Текущее время: 16 окт 2026, 14:28
Предпусковые подогреватели
Re: Предпусковые подогреватели
Сообщение Док » 17 ноя 2011, 20:57
C_24 писал(а):проблемы с ней были,но устранялись по гарантии.
А что за проблемы?
Док
Сообщение C_24 » 17 ноя 2011, 21:03
Первый раз перестал запускаться,съездилв сервис,перепрограммировали и увеличили объём поступающего воздуха(как то так объяснили),во второй раз отказала помпа,уже на втрой год,повезло что гарантия не закончилась.Так что не безпроблемный агрегат,как думал перед тем,как установить.
C_24
Сообщение Док » 17 ноя 2011, 21:08
С_24
Спасибо :compliment
Док
Сообщение hame1e00n » 17 ноя 2011, 21:29
C_24
А цена вопроса? Сейчас бы поставили ее еще раз или нет? Работает тихо?
hame1e00n
Сообщение C_24 » 18 ноя 2011, 10:12
Тогда он обошёлся мне в 32 тыс.рублей,7 из них за установку.Установщики не поставили глушитель на выпуск Вебасто,из-за этого его работу слышно,но не сильно.Сейчас бы поставил заместо Вебасто российский Бинар,дешевле,и по качеству вполне на уровне(насколько понял,читая про него отзывы).Плюс Бинара,что GSM-модуль на него недорог.
C_24
Сообщение Евгений Ш » 18 ноя 2011, 10:35
Оффтоп, но:
hame1e00n писал(а):А по таймеру есть автозапуск?
Насколько я знаю, есть и по таймеру, и по температуре. Но это Вы лучше спросите в теме про сигнализации.
hame1e00n писал(а): машину угнать легче
При грамотно установленном - не легче.
Сообщение hame1e00n » 19 ноя 2011, 15:12
Где можно найти видео, чтобы увидеть как работает Webasto? В ютубе нашел, но там такое ощущение видео неисправного подогревателя - идет из под машины дым, как будто она горит...
hame1e00n
Сообщение Олег М. » 19 ноя 2011, 15:15
hame1e00n писал(а):идет из под машины дым, как будто она горит...
Ну так не только дыма без огня, но и огня без дыма не бывает... :)
Сообщение Док » 19 ноя 2011, 18:05
omix08
У Вас вроде бы какая-то оригинальная установка электроподогрева, не трогая заглушку. Можно подробности установки и отдаленные результаты.
Док
Сообщение Олег М. » 19 ноя 2011, 18:44
Док
Да пожалуйста. С помощью двух тройников подключил параллельно радиатору печки. Сам подогреватель на самодельном, изготовленном по месту кронштейне закрепил внизу, ниже аккумулятора. Выход подогревателя - ко входу печки, вход - к выходу. Печка не шунтируется благодаря обратному клапану в подогревателе. Нагреваются и печка, и движок, тепло делится соответственно тепловой ёмкости, т.е. как положено, львиная доля тепла идёт в движок. Подогреватель 1 кВт. За час до двух сегментов на индикаторе нагревает. Если ещё что интересует - спрашивайте.
Сообщение 3dmax » 19 ноя 2011, 21:59
hame1e00n писал(а):Где можно найти видео, чтобы увидеть как работает Webasto?
http://www.youtube.com/watch?v=Vyqe6kWT ... re=related
Сообщение Док » 19 ноя 2011, 22:37
omix08 писал(а): Если ещё что интересует - спрашивайте.
Спасибо, много что интересует.
1-способ крепления кронштейна и к чему.
2-тройники от чего-то подходят?
Был бы благодарен за фото.
ИМХО сделать не трудно, главное придумать как, с этим у меня проблемы. :brainy А Вы сами придумали? Тогда респект огромный.
Док
Сообщение hame1e00n » 19 ноя 2011, 22:53
Ребят, а у этой вебасты свой глушитель есть? Или она просто так дымит как на видео http://www.youtube.com/watch?v=wcqK3jdgMtw&feature=related?
hame1e00n
Сообщение 3dmax » 19 ноя 2011, 22:56
hame1e00n писал(а):Или она просто так дымит как на видео
Это дизельная. Дизельные все дымят при запуске.
Глушитель у неё есть. Точнее некое подобие оного.
На предыдущем видео видно, какой там глушитель.
Сообщение hame1e00n » 19 ноя 2011, 23:06
То есть бензиновые не такие дымные? А то кажется, что машина загоорелась, вот думаю сторожа на стоянке если такое увидят не кинуться ли ее тушить :D
hame1e00n
