Текущее время: 25 окт 2026, 11:46
Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стр.)
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й ст
Сообщение MihPuch » 10 ноя 2011, 09:06
Ставил себе сайлентблоки Sidem, код 805625. Проехал уже около 15000 км, полет нормальный, нареканий нет. Наконечники и рулевые тяги Sidem тоже ходят хорошо.
MihPuch
Сообщение smash » 17 ноя 2011, 16:15
На Логан 1,4 2005г.в. стоят 6001548549 передние пружины (с синей меткой). Они мягче, чем с артикулом 6001547496 (красная метка).
Kilen 11800 и Lesjofors 40 729 74 указано, что являются заменой для обоих оригинальных кодов.
Вопрос: Kilen 11800 или Lesjofors 40 729 74 являются более подходящей заменой для 6001548549?
smash
Сообщение McMurphy » 17 ноя 2011, 21:05
Всем привет!
Отписываюсь о замене рулевых наконечников. После первой неудачной замены на MOOG (отходили 11300), поставил Sassic. К большому удивлению, появился стук после пробега 6000 км!!! Причем, в правом колесе люфтит если качать колесо и вверх-вниз, и влево-вправо. Это как я понял люфтит и шаровая и наконечник. Всего пробег - 67000. Прошлый владелец мог убить шаровую, тут понятно. А почему разбился наконечник??? В большие ямы не попадал, сильных ударов не было. На что думать - подделка или брак?
Помню, на ВАЗ 2110 в темноте сильно долбанул - влетел в яму, и скорость была приличной - около 100кмч. Погнул колесный диск, достаточно заметно, но шаровая и наконечник до сих пор живые. К сравнению, таких ударов у меня на логане не было.
Кого-нибудь Sassic подводил? Может его подделывать начали?
Если сравнить Логан-шоп с Экзистом, где посоветуете закупаться в плане защищщенности от подделок?
ЗЫ: а на сайте в Логан-шопе каталожные номера теперь не пишут???
McMurphy
Сообщение Агент 007 » 17 ноя 2011, 21:15
McMurphy писал(а):Причем, в правом колесе люфтит если качать колесо и вверх-вниз, и влево-вправо. Это как я понял люфтит и шаровая и наконечник.
А может ступичный подшипник? :acute
Сообщение McMurphy » 17 ноя 2011, 21:18
А чего он тогда не гудит ни при какой скорости????
Как точно убедится, что это именно он?
McMurphy
Сообщение Агент 007 » 17 ноя 2011, 21:28
McMurphy писал(а):Как точно убедится, что это именно он?
Снять колесо и покачать за тормозной диск, при горизонтальном раскачивании можно второму человеку обхватить рулевой наконечник в районе пыльника и ощутить наличие люфта в нём ладонью.
Сообщение McMurphy » 17 ноя 2011, 21:33
Именно в районе пыльника? Ок, попробую.
К стати, подшипники советовали SNR и SKF, как думаете, стоит их брать?
Да, интересный момент - сейчас пробег 67000, был на стенде техосмотра (проверял тормоза, но заодно и подвеску проверили) на пробеге 65600 км, по поводу подвески сказали - не отлично, но состояние хорошее. Вот и "хорошее", которого хватило на 1400 км. И какая после этого эффективность техосмотра? Доказать, что практически сиюминутно машина безопасна?Подчеркиваю, что сильных ударов на подвеске не было!
Последний раз редактировалось McMurphy 17 ноя 2011, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
McMurphy
Сообщение Агент 007 » 17 ноя 2011, 21:35
McMurphy писал(а):К стати, подшипники советовали SNR и SKF, как думаете, стоит их брать?
Любой из вышеперечисленных.
Сообщение smash » 18 ноя 2011, 09:10
McMurphy писал(а):Именно в районе пыльника? Ок, попробую.
Я покупал SNR. По-моему в оригинале их ставят. Нареканий нет.
smash
Сообщение McMurphy » 18 ноя 2011, 09:19
Sergren писал(а): Тем более что рычаг на нашу машину можно купить за чуть больше чем 1,4 тыс. рубл. (это я сейчас посмотрел на текноротовские рычаги DC-307, DC-308).
Только что смотрел, в логан-шопе они 1070 руб! http://www.logan-shop.ru/products/rucha ... 6001547520
Как-то подозрительно дешево... Или нет?
McMurphy
Сообщение Sergren » 18 ноя 2011, 10:24
Не вижу ничего подозрительного, Логан-шоп - не шарашкина контора, а весьма уважаемый магазин.
Сообщение Sergren » 18 ноя 2011, 10:25
Надо брать SNR, продавцы рекомендуют. Я на свою машину поставил ступичные SNR.
Сообщение Sergren » 18 ноя 2011, 10:37
smash писал(а):На Логан 1,4 2005г.в. стоят 6001548549 передние пружины (с синей меткой). Они мягче, чем с артикулом 6001547496 (красная метка).
Чего-то я не смог навскидку найти информацию о жесткости пружин Kilen 11800. Если поставить жесткие пружины, то будет дискомфортно. Даже не знаю, что посоветовать. Опытные люди рекомендуют Kilen, но есть и жесткие пружины этого производителя. Ребус :?:
Сообщение smash » 18 ноя 2011, 12:18
Дилер Kilen утверждает, что передние пружины усредненные, т.е. между синими и красными оригинальными. С разной жесткостью только на зад.
smash
Сообщение Агент 007 » 18 ноя 2011, 15:08
smash писал(а):Дилер Kilen утверждает, что передние пружины усредненные, т.е. между синими и красными оригинальными. С разной жесткостью только на зад.
Поставил пермские какие то безо всяких меток и ездил довольный, ни жёстче, ни мягче по ощущениям не стало. 8)
