Текущее время: 21 окт 2026, 10:00
Датчик температуры двигателя в салон
Re: Датчик температуры двигателя в салон
Сообщение Евгений Ш » 09 ноя 2011, 08:37
u313 писал(а):МК хорош тем, что дает температуру с другого датчика - того, что идет на ЭБУ
+1
monstr_62 писал(а):отдельный МК для меня такой же колхоз
А у меня он в мобильнике. Захотел - посмотрел, что нужно. :D :D :D А на отдельный термометр постоянно пялиться... Зачем?
Сообщение Жывучий » 09 ноя 2011, 08:51
Евгений Ш писал(а):А у меня он в мобильнике.
киньтесь плиз ссылочкой как это реализовано
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 09 ноя 2011, 09:00
жЫвУчИй писал(а):киньтесь плиз ссылочкой как это реализовано
Дороговато это :oops: http://www.check-engine.ru/
Сообщение NarimanSPb » 09 ноя 2011, 10:59
Евгений Ш писал(а):А на отдельный термометр постоянно пялиться... Зачем?
Если бы только смотреть! А надо еще показания вольтметра пересчитывать в градусы!!!
А чтоб было точно, нужен калькулятор! Во как. :) :acute
Сообщение Bob3000 » 09 ноя 2011, 11:22
Как вариант - снять данные с OBD II разъема при прогреве,
установить связь температуры и оборотов. Смотреть на обороты.
Bob3000
Сообщение Жывучий » 09 ноя 2011, 11:34
м-да, дороговата игрушка
но все равно спасибо, теперь буду знать что такое есть :compliment
Жывучий
Сообщение monstr_62 » 11 ноя 2011, 15:56
Сегодня проверил мультиметром напряжение на контакте 12 чёрного разъёма приборки. Провод коричневого цвета. Если верить распиновки. То это должен быть + провод от датчика двигателя на приборку. Однако, мультиметр показывает 0. Странно получается.
monstr_62
Сообщение Жывучий » 11 ноя 2011, 16:03
monstr_62 писал(а):Сегодня проверил мультиметром напряжение на контакте 12 чёрного разъёма приборки. Провод коричневого цвета. Если верить распиновки. То это должен быть + провод от датчика двигателя на приборку. Однако, мультиметр показывает 0. Странно получается.
возможно он не через массу идет, а через какой-либо другой провод
либо через массу но коричневый +1
мудохались надысь с моторчиком дворников на старенькой тойоте
подаем минус на черный, плюсом тычем по очереди во все контакты в колодке - не фурычит
соединяем разъем - фурычит
потом нашли в интернете описание: в зависимости от режима работы (прерывистый, постоянный, постоянный быстрый, после омывателя) плюс подается на несколько контактов
здесь не может быть такая история?
Жывучий
Сообщение u313 » 11 ноя 2011, 16:05
monstr_62
В приборке, как я понимаю, стоит тоже что то типа мультиметра, который меряет сопротивление датчика и в зависимости от измеренного выдает некое количество палок. А вы по сути цепляете один мультиметр параллельно другому, пытаясь найти там напряжение.
Если уж пытаться мерить что то на датчике, так это его сопротивление (все ИМХО). А еще лучше купить самый дешевый МК (если кроме температуры ну ничего не надо) и получить все и сразу, просто воткнув его в колодку диагностики ;)
u313
Сообщение Nick_2141 » 11 ноя 2011, 16:22
Разъем с приборки сняли? :wink:
Ну и откуда тогда там напряжение? 8) См. схему. /ссылку я давал на предыдущей странице./
u313 писал(а):Если уж пытаться мерить что то на датчике, так это его сопротивление
Именно. По скольку датчик - и есть сопротивление. Переменное. В зависимости от температуры.
Сообщение monstr_62 » 11 ноя 2011, 16:33
А разве на приборку от датчика температуры не идёт плюсовой провод на 12 контакт, на кот. скачет напряжение в зависимости от температуры двигателя. Чёйто я совсем запутался.... :roll:
monstr_62
Сообщение Жывучий » 11 ноя 2011, 16:42
Nick_2141 писал(а):Разъем с приборки сняли? Ну и откуда тогда там напряжение?
а во время диагностики тоже разъем с приборки снимают?
Жывучий
Сообщение Nick_2141 » 11 ноя 2011, 19:31
monstr_62 писал(а):А разве на приборку от датчика температуры не идёт плюсовой провод на 12 контакт, на кот. скачет напряжение в зависимости от температуры двигателя. Чёйто я совсем запутался....
Схема подключения:
244 - датчик
247 - панель приборов
128 - ЭБУ
Где тут Напряжение от датчика?
жЫвУчИй писал(а):а во время диагностики тоже разъем с приборки снимают?
:shock: :shock: :shock: Зачем?
Сообщение LordN » 11 ноя 2011, 19:54
BC-T5
цена около 200р. датчик примотайте куда-нить к БЦ или к патрубку. бонусом получите темп. в салоне.
LordN
Сообщение Жывучий » 11 ноя 2011, 20:56
Nick_2141 писал(а): Зачем?
я пониаю что ничего не понимаю :(
пойду-ка я отседова
Жывучий
