дима писал(а):а меня sct за 150 устраивает
Меня тоже "ТАМА" устраивает но чую, что на втором логане скоро термостат накроется, поэтому и интересуюсь установкой "Вахлера" 48-диаметром, 92 гр. Да и с Урала Мы...
Текущее время: 23 окт 2026, 04:31 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостата
а у нас сегодня -10 с утра и машина отлично прогревается ,менять рабочий термостат,на другой,как бы -нет желания.вот начнутся скачки(2-4-2)тогда и можно
поездил по городу и обратил внимание, что включается вентилятор. вчера подумал, что показалось. сегодня посмотрел внимательней - карлсон включается, а нижний патрубок холодный. ну и весь радиатор холодный. т.е. все симптомы, что термостат не открывается. индикатор температуры стоит как вкопанный на 4ке. у сервисников мастера уехали куда-то учиться. записали только на след. неделю.
Re: Замена термостатаВоздушная пробка-стравите и начнет все работать
если это мне 1. машина на гарантии, стоит ли лезть 2. что открутить чтобы стравить?
На верхнем патрубке заглушка как на ниппеле колеса, черненькая пластмасловая. Ее надо открутить и стравить воздух. Вроде так, если нет, то поправьте.
именно читайте смотрите стравливайте http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... kosti.html
верхний патрубок идет от термостата к верхнему подводу радиатора. по пути есть тройник. от него уходит в расширительный бачок. никаких заглушек не видно. может под воздушным фильтром? p.s. у меня двиг. 16v дополнение. нашел в инете описание системы охлаждения моего двигателя - k4m оказывается есть 3 пробки для выпуска воздуха. одна над термостатом, другая на радиаторе охлаждения, третья на радиаторе печки.
с этого и надо было начинать
Это в подписи есть
Re: Замена термостатаЧерез какое то время после смены ОЖ на ТО 90 тоже заметил проблему палок "2-4-2". Может это вещи и не связанные, вроде несколько тысяч от смены отъездил прежде чем заметил. Пока изучаю возможные причины.
Вопрос: в системе охлаждения могут остаться воздушные пробки, которые в процессе циркуляции ОЖ не выходят в бачок? Если так, то интересует операция описанная ниже. Ее надо делать при заглушенном двигателе или при заводе холодного?
на линейке ,если быть точным вот руководство по спене О.Ж. на меганах,там тоже 16 v моторы http://www.automn.ru/renault-megane/ren ... -1881.html
отсюда ответ
нет... причина -хана термостату,если исправлен температурный датчик...
Re: Замена термостатаDima+
на прошлой странице подробная ссылка,как и что делается,но с мотором 8v взято там же "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней. При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта. Заворачивайте пробку бачка плотно. Система охлаждения при работающем двигателе находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость."
немного не совпадает с тем что есть в 16v логане. наверное, потому что описывают систему на двигателях F7R и F3R вот ссылка по двигателям K4M : http://myscenic.ru/files/3177A.pdf тут похоже на то, что у меня под капотом попробую покопаться. обычный способ выдавливания воздуха пробовал (покрутить холодный двиг при открытой крышке расширительного бачка), не помог.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
