Гоша писал(а):Врет ЗР. Начитавшись, купил Xopc Ballistik. Пропускают. Выкинул (((
+1
Авторевю
Токма год старинный...
Текущее время: 21 окт 2026, 14:16 Замена щеток стеклоочистителяМодераторы: Администраторы, Модераторы
+1 Авторевю ![]() Токма год старинный...
Re: Замена щеток стеклоочистителяХорс балистик не пробовал, но Бош аэротвин, это позор бренда "БОШ".
Re: Замена щеток стеклоочистителяВот и вновь наступила зима!
Купил щетки стеклоочистителей с обогревом, ставятся просто, но... Я не сторонник многочисленных проводов, да, и прикуривателей не напасешься.. ... если болтается много проводов в салоне - это не хорошо... Вот, и решил я питание переделать: Мощность нагревательных элементов на щетках 80 ватт, рекомендуется ставить предохранитель на 10А или увеличить до 15А. Вот, я тут, ... начеркал схемку (а вернее три схемки) на ваше обсуждение... Цель стояла такая: Чтоб после включения , отработав минут 30 (+/-) питание автоматически отключалось. .. (почти как обогрев заднего стекла) Схема 1 - с подключением дополнительного реле так как коммутация реле-таймера до 20А.. (реле-таймер включает питание на 30 минут), я думаю этого хватит для отогрева щеток от льда и снега.. и так схема с дополнительным более мощным реле (до 30А). ![]() ... потом подумал, что я зря беспокоюсь и достаточно будет только самого реле-таймера (до 20А) и нарисовал схему 2: ![]() ... далее я подумал, а вдруг мощность все же не очень большая и необходимо большее время, - например, если ехать по трассе в метель более продолжительное время.. день или сутки..(я например еду зимой за 2000 км в одну сторону).... да и обогрев наверное расчитан на продолжительную работу... по мощности почти 1,5 лампы БС... Тогда нарисовал схему 3, которая имеет два варианта включения: - временного включения на 30 минут, а после автоматически отключается.. - постоянно включенное состояние, включателем (переключателем), ...и так схема 3: ![]() Схема 3 позволяет включать как постоянный обогрев, так и на временной интервал 30 мин. Контактная группа реле-таймера: 30 - входное напряжение; 87 - выходное напряжение; 15 - питание реле ... по этой схеме можно подключить и обогрев зеркал заднего вида... Если это кого интересует давайте обсудим, или покритикуем или одобрим для использования... ... или может... просто включить в прикуриватель? ... и запутаться в проводах? Последний раз редактировалось Aprelsky 25 ноя 2011, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена щеток стеклоочистителяПоставил "БОШ ЭКО". Водительская 65. пассажирская 60 (а лучше бы 55). Влезли хорошо, не задевают. Водительская ложится на пассажирскую. И недорого - 170 р. штука. Работают хорошо. Понял, что и две по 60 было бы неплохо.
... а подробнее... Щетки с обогревом? ... Чем лучше BURNER? ... есть возможность сравнить?
Re: Замена щеток стеклоочистителя"Если это кого интересует давайте обсудим"
Схема №1 Очень быстро выйдет из строя кнопка "ВКЛ" Схема №2 Оптимальная. Только контакты должны быть не 87-15, а 87-30. 15 вывод, это вход управления. и диод Д2 должен быть включен между 87-15, хотя в нашем случае он не нужен. Схема №3 Зачем городить огород? достаточно еще раз нажать на кнопку, индикация же есть. Последний раз редактировалось warchawa 23 ноя 2011, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена щеток стеклоочистителяПодготовил еще одну схему подключения обогрева щёток или зеркал заднего вида, но видимо это никого не интересует ... так, что опубликовывать наверно не буду (зачем, если это никому ненужно! Что я ...стараюсь помочь...)...
В новой схеме работает все 2 режима, - временной и постоянный, но от одной кнопки... Описывать на словах, наверно нет резона... Если кого интересуют автоматические системы, постараюсь помочь...
Слушаем внимательно .
Re: Замена щеток стеклоочистителяПоследний раз редактировалось Aprelsky 25 ноя 2011, 13:42, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Замена щеток стеклоочистителяAprelsky
Таймер работать не будет. При нажатии кнопки 1, включится таймер, напряжение подастся на K2 и K1. K1 самоблокируется и будет постоянно подавать напряжение на обогреватель. Второй путь - реле K2 сработает быстрее отпускания кнопки 1 и снова будет подано питание на K1. Может лучше поставить трёхпозиционный выключатель?
Re: Замена щеток стеклоочистителяХорс в топку!!!!!
Re: Замена щеток стеклоочистителяВсем спасибо! Спасибо, что заметили... Действительно это так, я согласен.... Схема будет дорабатываться .... если это, конечно кому-нибудь надо?.....
Я это заметил сразу, после размещения, и мне приятно, что все же читают тему... еще раз спасибо мизгирь у вас есть и предложение... и x-book - Молодцы! ![]()
Я бы сделал на микроконтроллере. Если будем дальше обсуждать, то лучше создать отдельную тему.
Наверно не стоит...смысла нет. Просто подключить к реле обогрева заднего стекла.
Я её создал, но было удалено модератором! ..Это единственная подходящая тема!
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
