Текущее время: 14 окт 2026, 07:14 Шум коробки передачМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Шум коробки передачСтал слышать тихое жужание на 1-ой передаче при выжатом сцеплении на холостых оборотах. Полагаю, просто прислушался к машине и начал различать шумы. Но про замену масла всё же подумаю.
Re: Шум коробки передачМайкион двигатель шумнее чем коробка. У меня иногда ощущение, что у подовляющего большинства очень тонкий музыкальный слух.
Те кто так хорошо слышит звуки коробки говорят, что после замены кошерного масло на другое звук пропадает. У меня поменяно, но не из-за звуков, а из-за того, что кошерное не понравилось прошлой зимой, при температурах в районе -25С и ниже. Точнее не понравилось как работала кулиса переключения передач, пока МКПП не прогрета.
А коробка тут при чём?
Присоединяюсь к вопросу. То же интересно, особенно если учесть, что при выжатом сцеплении первичный вал перестает вращаться, ессно и вторичный то же. И открою тайну, это выжимной шумит.
Re: Шум коробки передачДоброго дня!
Приобрели Логан Силверлайн 1.6. Проехали пока 1 тыс. км. Появился шум в КПП, на холостых оборотах. Выжимаешь сцепление - всё пропадает. Шум на холодную. Как думаете выжимной подшипник? Ехать в сервис. Авто на гарантии. Как думаете могут отшить???
И Вам - Добро пожаловать!
Это фирменный "дизельный звук" КПП логана.
Обязательно отошьют.
"Фирменный" звук МКПП Логана. Пропадает именно на выжатом сцеплении. Так же есть мнение, что это не МКПП, а все таки конструкционная особенность установки выжимного подшипника. Что однако никак не влияет на ходовые и экмплуатационные свойства. Не заморачивайтесь и не забивайте себе голову.
Re: Шум коробки передачдоброго вечера!!!!У меня после700км пробега появилось подвывание высокой частоты на 1,2,3 передачах при разгоне и торможении двигателем,пробег 1000км,проверил масло в коробке,все в норме,коробка не греется,подскажите в чем дело????
Это вы просто раньше не замечали . Почти у всех так , кроме тех кому медведь на ухо наступил - они этого просто не слышат
Re: Шум коробки передачспасибо за ответ,пусть тогда на родном масле ездит
Re: Шум коробки передачДоброго дня всем. Про шумы в КПП написано много, но своей проблемы я не нашёл.Поэтому вопрос. У меня идёт рокочущий звук ( вроде как ролики порекатываются).Шум идёт на всех передачах при разгоне и постоянно на 4-й.На 5-й практически не слышно. Обращался в сервис-отшили. Но звук пропадает, если приподнять педаль сцепления носком ноги. Может это выжимной? Кто с таким сталкивался, подскажите, плиз.
Re: Шум коробки передачне похоже,выжимной орет когда нажимаешь педаль сцепления....а тут именно на разгон...а на холостых если газануть рокот есть?а какая резина у вас?я когда переобулся на екогаму, думал что у меня ступишные подшипники завыли,причем все сразу
Может и выжимной , а может кривые лепестки корзины через выжимной заставляют вибрировать конец вилки и грузик на тросе сцепления .Эта вибрация и передается в салон .
Re: Шум коробки передачДоброе время суток, форумчане! Прочитал вроде все страницы, но ответа на свой вопрос так и не нашел!Купил "Леху" месяц назад, прошел 700 км. Примерно неделю после покупки обратил внимание на посторонний звук что-то вроде слабого неритмичного рокота (булькающий, шелестящий, но как-то металлический вроде не напоминает) при запуске холодного двигателя где-то снизу движка со стороны салона. Исчезает при нажатии педали сцепления и при прогреве двигателя понемногу стихает, после полного прогрева и езды пропадает полностью. На 500 км заехал в сервис при салоне вышел, мастер (движок до конца не остыл - но слабый слабый звучек прослышался) сказал проедь ходя пару тысяч тогда посмотрим. Вопрос - кто-нибудь сталкивался с подобным и чем это может грозить? Вопрос второй- что это так может звучать? Заранее благодарен за ответы.
Здравствуйте Хз, что это, но по мере обкатки звук стал тише, иногда при заводке машины звук есть, иногда нет, зависимости от погоды и других условий так и не выявил. Проехал уже 8500км, вроде все ок. Весной думаю сменить масло в коробке, может звук совсем исчезнет. На первом Логане такого звука нет, при заводке сразу тихо работает, и при прогреве дизельный также не проявляется.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
