Текущее время: 21 окт 2026, 07:33
Датчик температуры двигателя в салон
Re: Датчик температуры двигателя в салон
Сообщение u313 » 11 ноя 2011, 20:59
LordN писал(а):BC-T5
цена около 200р. датчик примотайте куда-нить к БЦ или к патрубку. бонусом получите темп. в салоне.
Если внимательно почитать, то термометр этот до +70гр, т.е. не подходит однако. Нужно чтобы верные 100гр хотя бы брал, а лучше с запасом - 125гр.
u313
Сообщение u313 » 11 ноя 2011, 21:00
Блин, я наверное очень нудный: хотите температуру двигателя точную? Купите МК! Все остальное будет сложнее и хуже.
u313
Сообщение monstr_62 » 11 ноя 2011, 21:06
LordN
Рассматривал и такой вариант. Смущяет температура до +70.
Так что тогда передаёт провод на 12 контакт приборки от датчика? И куда подключаться?
monstr_62
Сообщение Nick_2141 » 11 ноя 2011, 21:34
monstr_62 писал(а):Так что тогда передаёт провод на 12 контакт приборки от датчика?
Ничего.
Купите в магазине резистор и измерьте на нем напряжение. Какое будет? Правильно. 0.
Как вам правильно выше сказали, в приборке стоит "мультиметр", который измеряет сопротивление датчика. И, путем не сложных вычислений: http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_24.htm переводит данные о сопротивлении в "палки" на приборке.
Сообщение monstr_62 » 11 ноя 2011, 22:04
u313
Мне МК уже не нужен 100500%. Я хочу реализовать измерение только температуры, например, как в МК. Ведь МК как-то её измеряет. Вот отбросив другие показания, я хочу это "как-то" реализовать. Сори за тавталогию.
Я ошибочно думал по другому. НА датчик идёт +12, а он в свою очередь изменяя сопротивление, изменяет напряжение, кот. и идёт на приборку. Как-то так.
Получается на 12 контакт, если верить распиновки (Сигнал "+" датчика температуры охлаждающей жидкости)должен идти плюс? Или минус?
monstr_62
Сообщение Nick_2141 » 11 ноя 2011, 22:23
monstr_62 писал(а):Ведь МК как-то её измеряет.
Нет. Он считывает данные с ЭБУ.
monstr_62 писал(а): НА датчик идёт +12
Да. Хотя, на счет 12В не уверен. Может быть и 5В или 3В. Не суть важно.
monstr_62 писал(а):он в свою очередь изменяя сопротивление, изменяет напряжение, кот. и идёт на приборку. Как-то так.
Нет. Не изменяет он напряжение...
monstr_62 писал(а):Получается на 12 контакт, если верить распиновки (Сигнал "+" датчика температуры охлаждающей жидкости)должен идти плюс?
Плюс. С приборки.
Сообщение u313 » 11 ноя 2011, 22:25
monstr_62
Нет, в том то и дело, что МК температуру не измеряет. Измеряет ее ЭБУ (и не с того датчика, что на приборку идет, а с другого, правда конструктивно расположенного в этом же корпусе, но контакт отдельный), а на МК только передает готовые данные в цифре о температуре и еще пару десятков параметров :)
u313
Сообщение monstr_62 » 11 ноя 2011, 23:03
Теперь более менее картина стала понятнее. Видать не получится ничего с проводом от приборки. Наверное придётся всётаки колхозить термометр с выносным датчиком. И кумекать чтобы его где-нибудь разместить.
И последний вопрос? Если тупо подключить указатель температуры от ваз 2106 к 12 контакту. Измерения будут?
monstr_62
Сообщение Nick_2141 » 11 ноя 2011, 23:12
monstr_62 писал(а):Если тупо подключить указатель температуры от ваз 2106 к 12 контакту. Измерения будут?
нет.
Сообщение monstr_62 » 11 ноя 2011, 23:13
Понял. Если кого достал идиотскими вопросами - извиняйте. Гуманитарий я, не технарь.
Указатель температуры нужен полюбому. Вчера, проехал 13 км. с остановками и стоянками. Потратил 2,1 литра. Рассход 16 л. на сотню. Средняя скорость 10 км\ч. Двигатель только прогревался до 4-х полосок, как я останавливался. Когда полностью запечатовал перед, на четыре полоски выходил мотор ощутимо быстрее. Только, когда потеплеет и пробки, тут конечно без указателя опасно, хотя вентилятор и работает, но ему по сути воздух зачерпывать неоткуда. А так в случае чего печку посильнее врубил и температура в норме.
monstr_62
Сообщение Nick_2141 » 11 ноя 2011, 23:21
monstr_62 писал(а):указатель температуры от ваз 2106
Указатель температуры от ВАЗ 2106 - это тот-же мультиметр. Он так-же измеряет сопротивление датчика (см. электросхему ВАЗ 2106) .
Если его подсоединить не "тупо" а по схеме (с питанием, как положено). Вместо показаний на штатную приборку - то что-то он покажет.
Но, ИМХО, достоверности вряд-ли получится добиться.
Сообщение monstr_62 » 11 ноя 2011, 23:30
Nick_2141 писал(а):Но, ИМХО, достоверности вряд-ли получится добиться.
Я бы пометил, когда температура 2 полоски и где находиться стрелка указателя. Когда на 4-х и когда вкл. вентилятор.
monstr_62
Сообщение NarimanSPb » 11 ноя 2011, 23:45
monstr_62 писал(а):И последний вопрос? Если тупо подключить указатель температуры от ваз 2106 к 12 контакту. Измерения будут?
Если у Вас такое сильное желание, то кроме "шестерочного" указателя температуры, покупайте также "шестерочный" ДТ. Подбираете или вытачиваете вставку в шланг на отопитель.В вставке отверстие с резьбой для дополнительного ДТ. Разрезаете этот шланг, устанавливаете новый девайс, крепите хомутами и всё. Ну и само собой соединить все это проводами. :acute
И будет Вам счастье. Удачи.
Сообщение monstr_62 » 11 ноя 2011, 23:55
Спасибо. Но на такое глобальное строительство - я не готов.
monstr_62
Сообщение u313 » 12 ноя 2011, 08:47
monstr_62 писал(а):NarimanSPb
Правильно, именно поэтому я и говорю про МК. Там ничего строить не нужно - подключаете его к ЭБУ через колодку диагностики и все сразу показывается. Никаких лишних проводов и пр.
u313
