Текущее время: 13 окт 2026, 04:14
Освещение моторного отсека.
Сообщение McMurphy » 16 ноя 2011, 16:31
Всем привет!
Сильно не пинайте, похожей темы не нашел...
Как самому сделать освещение моторного отсека?
Только, плиззз, подробнее. В электрике не силен, так что если можно - способ попроще.
Например, если взять тупо с аккумулятора кинуть два провода, и плюс выключатель к ним. Так можно? Нужен ли предохранитель?
Какой осветительный прибор ставить? Слышал, кто-то использовал светодиодную ленту. Если брать плафон, то какой? И куда вообще все это прикрутить?
Заранее благодарен!
Если у кого есть фотки - буду оч рад!
McMurphy
Re: Освещение моторного отсека.
Сообщение 3dmax » 16 ноя 2011, 16:36
McMurphy писал(а):Нужен ли предохранитель?
Само собой. Любая цепь должна быть защищена.
McMurphy писал(а):Если брать плафон, то какой?
Заходите в отдел автозапчастей для русских авто. Там этих плафонов до чёртиков. Цена 50-100 руб. Выбирайте любой , какой понравится. Или какой ставить будет удобнее.
McMurphy писал(а):И куда вообще все это прикрутить?
На капот с обратной стороны. А разве есть ещё варианты?
Сообщение ShK » 16 ноя 2011, 16:42
McMurphy писал(а):Как самому сделать освещение моторного отсека?
..., так что если можно - способ попроще.
Фонарь AUTO-6001 на магните.
Примечания:
регулируемый фокус
клипса и магнит для крепления
оранжевый сигнальный фонарь
шнур 3м для питания от сети а/м 12V
Цена: 105.71 руб.
Сообщение McMurphy » 16 ноя 2011, 16:46
А какой предохранитель посоветуете, на сколько ампер? И как его вообще, "ввести" в схему? Если предохранитель подобный тому, что за лючком, в торпеде, так под него колодка должна быть...
Не удивляйтесь, повторяю, что электрикой я не занимался никогда.
(Навешивание люстр не в счет :D .)
Насчет плафона - кажется, на копейке у кго-то видел - он его закрепил на заднюю стенку моторного отсека.
McMurphy
Сообщение 3dmax » 16 ноя 2011, 16:53
McMurphy писал(а):А какой предохранитель посоветуете, на сколько ампер?
Лампа у Вас будет максимум 20 Вт, значит 5 амперного хватит с избытком.
McMurphy писал(а):И как его вообще, "ввести" в схему?
Провод 5 см длины от + клеммы аккумулятора - далее в разрыв предохранитель - далее уже провод нужной Вам длины.
McMurphy писал(а):Если предохранитель подобный тому, что за лючком, в торпеде, так под него колодка должна быть...
Продается свободно в автозапчастях. Даже с выводами проводки.
McMurphy писал(а):на заднюю стенку моторного отсека.
Не уверен, что удачное решение. Передняя часть двигателя останется без освещения.
Сообщение ShK » 16 ноя 2011, 16:54
McMurphy писал(а):А какой предохранитель посоветуете, на сколько ампер? И как его вообще, "ввести" в схему?
1 ампер хватит (для 5 Вт лампы). Продаются провода с колодкой под предохранитель или сами держатели.
Сообщение Евгений Ш » 16 ноя 2011, 17:45
ShK писал(а):Фонарь AUTO-6001 на магните.
Вот из-под капота его к прикуривателю тянуть весело :shock: Тогда уж лучше любой кетайский налобник.
McMurphy писал(а):на копейке у кго-то видел
Она там родная.
Эм...А, собственно, с какой целью? От этого и мощность подсветки будет меняться. Одно дело - посмотреть, на месте ли двигатель, а другое...Ну, хотя бы, воздушный фильтр поменять. Про налобник, действительно, подумайте...
Сообщение Кутузов » 16 ноя 2011, 20:18
McMurphy писал(а): Слышал, кто-то использовал светодиодную ленту. Если брать плафон, то какой? И куда вообще все это прикрутить?
Заранее благодарен!
Я применил, светодиодную ленту для подсветки ниши кухонной мебели .Купил на Митинском рынке 1 метр светодиодной ленты-400 рублей И трансформатор на 12 Вольт-400 рублей .Провода нужно припаять к ленте что мне не понравилось Пришлось искать паяльник ,припой .(Капот машины " играет "провода могут отвалиться, а возможности припаять не будет. )Ленту приклеил на двухсторонний скотч,она отвалилась .Оказалось у светодиодов свой клеящий слой имеется ,держит он хорошо..С.Д.Л.светит ярко, холодным светом .ИХМО За 400 рублей можно купить фонарик им удобно светить в различные части авто,или в тёмном гараже .
Кутузов
Сообщение Skipper-Влад » 16 ноя 2011, 22:19
Евгений Ш писал(а):Вот из-под капота его к прикуривателю тянуть весело :shock:
Зачем от прикуривателя, можно поискать плюс и на реле в моторном отсеке (ставил отцу ПТФ на Ланос, там и брал "+"), а "-" от концевика сигналки капота, можно конечно измудрится и взять "+" от габаритов (тут же в подкапотном) и будет вам "ляпота" - работа плафона токма при включенных габаритах...
Сообщение Lexa_22rus » 18 ноя 2011, 08:22
купил когда-то за 100 (или 150) рублей автомобильный фонарь.
12 вольт, плафон с зеркальным отражателем с одной стороны, провод длиной около 2 метров, на конце 2 крокодила.
цепляю на аккум прямо в моторном отсеке, направляю куда надо и делаю что надо.
можно подсвечивать не только моторный отсек, хотя бы колесо в темноте менять. на природе можно повесить на/в палатку. в общем, универсальная вещь. :)
Lexa_22rus
Сообщение snowvlad » 18 ноя 2011, 20:24
Кутузов писал(а):Купил на Митинском рынке 1 метр светодиодной ленты-400 рублей И трансформатор на 12 Вольт-400 рублей .
стесняюсь спросить: "А зачем трансформатор?"
Сообщение valera » 18 ноя 2011, 20:34
для подсветки мебели. Ленту в машину-частично. Транс-в дом с остатками ленты. Наверное так.
valera
Сообщение Кутузов » 18 ноя 2011, 20:54
Трансформатор 220 вольт.На выходе 12в постоянного тока .Для освещения ниши кухонной мебели .....Задним ходом парковался в дождь плохо видно,Нехватает света лампочки заднего хода .(У БМВ тоже 1 штука ,моду взяли .)Думаю куда можно поставить противотуманку ,от Логана .(Просто есть запасная )Например сделать приспособление с магнитом и крепить на багажник .
Кутузов
Сообщение snowvlad » 18 ноя 2011, 20:59
Кутузов писал(а):Трансформатор 220 вольт.На выходе 12в постоянного тока .Для освещения ниши кухонной мебели ....
Это я понимаю. я не понимаю, куда вы это в логане упихАли? А если не упихали, то зачем прикупили?
Сообщение Кутузов » 18 ноя 2011, 21:04
Жена просила ,для дома. Есть возможность отрезать 3 диода(от ленты ), например для подсветки бардачка .
Кутузов
