Текущее время: 14 окт 2026, 19:37 Заводится и глохнетМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Заводится и глохнетЗаводил двигатель, обороты падали, а потом два варианта: двигатель глох(бывало только на холодном старте); обороты нормализовались(на холодном и горячем двигателе). Носило все это случайный характер. В офицальном сервисе порекомендовали поменять катушку зажигания (на ней трещины). Поменял самостоятельно. Положительного результата это не принесло. Далее поменял высоковольтные провода и свечи - результат тотже. Перешел на 95 бензин, неделю двигатель заводился нормально, потом дождливая погода и опять заглох. Далее почистил блок дроссельной заслонки а именно регулятор холостого хода (способ хорошо описан здесь http://www.zr.ru/articles/43489). Вот уже месяц заводится без проблемм.
Re: Заводится и глохнетЗдравствуйте. У меня проблема холодного запуска рено логан 2010 года двигатель 1.4. Проблема не единичная, освещается на всех форумах по рено. В тёплое время (от 20 градусов) на "холодную" (после 4 часов простоя) периодически возникает проблема запуска. Двигатель заводится и глохнет. После нескольких раз удается поймать момент и прогазовать. Неисправность временно пропадает. В сервисе у официалов пояснили, что 2010 год не перепрошивается и помочь они к сожалению не могут. Автомобиль готовится на судебную экспертизу. Дело в суде по возврату.
Бензин брался на экспертизу (заправка газпромнефть) - соответствует ГОСТ. Слал искать технического специалиста по данной проблеме наткнулся на письмо Автофрамоса. На суде представитель Автофрамос заявил, что о такой проблеме не знают. Судя по массовой проблеме АВТОФРАМОС (завод) будет отказываться от неисправности до последнего. Очень нужна копия письма с указанием VIN и кому отправлено для предоставления на суде (доказать, что с данной проблемой Автофрамос знаком) и согласие на предоставление в суд письма. Буду очень признателен за помощь.
Re: Заводится и глохнетИ так,отпишусь. Новый датчик ХХ,новый бензонасос,новый датчик коленвала...Проблема не исчезла...
Re: Заводится и глохнетОтпишусь и я о своих наблюдениях по данной проблеме. Выпуск декабрь 2010, пробег 5000 км. Непонятное началось весной, при запуске двигателя с утра обороты подскочат до 1500-1800, а потом резко падают до 800 и ниже, обороты плавали с таким видом что вот-вот заглохнет. Зимой это происходило плавно по мере прогрева. Особо не заморачивался, пока месяц назад с утра машина завилась и сразу заглохла. Завел второй раз, двигатель стал троить, загорелась лампочка "чек", подгазовка не помогла. С пятого пуска двигатель заработал нормально. Заправляюсь в одном месте. Прочитал на другом форуме что дело в катализаторе и влаги, и что надо двигатель хорошенько прогревать иногда. Обычный, каждодневный режим поездок у меня, это 2-5 км, через 1-2 часа. Так вот сделал я марш-бросок на 200 км. На следующее утро двигатель завёлся как зимой, по мере прогрева обороты плавно упали до 700. Четыре дня продолжалось тоже самое, на пятый обороты стали слегка плавать и снижаться не так плавно, и чем дальше тем больше, короче проблема вернулась. Сделал опять пробежку в 150 км. Опять первые несколько дней всё идеально, потом начинается... На сегодня, я три раза это проделывал, результат один и тот же. ИМХО это действительно связано с влагой, где она накапливается, х.з.
Re: Заводится и глохнетkeks
у меня маршброски ежедневные по 400-500км(это одна из причин разведения стада Логанов) и не помогает. Сегодня на форуме вычитал-не стоит себе выносить мозг. Просто тупо поменять прошивку с Евро-3 на Евро-2...Причем рекомендуют прошивку от некоего Паулюса(у себя в городе уже нашел такую-3000т.р с манибэком в неделю) Это будет следующим шагом...
Re: Заводится и глохнетПривет! была проблема с запуском двигателя. 2-3 сек и глох. грешил на электронику,свечи,батарею. делали диагностику в сервисе - все нормально! ничего не нашли денег не взяли. потом сам допер! вся беда в регулировке дроссельной заслонки!!!!!!! плохо срабатывала на открытие. как регулировать найдете в пособии по ремонту. проблему как рукой сняло(моей) сейчас заводится с пол оборота. и движок стал работать ровненько.
