Текущее время: 15 окт 2026, 17:12
сырая погода
сырая погода
Сообщение давид » 26 янв 2007, 16:42
машине чуть больше года.не давно началось именно в сырую погоду плохо стала заводится после прогрева всё нормализуетя.в сервисе не чем помочь не смогли потому что пока доезжал она прогревалась.если кто то сталкивался с этим подскажите что делать? :shock:
давид
Сообщение nike » 26 янв 2007, 17:24
Смотреть провода и свечи.
nike
Сообщение VASkiS » 26 янв 2007, 17:36
давид писал(а):машине чуть больше года.не давно началось именно в сырую погоду плохо стала заводится после прогрева всё нормализуетя.в сервисе не чем помочь не смогли потому что пока доезжал она прогревалась.если кто то сталкивался с этим подскажите что делать? :shock:
И хочется помочь человеку, и хрен разберёшь, чего он там понаписал. Вы хоть запятые ставьте... про остальное молчу.
Что делать, давид? Приготовьтесь оставить машину в сервисе на ночь. А если в выходные без авто никак, прямо на площадке сервиса откройте капот и ждите. Как заводиться плохо станет - вперёд. Это цивилизованный метод.
А так, я бы как и nike, начал с проводов и свечек.
VASkiS
Re: сырая погода
Сообщение Denny » 26 янв 2007, 17:46
1. Вечером, в темноте, открыть капот и внимательно просмотреть все провода, если причина во лажности, то утечка на массу видна в виде искрового разряда из провода на массу, или в виде "волн" по двигателю, это если провод поврежден сильно.
2. Если первым способом утечку обнаружить не удалось, то дать машине пработать в неустойсивом режиме, заглушить,затем выкрутить свечи, осмотреть ,отличимая от других,забрызганная, или свеча со следами углеродистого нагара укажет на проблемный цилиндр.
Свечи и/или провода меняются комплектом.
Но как првило если как следует прогреть машину после езды при сильной влажности, то неисправность уходит сама собой. У меня ушла.
Denny
с
Сообщение давид » 26 янв 2007, 17:54
и свечи и провода в порядке.машину в сервисе оставлял,взяли деньги за диагностику и сказали что всё нормально.извините за ОШИБКИ русский не родной язык.но я учусь. :roll:
давид
Сообщение SV » 26 янв 2007, 18:04
Есть такая штука "вытеснитель воды" (water remover) для системы зажигания. Продаётся везде. Купите и опрыскайте высоковольтные провода. Если проблема в них - она исчезнет. Если нет - тоже хуже не будет.
Ещё надо посмотреть, где стоит машина ночью, и куда дует ветер :shock: Когда-то я ставил девятку возле дороги в продуваемом месте, и зимой при околонулевой температуре водяную (да ещё и солёную) пыль с дороги задувало через радиатор на провода. Заводилась с трудом. Стал ставить подальше - всё нормально.
А плохие свечи проявляют себя не только в сырую погоду, но и на морозе. Как сегодня-то завелась ?
SV
