Валерий_ писал(а):Может втулки стабилизатора.
По моему это рейка. При покачивании руля (не заводя двигатель)звуки слышны в районе рейки, но может это так и надо
. Но почему стучит именно в повороте?
Текущее время: 23 окт 2026, 05:04 Стуки в передней подвеске!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Стуки в передней подвеске!
По моему это рейка. При покачивании руля (не заводя двигатель)звуки слышны в районе рейки, но может это так и надо . Но почему стучит именно в повороте? ![]()
Ещё 2 раза при вывернутом руле влево, при трогание, был удар слева. Что-то в приводе?
На фото не увидеть резиновых подкладок. Я имел в виду втулки стабилизатора которые крепятся хамутами к подрамнику. Совершенно не обязательно подкладывать полоски резины между хомутами и втулками, для более сильного сжатия этих втулок. Достаточно купить новые втулки (желательно оригинал) и большинство Ваших стуков и страхов пропадёт т.к. при минимальном люфтике стабилизатора во втулках(ощутимый зазор,с помощью маленькой монтировки, между втулкой и тягой стабилизатора создаёт стук при наезде колесом на препятствие) . В своё время на 2106 поменял заводские втулки реактивных тяг - в результате потом пришлось каждые полгода их менять (одна сажа в место резины).
Re: Стуки в передней подвеске!Вот и я заменил втулки стабилизатора, сначала думал что это рулевые тяги. Съездил на диагностику подвески, там и сказали втулки меняй. Пробег 105 тык, стук начал доставать как похолодало, наверное втулки задубели, да и износились они уже.
Вот, что я вычитал у отзыва нисана икстреил. - опорные подшипники передних стоек, поменял по гарантии на 30 и 43 тыс. км. пробега(неисправность проявляется в виде стуков в подвеске при троганье с поворотом руля). Прям как у меня один в один. Знатоки, такое может быть у меня на логане. Не у кого не было проблем с этим?
А вы хоть что нибудь проверяли - наконечники , шаровые ?
Re: Стуки в передней подвеске!Ничё не проверял. Просто спрашиваю. На сервис до сих пор не ездил. Сами знаете гарантия и официалы вещи не совместимые. Начнут заливать что всё оК. А это я спросил и им прям скажу вот возможно то и то...
На диагностику в любой, желательно профильный , сервис .
Опорники очень легко проверяются. Нужно обхватить пальцами одной руки шток амортизатора с гайкой (под капотом), а другой качнуть кузов (на крыло нажать), если там есть люфт, пальцы сразу почуствуют небольшой стук по штоку.
Re: Стуки в передней подвеске!A у меня не так давно,после не большой пробуксовки в песке на кочках появился брякающий металлический звук.При повороте руля до упора влево,на кочках какой-то скрежет.По трассе никаких звуков нет.Машина 2006 г.в,пробег 68000км с гуром и кондёром.За всё время поменял два рулевых наконечника(правый можно было не трогать),подшипник левой ступицы,правую шаровую,не считая плановой замены на 60000км ремней и роликов.Все работы производил сам,за исключением замены ремней.Ещё,не бойтесь менять шаровые,сложностей нет,с посадочного места она не вылетит(проверено уже 30000 км после замены)
Похоже Fenox и до Логана добрался,они выпускают на наши отечественные авто запчасти.Фирма не очень.
Такая же хрень, но мой логаша 2006 меня так задолбал всякими стуками и звуками, что я плюнул и езжу, пока звук наружу не вылезит, а может и никогда не вылезит - успею продать))))))))))))
Re: Стуки в передней подвеске!всем привет! машина 06 пробег 97000 км при движении на холостом ходе, при повороте в любую сторону на кочках стук в подвеске не большой но не приятно (раньше не было) съездил в сто сказали всё ок подскажите что может быть
Рулевые наконечники или шаровые, или втулки стабилизатора, или сайлентблоки, или стойки... Вы не первый владелец? Что с машиной уже делалось, не знаете? Прописали бы в профиле регион проживания, а в подписи комплектацию машины. Проще советы бы было давать.
Re: Стуки в передней подвеске!владелец не первый машина у меня 2 года шаровые сразу заменил левый рычаг в сборе салблоки в норме развал делал не давно сказали чё приехал всё внорме (была внутренняя грыжа в покрышке) стойки не проверял
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