Вы любезный... это, сказали "А" - говорите "Б". Чем именно регулировка не устраивала?
Re: Заводится и глохнетЕздил летом на моря, и столкнулся с проблемой... раз, два, три - заводится и глохнет. Чуть-чуть педальку газа прижал в момент провала - заработала как положено. Поехал, ездил много, после поездки заправился под пробочку. На следующий день - то же самое, запустилась и сразу заглохла. Открыл капот, скинул клемму с акк, надел - завелась как положено. Поехал покатался. На следующий день с утра - все в порядке, завелась весело с полоборота. Покатался, заправил опять полный бак. Утром - снова та же история - чих-пых.. открыл капот стал рассматривать все что там происходит. А ничего не происходит, машинка новая - 10 тык всего. Хотя... запах бензина откуда-то слева в подкапотном пространстве.
Пошел курить книжку, раздел "система питания"... сопоставил факты, подумал.. пришел к выводу... Бак у нас герметичный, связи с атмосферой кроме как через клапан продувки адсорбера, нет. Проблема возникала после заправки "под пробку". Стало быть вместо паров бензина в адсорбер попадал жидкий бензин, и в момент запуска, когда из адсорбера должны засасываться пары бензина, видимо засасывался бензин. Смесь переобогащалась, мотор глох. Ну и запах слева, как раз где адсорбер стоит - тоже указывал на то, что там перебор с концентрацией бензина... Как вариант... ну другой причины я не придумал, в машинке все как часики до и после заливов топлива "по самое нехочу" Как-то так.. ![]()
Re: Заводится и глохнетУ меня - Логан 2010 года. Вскоре после покупки начал глючить с холодной заводкой ( падали обороты или даже глох). Давал газку в момент падения, и это помогало. Но порядком раздражало. Происходило это периодами (то есть, то нет). Закономерности никакой не мог определить. Заправлялся на Лукойле в Химках и Ларксе на Ленинградке 92-м. Был наслышан о неприхотливости Логана к качеству бензина. Но с некоторых пор(более месяца) заправляюсь только на ТНК-pulsar у путепровода, соединяющего улицы Алабяна и Нар. ополчения тоже 92-м.И никаких проблем(тьфу 3 раза).Продолжаю эксперимент. Кстати, на этой заправке всегда очередь, в любое время суток.
Re: Заводится и глохнетБыла такая проблема,съездил к дилеру, перепрошили, все стало нормально. Логан 1,4 2010 года.
Re: Заводится и глохнетПросьба откликнуться кто обращался для устранения неисправности холодного запуска к официальному диллеру. Автомобиль Рено Логан 2010г.в дв.1.4 по этой проблеме едет на судебную экспертизу. Необходима копия заказ-наряда для предоставления судебному эксперту и в суд (для доказывания, что проблема очень распространена). Представитель завода на суде заявляет, что с такой неисправностью на заводе не знакомы. Ребята, ну проблема то не единичная, прошу откликнуться и помочь. Автомобиль находится на стадии возврата на завод. моя почта ivan180574@mail.ru
логан 1,6 2008г.в, пробег 70т.к. Была проблема холодного пуска - заводилась и глохла,решилась сменой заправки, периодически возникает когда бензина в баке почти нет. езжу на газу. Сейчас другая проблема на холодную когда авто постоит часов 12, заводится после 6-7 оборотов, бензонасос работает (по звуку определил), свечи поменял, ощущение что топливо не впрыскивается. В прошлом году машину перепрошивали на сервисе, диллер отзывал как писали в письме проблема была у всех при пуске при отрицательных температурах.Сегодня вычитал что клемму скинуть надо, попробую...
Интересно, кто и где такие слухи распространяет? Оторвать бы ему... что-нибудь.
ИМХО Коллега, наверное, имел ввиду не качество, а октановое число бензина? При плохом качестве бензина авто будет заводится и глохнуть (либо вообще не заводится) при любом октановом числе
Re: Заводится и глохнетПрошло лето, и проблема холодного пуска благополучно в очередной раз ушла вместе с ним. Придет следующее лето и проблемка тоже придет. Я совершенно ничего со своим авто не делал. Только масло на днях поменял на мобил 0W-40. И следующим летом тож не буду ниче делать. И воще по этой теме парится не буду. Зимой-то заводится отлично.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
