Текущее время: 13 окт 2026, 16:58
Прошу совета по креплению ТВ на стену
Re: Прошу совета по креплению ТВ на стену
Сообщение Mavrik » 29 ноя 2011, 16:42
ManJak писал(а):1. Химический анкер.
2. Анкер.
3. Шпилька с резьбой на эпоксидке в засверленное отверстие.
4. Большой саморез, прямо в стену (без дюбеля).
А саморез с дюбелем чем не устраивает?
Сообщение ManJak » 29 ноя 2011, 17:02
Mavrik писал(а):А саморез с дюбелем чем не устраивает?
Стремно!
Сообщение Mavrik » 29 ноя 2011, 17:13
Стремно!
Без дюбеля - стремно, а хороший саморез с хорошим дюбелем выдержит - самое то.
Сообщение ManJak » 29 ноя 2011, 17:20
Mavrik писал(а): а хороший саморез с хорошим дюбелем выдержит - самое то.
Ключевое слово, - В гипсовой стене! :shock:
Сообщение Mavrik » 29 ноя 2011, 17:21
ManJak писал(а):Ключевое слово, - В гипсовой стене!
Именно!
Сообщение ShK » 29 ноя 2011, 17:40
Вообще-то в гипсовой стене арматура должна быть. Вот за неё и можно зацепиться.
Сообщение ManJak » 29 ноя 2011, 17:59
Блин, я мозг разрушил! :(
Так, какой метод применить?
Там-же 20кг живого веса, который еще и руками двигать будут.
ЗЫ
А химический анкер надежен?
Пишут, что ампула, но не пишут, как работает.
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 ноя 2011, 18:00
ManJak писал(а):ЗЫ
Химически работает, известное дело ;)
Сообщение Mavrik » 29 ноя 2011, 18:14
ManJak писал(а):А химический анкер надежен?
Не надо химичить :acute
У Вас перегородка толщиной 7 см (в этих домах вроде такие ставили)? Берем дюбель длиной 50 мм под толстый шуруп (диаметр шурупа 6 мм). Диаметр дюбеля 8 или 10 мм.
Сообщение Агент 007 » 29 ноя 2011, 18:19
Точно. В гипсовой стене нормально держится. Кручу-верчу, как хочу! 8) Ну тяжелее чуток, не страшно. Взять обычные дюбели и саморезы длинной на пару см меньше толщины стены и всё 8)
Сообщение Агент 007 » 29 ноя 2011, 18:22
Только что надавил на свой кронштейн всем весом (мог бы повиснуть - повис бы!!!) Он даже не шелохнулся! Николай, крепи и прежде, чем повесить ТВ, повиси сам, так спать будешь спокойно :D 8)
Сообщение Mavrik » 29 ноя 2011, 18:22
Агент 007 писал(а):Взять обычные дюбели и саморезы длинной на пару см меньше толщины стены и всё
Можно и так, но для сумневающегося Манджека я предложил усиленный вариант :wink:
Сообщение Агент 007 » 29 ноя 2011, 18:23
Mavrik писал(а):Можно и так, но для сумневающегося Манджека я предложил усиленный вариант :wink:
Дык мне что, фото своё висящим на кронштейне запостить? :lol:
Сообщение Mavrik » 29 ноя 2011, 18:25
Агент 007 писал(а):Дык мне что, фото своё висящим на кронштейне запостить?
Может поверит? :roll: :lol:
Сообщение Агент 007 » 29 ноя 2011, 18:28
А если нет? :mrgreen: :acute
