Текущее время: 27 окт 2026, 15:04 Масло в двигатель.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло в двигатель.плохой эксперимент. То, что сейчас компрессия в норме - ничего еще не значит. Повторять не советую
Re: Масло в двигатель.газ меньше масло загаживает чем бензин, но температура повыше немного. Поэтому так экспериментировать с заменой масла не стоит.
Температура горения газа как раз ниже. Можете погуглить и удостовериться. Поэтому и мощность падает. Газ горит медленнее, поэтому меньше успевает охладиться к моменту открытия выпускных клапанов. Но выпускные клапана мало влияют на температуру моторного масла. Тридцать тысяч я ездить не собирался, так получилось. А менять масло вакуумным способом через раз, без замены фильтра, собираюсь и впредь. Я забрал фильтр, прошедший почти 45 тыс км для вскрытия, пусть знающие люди оценят степень загрязненности. Да и слитое масло было еще не совсем черное. Фильтр предназначен в первую очередь для задержания всяких смол, имеющихся в бензине. Помнится, в старом моем Рено под клапанной крышкой смолы можно было прямо ногтем сковыривать - бензины лихих девяностых.
Не надо колхозить и смешивать масло 5W-30 и масло 5W-40.
всё равно 5w35 не получите
Ничего страшного не будет. Абсолютно. При чем тут - колхозить?
При том, что не надо колхозить и тчк Когда смешиваете 2 продукта с отличными свойствами получаемый всегда вбирает свойства худшего. Впрочем понимаю, что страсть колхозить, смешивать и изобретать с целью "экономии" в наших согражданах просто не истребима, так же как и страсть к халяве.
Здесь дело не в том, что будет летний ряд несколько трасформирован. Выше в теме все давно расписано. Но юмор - оценил =))) Последний раз редактировалось Инквизитор 17 ноя 2011, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
В общем данные по сравнению немецкого ADDINOL Super Light 5W-40 Fylly Synthetic (PAO) и французского ELF Excellium NF 5W-40 Synthetic Technology (HC) будут только в январе. Человек, который должен был предоставить пробник с Эльфом приболел, так что пробник у меня будет позже, а для ускорения процесса доставки необходимо присутствие представителя компании в РФ, т.к. это ускоряет процесс примерно в 2 раза, но никак не влияет на его результаты. Это произойдет только после январских каникул. При получении отчетов я обязательно выложу их в данной теме, как и обещал. Оба масла отобраны из двигателей Renault: - K7J710 8V 1.4L масло ADDINOL Super Light 5W-40 - K7MF710 8V 1.6L масло ELF Exellium NF 5W-40 Оба масла отобраны на 7.500км пробега после предыдущей замены. Экспертиза будет проведена в немецкой независимой лабаратории WearCheck. Ниже образец того, как выглядит отчет.
Это все теория. Практика такова - смешать можно, если на то есть крайняя необходимость, форс-мажор. С двигателем ничего криминального не случится. Безусловно, лучше этого НЕ ДЕЛАТЬ (тем более - регулярно), поскольку какими качествами будет обладать смесь - одному богу известно. Я не очень понял - а зачем смешивать-то вообще?
Re: Масло в двигатель.По арифметике выходит, что, если в равных пропорциях смешать 5W30 и 5W40, то получим масло типа 5W35
человек не знает какое залито на заводе и спрашивал про долив - ничего ли не будет, если...
Ну и ничего страшного. Можно долить и тем и тем... Поумничали и хватит )))
Странно, у меня в мануале 5w-40 рекомендовано.
Не страшно, если "на доехать" надо. Но постоянно колхозить не стоит=))
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
