиатор греется, если долго стоять с выключенной печкой, то включается вентилятор.
при пробеге по городу на средние и большие дистанции остается 2 палки. практически сразу после остановки загорается 4.
постараюсь взять на время маршрутный компьютер и посмотреть параметры в реальном времени.
Lexa_22rus
Сообщение 9892301 » 30 ноя 2011, 08:38
Авто – Рено Логан 2007 г.в., я 2-ой хозяин, пробег 120000 км. Первый хозяин менял термостат на пробеге в 58000 км. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке – средний уровень. На улице сегодня минус 10 градусов.
Опишу свою ситуацию – машина стоит в корп. гараже, где плюс 5 градусов, находится на расстоянии 100 метров от дома. Сегодня утром завожу с брелка свое авто, работает на холостых минут 10, прихожу в гараж, сажусь, указатель температуры охлаждающей жидкости – нет ни одной палки. Отвожу жену до работы , проходит еще 20 минут - появляется 2 палки. Печка при этом была на 1-ом делении, тепло идет нормальное. Приезжаю до дому, ставлю авто на охрану, через 20 минут с брелка завожу авто. Работает на холостых минут 30, печка по прежнему на 1-ом делении. Собираюсь ехать на работу – смотрю салон прогрелся, 4 палки показывает указатель, еду до работы минут 15, доезжаю – смотрю опять 2 палки показывает указатель.
Еще заметил, что с наступлением холодов увеличился расход топлива (30-35 литров стало хватать всего на 200-250 км по городу)
1) Диагноз – менять термостат?
2) Если ничего не предпринимать и продолжать дальше при этом ездить, какие могут быть последствия?
На данный момент туговато с финансами, недели через 2 могут только поменять термостат, если конечно проблема в нем.
9892301
Сообщение Жывучий » 30 ноя 2011, 08:40
9892301 писал(а):1) Диагноз – менять термостат?
раз тепло идет нормальное из печки - возможно что датчик
шланги бы пошшупать
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 30 ноя 2011, 08:51
жЫвУчИй писал(а):шланги бы пошшупать
+1
9892301 писал(а):какие могут быть последствия?
Обычные при езде с непрогретым двигателем (повышенный расход топлива из-за работы на обогащённой смеси).
Сообщение Жывучий » 30 ноя 2011, 08:55
Евгений Ш писал(а):Обычные при езде с непрогретым двигателем (повышенный расход топлива из-за работы на обогащённой смеси).
дык печка то у него нормально греет, значит и движок прогретый
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 30 ноя 2011, 08:57
жЫвУчИй писал(а):печка то у него нормально греет
9892301 писал(а):тепло идет нормальное
понятие неопределенное. При двух палках тепло нормальное идёт.
Сообщение 9892301 » 30 ноя 2011, 13:32
шланги бы пошшупать
что за датчик и где он стоит? какие шланги пощупать?
9892301
Сообщение Евгений Ш » 30 ноя 2011, 13:36
9892301 писал(а):какие шланги пощупать?
Верхний и нижний, подходящие к радиатору, когда двигатель прогреется до 4х палок. (Или раньше, верхний должен быть чуть теплым, нижний холодным)
