Текущее время: 18 окт 2026, 02:29
Потек датчик ГУРа
Re: Потек датчик ГУРа
Сообщение bokishsanya » 13 ноя 2011, 16:18
Масло из датчика потекло через клевму контакта, причем это не заметно .На масло со временем насела грязь и стал, он, коротить. Машина стала не ровно работать на холостых оборотах, постоянно дергалась. Причину нашел, когда разъем подергал. Заглушил датчик. Дерганья прекратились. Вот как бывает!
bokishsanya
Жидкость ГУРа. Куда смотреть?
Сообщение oldshem » 21 ноя 2011, 18:09
Коллеги помогите............!
Машина новая январь 2010года, пробег ок. 13тыков. Сегодня глянул в бачок ГУР - а жидкости то там и НЕТ! Куда смотреть? Где может быть течь?
Может перед ней надо танец какой с бубном станцевать? Или ещё чего?
Авто снята с гарантии (не проходил ТО). Если менять рейку, то, как говорится, ПОПАЛ НА БАБКИ! :cry:
Кто чего присоветует?
oldshem
Re: Жидкость ГУРа. Куда смотреть?
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2011, 18:15
oldshem писал(а):Сегодня глянул в бачок ГУР
Внутрь? Или снаружи бачка уровень смотрели?
Сообщение Кутузов » 21 ноя 2011, 18:21
Мой знакомый, хозяин корейской машины Лацетти проехался без жидкости в бачке .Потом обратился к дилеру .Ремонт стоил 40 000 рублей .Меняли много чего в том числе и рейку .
Кутузов
Сообщение 3dmax » 21 ноя 2011, 18:41
oldshem писал(а):Куда смотреть?
Датчик давления смотрите, обычно из под него сопливит жидкостью ГУРа.
Сообщение oldshem » 21 ноя 2011, 19:07
<Внутрь? Или снаружи бачка уровень смотрели?>
Снаружи бачка посмотрел - вроде есть, но ниже min. уровня. Внутри посмотрел до низа фильтра жижи нет. Пытался вынуть фильтр, но не знаю как (боялся сломать) - подскажите!
<Датчик давления смотрите, обычно из под него сопливит жидкостью ГУРа>
А где датчик находится (извините - делетант)?
Какую жидкость лучше взять на доливку? Позвонил сегодня дилеру - ЭЛЬФовская жижа 470 руб/литр, в магазине Декстрон-2 от 210 руб/литр. Или лучше промыть и залить новую?
Просмотрел по этому вопросу форум, но..... Советов много!
oldshem
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2011, 19:09
oldshem писал(а):Или лучше промыть
Замучаетесь, тем более, смысла нет. ИМХО - долить и искать течь.
Сообщение oldshem » 21 ноя 2011, 19:16
Почему нет смысла? А если жидкость НЕ ТА? Вроде процедура простая!?
Вот прочитал на FAQ - е ........
<Полностью опустошить систему не получается, но промыть, имея два литра АТФ, можно качественно:
1. Открываем крышку бачка, вытаскиваем из бачка чёрную пластмассу с сеточкой, выдёргиваем бачок из кронштейна вверх, переворачиваем его, выливая имеющуюся в нём жидкость в какую либо ёмкость.
2. Сдёргиваем с бачка шланг, идущий от рейки, предварительно сняв хомут пассатижами, вставляем шланг в пластиковую бутылку(необрезанную) и запускаем двигатель, после чего насос выплёвывает ещё граммов 200 жижи.
3. Ставим шланг и бачок на место, заливаем под завязку жидкость в бачок, запускаем двигатель и выворачиваем руль от упора до упора несколько раз.
4. Повторяем пункты 1-2-3 ещё раз.
5. Повторяем пункт 3, не забыв поставить на место хомут шланга и черную пластмассу.
6. Доливаем жидкость до нормального уровня.
7. Если после всего этого Ваш ГУР начал издавать противные звуки при работе и масло вспенилось, то не паникуем, а ждём некоторое время пока выйдет из масла воздух.>
oldshem
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2011, 19:26
oldshem писал(а):имея два литра АТФ,
А сколько она стоит? И, главное, смысл какой? Машине-то лет сколько? А насчет этого
oldshem писал(а):масло вспенилось,
или в этой, теме, или где-то рядом, много писали, что не всё так просто.
oldshem писал(а):если жидкость НЕ ТА?
В смысле, Вы не первый владелец авто? Всё равно, вряд ли кто просто так будет жидкость менять.
Сообщение oldshem » 21 ноя 2011, 19:46
Да нет, машина новая 10 года(см. первый пост). Наверное вы правы - смысла нет.
А если я куплю не фирменный ЭЛЬФ (уж больно дорогой!), а другую жижу (но D2), ничего?
oldshem
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2011, 20:32
oldshem писал(а):машина новая 10 года
Так она на гарантии. И езжайте к дилеру
oldshem писал(а):А если я куплю не фирменный ЭЛЬФ (уж больно дорогой!)
. Вот тут не могу совета дать - не специалист.
Сообщение 3dmax » 21 ноя 2011, 20:37
Евгений Ш писал(а):Так она на гарантии.
Это ещё дилеру надо доказать:
oldshem писал(а):Авто снята с гарантии (не проходил ТО).
Упрутся рогом. Скажут, что если бы проходили ТО вовремя, то сервисмены вовремя бы заметили течь датчика ГУРа и предотвратили бы смерть рейки ( если она умерла ).
И логика в их словах будет.
Сообщение Nick_2141 » 21 ноя 2011, 20:39
Евгений Ш писал(а):Так она на гарантии. И езжайте к дилеру
+1. К дилеру. Пусть устраняют.
/Не такой уж он и страшный, АМС :wink: /
:) Месяц покупки авто какой?
Да и потом - договориться всегда можно... Главное - по человечески... 8) (Ну, типа в командировке был, не успел и т.п.)
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2011, 20:43
oldshem писал(а):январь 2010года, пробег ок. 13тыков
3dmax писал(а):И логика в их словах будет.
По срокам - да. Но побороться можно.
Nick_2141 писал(а): договориться всегда можно...
Нда...
Сообщение 3dmax » 21 ноя 2011, 20:45
Nick_2141 писал(а):Да и потом - договориться всегда можно... Главное - по человечески... (Ну, типа в командировке был, не успел и т.п.)
Январь 10 года. На дворе Ноябрь 11 года. 23 месяца после покупки. Вместо положеных 12 до ТО-1. Не кислая командировочка на 11 месяцев.
