Текущее время: 20 окт 2026, 23:27
Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение JUK28 » 09 ноя 2011, 12:32
как проверить стойки в домашних условиях (я не буржуй но деньги зарабатываю своим потом)
JUK28
Сообщение bob292 » 09 ноя 2011, 16:49
JUK28 писал(а): сказали чё приехал всё внорме (
Попробуйте в другой сервис , может найдут .
bob292
Сообщение 9892301 » 13 ноя 2011, 09:23
Менял тут недавно обе шаровые (на удивление прошли всего 8000 км), левая шаровая запресовалась нормально в рычаг передней подвески, а вот правая - в гнезде , как говорит мастер в сервисе, "ходила", пришлось ее сварой подработать.
Вопрос - пришла пора менять полностью правый рычаг передней подвески?
9892301
Сообщение Mavrik » 13 ноя 2011, 09:46
9892301 писал(а):Вопрос - пришла пора менять полностью правый рычаг передней подвески?
Да. А то может вылететь http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 57#p261957
Сообщение Тимур Тимур » 13 ноя 2011, 09:56
Здравствуйте! Пишу насчет стуков в спереди справа. Было банально просто заменить тормозные колодки. Поставил оригинальные - дорого. Но безопасть дороже! Стук прошел почти сразу, через пару днейисчез совсем наверное связано с притиркой колодок. На официально сервисе ничего найти не смогли.
Тимур Тимур
Сообщение asgs » 21 ноя 2011, 09:56
Вчера первый раз за три года полез в подвеску (не, вру - во второй; по весне поставил шайбы на втулки задних амортизаторов, чтобы не слетели). На пробеге под 50 тык появился впереди слева такой как бы дробящий стук при трогании, и недели три назад появился скрип, опять же впереди, на пологих волнах. Вчерась мне это дело надоело, погнал на диагностику ходовой. В итоге выявлены разбитые центральные втулки стабилизатора и люфт в рулевых тягах. В принципе, я не удивлен, учитывая качество дорог, по которым я ездил, и их протяженность. Шаровые опоры в норме, ступичные подшипники тоже.
Втулки и тяги поменяли, развал-схождение выставили. На все пара часов и 4 тыр вместе с диагностикой и регулировкой развала-схождения. Нормально, я считаю.
asgs
Сообщение Игорь С » 26 ноя 2011, 18:10
Здравствуйте!
Подскажите какой фирмы взять втулки стабилизатора?
А ещё пишут про полуретан.Это серьезно?
Игорь С
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 ноя 2011, 18:13
Игорь С писал(а):....
Брешут. Нет такого материала - полуретан. Есть полиуретан.
Сообщение Игорь С » 26 ноя 2011, 18:15
Ну пусть так. Он лучше?
Игорь С
Сообщение bob292 » 26 ноя 2011, 19:13
Игорь С писал(а):Подскажите какой фирмы взять втулки стабилизатора?
Если втулки еще родные , то есть дешевое решение : подкладываете под нее кусочек резины примерно 30Х30 мм(смотреть по месту), толдщиной 3-4 мм , и напдолго забываете и них . У товарища застучали на 40 тык , как временную меру применили подкладки и до сих пор не стучит , а пробег уже 90 тык :D
bob292
Сообщение NikoNiko » 01 дек 2011, 18:17
Появился стук спереди слева. появляется, если немного отклонить руль влево, а потом на такой же угол вправо. И тут проявляется этот стук, как соскакивает чтото, немного отдает в руль.
На ходу проявляется отчетливо, на месте вроде не слышно.
С чего начать? куда смотреть?
NikoNiko
Сообщение Евгений Ш » 01 дек 2011, 18:21
NikoNiko писал(а):С чего начать?
С подвески. Либо резинки СПУ, либо сайленты, либо шаровые. А может, и наконечники.
Сообщение NikoNiko » 01 дек 2011, 18:26
наконечники так не стучат.. хотя если только выработка образовалась в шарнире...
NikoNiko
Сообщение Евгений Ш » 01 дек 2011, 18:28
NikoNiko писал(а):хотя если только выработка образовалась в шарнире...
Однако
NikoNiko писал(а):EXP 1.6 F98 (2006)
пять лет машине
Сообщение NikoNiko » 01 дек 2011, 18:33
Евгений Ш писал(а):пять лет машине
так и наконечники 3 комплект стоит, а может и 4й ... рычаги с шаровыми и тяги по одному разу...
NikoNiko
