Militar Katze писал(а):хотя с другой стороны
зачем возиться самому в гарантийном случае? А представьте, что дело не в термостате. Ну, например, тряпку или чего похуже при первой замене внутри забыли
Текущее время: 23 окт 2026, 03:09 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостата
Re: Замена термостатаа может они мозги парят пока нет нормальных термостатов...
например, пришла партия плохих. их поставили, люди жалуются. заказали другие. ждут, и пока посылают клиентов. все таки холода, моторы вряд ли перегреются.
вон, у коллеги под окном стоит логан 8кл. я давно бы спросил у него про радиатор. но сервисники утверждают, что именно у 16клапанника с коробкой автомат возможна моя ситуация. 8клапанных у нас в городе как грязи. а 16кл. видел всего раза 3. и тогда еще проблемы этой не было, чтобы поймать и спросить.
Нет В таких случаях они заказывают деталь, а Вас посылают ждать её прихода.
Re: Замена термостатаприемщик еще бурчал, что-то про автомат. типа, ОЖ охлаждает коробку, поэтому радиатор и не греется. а вот когда на улице будет тепло, тогда и радиатор нагреется.
А нафига тогда вентилятор включается?
Re: Замена термостатаLexa_22rus
Вопрос до кучи. А по какой причине Вы уже меняли 1-й термостат?
viewtopic.php?f=24&t=10096&p=892781#p892781
Re: Замена термостатаПоздно начал читать.
Допустим. Но срабатывания вентилятора охлаждения радиатора ( радиатора, а не коробки ) говорит явно о том, что ОЖ надо охладить. Вентиль крутится, мозги авто думают, что всё пучком и антифриз охлаждается. А циркуляции антифриза то в этот момент НЕТ в радиаторе. Что бы там не говорил приёмщик, но работа вентилятора при отсутствии циркуляции в радиаторе не есть нормальный расклад. Для любого авто.
За исключением случая включенного кондиционера
Этот случай я выше по теме обговаривал. Специально, что бы не придирались.
Re: Замена термостатаЗаменил в итоге термостат на SASIC, почитав форум о том как это все легко и просто, тоже думал сам сделать, по ни опустить бачок ОЖ, ни нормально подобраться и приспособить бутылку для сбора ОЖ под термостатом не получилось, очень тесно там... В итоге сделал вывод что заменить можно либо с потерей вылившейся ОЖ, либо с подъемом машины и откруткой защиты, чтобы удобно сливать ОЖ, решил не париться и съездить в местный Политлекс, где поменяли без потери ОЖ. Пока полет нормальный
Итог сделал такой: - если вам 100т.км. то скорее всего термостат, а не датчик - слить ОЖ для цели ее обратной заливки весьма проблематично (у меня с ГУР, без кондера) Как писал ранее, у меня были такие симптомы:
Да и фиг с ней, можно новую долить...
Все правильно термостат открывается, горячая жидкость через открытый термостат поступает по верхнему патрубку в радиатор, охлаждается и через нижний охлажденная поступает к насосу.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
