Текущее время: 13 окт 2026, 15:12
Вопросы по датчику заднего хода.
Re: Вопросы по датчику заднего хода.
Сообщение juri » 30 окт 2011, 22:21
Датчик умер менял у дилера цена заоблачная 1500руб. НА шарике(06) менял сам то закисал то хода кнопки нехватало пока подобрал натренировался. А здесь пришлось за такую фигню такие деньги платить :( Особенности эксплуатации иномарки.
juri
Сообщение Lepikhin_av » 24 ноя 2011, 16:26
Тема проблемы началась на 62000км.
Lepikhin_av
Сообщение iap » 01 май 2012, 08:44
Lepikhin_av писал(а):Тема проблемы началась на 62000км.
У меня началась на 75т. Подскажите в книжке пишут при замене датчика масло с коробки сливается.Это так?
iap
Сообщение дима » 01 май 2012, 09:00
По правилам да,но можно подставить емкость под датчик и быстрым движением заткнуть отверстие выкрученного датчика рукой...по ом вкрутить новый...масло как правило чутка разливается,не забудьте довести уровень масла в кпп, до номинального потом.
Сообщение Rom-Rom » 19 май 2012, 00:50
Больше года назад наткнулся на интересный способ решения. Все хотел рассказать, время летит.
В заднюю фару впаял полевой транзистор - работает как часы.
На плате проводники - толстые металлические полоски, к ним легко паяться.
Только нужно к задней фаре тащить провод +12 вольт (У меня уже был, поэтому и решил попробовать)
Вот здесь подсмотрел: http://www.b-base.ru/lampa-zadnego-hoda-logan.htm , длинновато конечно, но с картинками, и вообще, заметка понравилась
Причина выхода переключателя из строя проста: пусковой ток любой лампы накаливания в 5-8 раз больше рабочего тока и [в данном случае] составляет более 10 ампер. Контакты обгорают, сопротивление в замкнутом состоянии увеличивается до нескольких сотен ом (а должно быть около 0,01 ом). Судя по внешнему виду контактов внутри выключателя, они рассчитаны максимум ампера на 2, т.е. едва перекрывают величину рабочего тока лампы.
Rom-Rom
Сообщение voik » 24 июн 2012, 22:10
Являюсь логановодом уже целых полгода и намереваюсь повесить парктроник или камеру заднего хода. Пока с датчиком всё в порядке, но надо перестраховаться. Подойдёт ли схема на ПТ для моеи задумки или лучше на релюшке?
voik
Сообщение Skipper-Влад » 24 июн 2012, 23:27
voik, устанавливается парктроник или камера без проблем смотрите здесь viewtopic.php?f=23&t=1800
В блоках управления парктроником или камерой уже все необходимое имеется, смело подключайтесь к фонарю заднего хода
Сообщение voik » 25 июн 2012, 09:20
Спасибо за ссылку, обязательно воспользуюсь. Я же почитал ветку и выяснил, что лягушка выходит из строя. Вот и спрашиваю как лучше сделать, чтоб не менять потом датчик зх, т.к. планирую ешё вместо заднего ПТ фонаря сделать фонарь зх. Сила тока-то вырастет...
voik
Сообщение Mavrik » 25 июн 2012, 12:30
voik писал(а): планирую ешё вместо заднего ПТ фонаря сделать фонарь зх.
Зачем мудрить. Если надо, его просто включаешь, когда назад посветить приспичило.
Сообщение Bstr » 25 сен 2012, 22:13
Для статистики:
на 45 тыс пробега дилер по гарантии менял датчик заднего хода. Надеюсь менял на оригинал.
Сейчас пробег 150тыс. - опять сдох этот датчик. Экзист за оригинал требует 1500р. :(
Bstr
Сообщение knjaz83 » 26 сен 2012, 15:50
Всем привет!Меня постигла таже беда!Отказал датчик ЗХ ,цена смутила.Я не обломался и поставил датчик он опеля :-D , 200 рублей.
Однако через 2 месяца и он отказал,то есть вчера!Почитав ,ваши советы поехал купил диодную лампу поставил, не горит.
Тут начал тупить я сам!На заглушенной машине горит фонарь вообще ЗХ?
А полярность на диодной лампочке соблюдать стоит?
Зфгд_ШШ писал(а):
Leva писал(а):... Не охота каждые 2 года эксплуатации менять датчик который стоит 1600р...
Это где такие датчики золотые?
Я так думаю везде примерно одинаковая цена .У нас ,в калининграде 1200р.
Последний раз редактировалось Агент 007 26 сен 2012, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Пишите одним постом. Если что, есть кнопка "правка" в сообщении.
knjaz83
Сообщение Nick_2141 » 26 сен 2012, 18:24
knjaz83 писал(а):На заглушенной машине горит фонарь вообще ЗХ?
Нет.
knjaz83 писал(а):А полярность на диодной лампочке соблюдать стоит?
В обязательном порядке.
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 сен 2012, 18:31
Нет...
Еще как горит. Надо только зажигание включить ;)
Сообщение Nick_2141 » 26 сен 2012, 18:37
Зфгд_ШШ писал(а):Еще как горит. Надо только зажигание включить
Ага.
А еще, на заглушенной машине и без включения зажигания - он тоже может гореть. Если на него отдельно питание подать. :wink:
Сообщение Donpedro » 28 сен 2012, 16:29
Начитавшись страшилок данной темьі соорудил самодельную светлодиодную лампочку для ЗХ. 8-мь диодов по 1Вт. По четьіре в группе без драйверов и резаков. По напряжению уложился в нормьі бортовой сети. Люксометр показал гдето +23% яркости по сравнению со штатной лампой на 21Вт. Среднестатистическая лампа 21Вт должна светить на 400 люмен, улучшенньіе Бошевские дают 460 люмен.
По цене вьішло 3$ за дюжину свтиков и лампочка (самая дешевая) разбитая для извлечения цоколя.
Donpedro
