Текущее время: 17 окт 2026, 21:32
Ремень привода допоборудования срочный вопрос
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение Sergren » 14 ноя 2011, 13:38
3dmax писал(а):З.Ы. И всё же рекомендую не выполнять данную операцию самому.
Если взрослый человек хочет заниматься экспериментами над своей машиной, то он имеет на это полное право. Ну да, у него может порваться ремень генератора, может быть и похуже навроде случая, описанного в Логан-клубе. Но он сам хочет творить, ну дык пускай и творит. Как говорится, ты ему не мама и он сам знает, что делать. :D
Дополню описание процедуры замены вот такой ссылкой
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... gatov.html
1. Проверьте натяжение ремня нажатием пальца на него между шкивами генератора и коленчатого вала. При нажатии с усилием 100 Н (10 кгс) прогиб ремня должен составлять 8–12 мм.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для проверки натяжения можно использовать весы-безмен, оттягивая крючком ветвь ремня.
2. Для регулировки натяжения ремня ослабьте болт крепления генератора к натяжной планке.
3. Ослабьте затяжку болта крепления генератора к кронштейну.
4. Отрегулируйте натяжение ремня и затяните болт крепления генератора к натяжной планке моментом 21 Н·м.
5. Затяните болт крепления генератора к кронштейну моментом 44 Н·м.
6. Для замены ремня ослабьте его натяжение (см. выше) и снимите ремень с приводных шкивов.
7. Установите новый ремень и отрегулируйте его натяжение.
Re: Ремень привода допоборудования срочный вопрос
Сообщение 3dmax » 14 ноя 2011, 14:23
Sergren писал(а):Если взрослый человек хочет заниматься экспериментами над своей машиной, то он имеет на это полное право.
Имеет. Поэтому я и не запрещаю, а лишь рекомендую.
И , как уже сказал, при грядущем ТО-4 нет никакой необходимости натягивать ремни. Их менять надо.
Сообщение zeliboba » 14 ноя 2011, 19:31
большое спасибо за советы и за книгу. :)
zeliboba
Надорвался приводной ремень навесного оборудования
Сообщение OlegSMS » 15 ноя 2011, 12:58
Порвался один "ручеек" и отслаивается постепенно. Заметил стук (ошметки хлестали по кузову), остановился, обрезал болтающуюся часть и доехал до ближайшего места, где можно оставить машину. Вопрос: какова внутренняя структура ремня? Корд вдоль ремня идет замкнутыми кольцами или, условно говоря, там одна нитка, много раз обернутая вдоль всего ремня по спирали? То есть, если я срежу до конца этот один "ручеек" (останется 4 из 5), не станет ли ремень расслаиваться дальше? Смог ли так проехать порядка 50-60 км до сервиса? Двигатель 1,6л, ГУР, кондей.
OlegSMS
Re: Надорвался приводной ремень навесного оборудования
Сообщение Mavrik » 15 ноя 2011, 13:03
OlegSMS писал(а):Смог ли так проехать порядка 50-60 км до сервиса?
Даже если он у Вас совсем порвется в дороге, то и без ремня доедете (при условии, что аккумулятор нормальный).
Сообщение Mavrik » 15 ноя 2011, 13:06
OlegSMS писал(а):Вопрос: какова внутренняя структура ремня?
Как-то так
Сообщение OlegSMS » 15 ноя 2011, 14:04
О, спасибо! То есть по идее можно один "ручеек" (точнее его остатки) срезать и без проблем доехать.
OlegSMS
Сообщение Sergren » 15 ноя 2011, 16:19
OlegSMS писал(а):О, спасибо! То есть по идее можно один "ручеек" (точнее его остатки) срезать и без проблем доехать.
Если за оборотами следить, то доехать нормально можно. На крайняк ремень можно чулком или колготками заменить.
Сообщение ShK » 15 ноя 2011, 16:34
Sergren писал(а):На крайняк ремень можно чулком или колготками заменить.
БОЛЬШОЕ у меня сомнение по этому поводу.
В своё время кооперативные ремни (колготки близко по прочности не лежат) ставил на Копейку. Хватало проехать километров на пятьдесят, и ... кирдык ремню.
Сообщение Phaeton86 » 15 ноя 2011, 18:27
OlegSMS писал(а):.....Вопрос: какова внутренняя структура ремня? Корд вдоль ремня идет замкнутыми кольцами .....
Нет!
Phaeton86
Сообщение Phaeton86 » 15 ноя 2011, 18:30
OlegSMS писал(а):..... там одна нитка, много раз обернутая вдоль всего ремня по спирали? ....
Да! Так и есть!
рано или поздно ремень расползется по ниточке.......
Как долго сказать не берусь. Бывает аккуратно подрезанный ремень служит достаточно долго, а потом резко умирает.....
Phaeton86
Сообщение Sergren » 15 ноя 2011, 18:57
Так ему и надо проехать километров 50-60. ИМХО, прочности нынешних колготок на разрыв вполне хватит на небольшой пробег. Проверено многими.
Сообщение 3dmax » 15 ноя 2011, 19:30
Sergren писал(а):Так ему и надо проехать километров 50-60. ИМХО, прочности нынешних колготок на разрыв вполне хватит на небольшой пробег. Проверено многими.
Серёж, при всём моём уважении к тебе советуешь ты сейчас ... ну не совсем правильную вещь. А правильная вещь прозвучала выше. Лучше ехать вовсе без ремня. Если он порвется. На 60 км хватит вполне заряда аккумулятора. Вязать колготки не стоит ради такого маленького пробега. Впрочем я на 90 процентов уверен, что и на ремне без одного ручейка доехать можно, совсем не расползётся. Без ремня, скорее всего, и вовсе ехать не придётся.
Так что не стоит разводить битву колготки vs ремень. :lol:
Колготки несомненно хороши. Когда ты посреди тундры, ремень порвался, запасного нет, а ехать надо. Но колхозить их вместо ремня на такой маленький пробег это абсолютно лишнее занятие.
Сообщение Sergren » 16 ноя 2011, 00:01
3dmax писал(а):Колготки несомненно хороши. Когда ты посреди тундры, ремень порвался, запасного нет, а ехать надо. Но колхозить их вместо ремня на такой маленький пробег это абсолютно лишнее занятие.
Дык я ж не предлагаю снять ремень и напялить вместо него колготки :D Я предлагаю взять на всякий случай, чтобы по дороге перехватить, если ремень порвется. Причем можно взять старые, уж не нужные жене колготки, шоб сэкономить :D :D :D Не думаю, что карман потяжелеет от такой ноши.
При удобном случае подергай колготки вниз-вверх, можно на жене, но лучше в снятом состоянии. :D Мигом заценишь прочность на разрыв!
Сообщение 3dmax » 16 ноя 2011, 07:31
Sergren писал(а):При удобном случае подергай колготки вниз-вверх, можно на жене, но лучше в снятом состоянии. Мигом заценишь прочность на разрыв!
Прочность на разрыв я знаю. И знаю, что вяжут их вместо ремня. Если необходимо.
Я говорю о том, что аккумулятор без проблем переносит поездку без ремня на расстояние до нескольких сотен км по трассе. И просто нет никакого смысла вязать колготки.
