Текущее время: 14 окт 2026, 07:38
странный звук при включении зажигания
Сообщение shiva » 10 май 2009, 13:49
что то темнят по моему мастера по ремонту. вчера залил бак под завязку и температура сегодня ночью была не более 10 градусов. паров думаю не так много было. утром на работу вышел, послушал-все равно стучит.
shiva
Сообщение Nick_2141 » 05 июн 2009, 00:22
shiva писал(а):говорит, что погода стала жаркая и и поэтому адсорбер постоянно откачивает пары с бака.
Хм...
Сервис-мануал этого не знает: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=458172#458172
Тикает под правой фарой.
Сообщение keks » 27 ноя 2011, 11:47
При включении зажигания, двигатель заглушан, появился звук похожий на срабатывания реле с частотой около 2Гц, примерно в районе правой фары. Под ней стоит какая то коробочка с отходящей прозрачной трубкой и проводами, вроди из неё звук, хотя рукой не чувствуется. Кто знает, что это и как с этим бороться?
keks
Re: Тикает под правой фарой.
Сообщение Mavrik » 27 ноя 2011, 11:49
Сообщение Mavrik » 27 ноя 2011, 11:55
А, вот оно viewtopic.php?f=24&t=9327 Не парьтесь.
Сообщение keks » 27 ноя 2011, 12:10
Скоро ехать на ТО-1, кому нибудь это устраняли по гарантии?
keks
Re: странный звук при включении зажигания
Сообщение sainboxx » 08 авг 2016, 15:54
всем здрасте, вопрос по сабжу, появилась ( именно появилась) данная проблема тоже при включении зажигания тиканье в раоне фары, раньше такого не было что это и где смотреть? специально нарыл тему дабы не плодить тем новых!
sainboxx
Сообщение Nick_2141 » 08 авг 2016, 17:38
sainboxx писал(а): при включении зажигания тиканье в раоне фары
В районе правой фары?
Тогда это адсорбер: viewtopic.php?p=95288#p95288 Если точнее - то клапан адсорбера.
Сообщение Александр_Гость » 08 авг 2016, 17:40
sainboxx писал(а):при включении зажигания тиканье в раоне фары, раньше такого не было что это и где смотреть? специально нарыл тему дабы не плодить тем новых!
клапан адсорбера. всё норм
Александр_Гость
Сообщение Nick_2141 » 08 авг 2016, 17:42
Александр_Гость писал(а):клапан адсорбера. всё норм
Это в каком месте "норм"???
Сообщение Александр_Гость » 08 авг 2016, 17:47
Nick_2141 писал(а):Это в каком месте "норм"???
в том, что этот клапан живёт своей жизнью: стрекочет тогда, когда вроде бы не должен, но на скорость не влияет
Александр_Гость
Сообщение Евгений Ш » 08 авг 2016, 19:05
Александр_Гость писал(а):в том, что этот клапан живёт своей жизнью:
Вот интересно - у меня третий Логан, ни на одном клапан не жил своей жизнью. Возможно потому, что я не насилую абсорбер, заливая бак после отсечки струйкой, как делают некоторые.
Сообщение Александр_Гость » 08 авг 2016, 19:21
Евгений Ш писал(а):Вот интересно - у меня третий Логан, ни на одном клапан не жил своей жизнью
тогда расскажите нам при каких условиях должен работать этот клапан
Александр_Гость
Сообщение Олег М. » 08 авг 2016, 19:27
Александр_Гость писал(а):при каких условиях должен работать этот клапан
Разве из картинки Антона непонятно?
Сообщение Евгений Ш » 08 авг 2016, 19:40
Александр_Гость писал(а):расскажите нам при каких условиях должен работать этот клапан
Ни за что... По той причине, что мне это не интересно. У меня, в общем-то, на Логане всё работает, как ему положено (за редким исключением). И я стараюсь не мешать технике. Хотя несколькими постами выше уважаемый Nick_2141 вроде выдал полную информацию.
