Текущее время: 19 окт 2026, 11:42
Диски
Re: Диски
Сообщение Nick_2141 » 08 ноя 2011, 20:21
wadim1987 писал(а): Ощутит ли простой смертный разницу в разгоне из за 1кг на колесо?
ИМХО - из-за 1 кг. разницы веса - не ощутит.
Ощутит из-за разницы в диаметре колеса в 17 мм. (почти 2 см!).
На зимней (185/70) - будет динамичнее.
Re: Диски
Сообщение Derri » 08 ноя 2011, 20:21
Силу инерции никто не отменял: чем тяжелее колесо, тем больше энергии требуется и на разгон, и на торможение.
Re: Диски
Сообщение Жывучий » 08 ноя 2011, 20:24
Nick_2141 писал(а):На зимней (185/70) - будет динамичнее.
зимой тапку в пол давят только долбо... носики
у разумного человека из-за перехода на "зимний" стиль вождения разница будет такая, что ее ни организмом, ни приборами не уловить
Жывучий
Re: Диски
Сообщение Nick_2141 » 08 ноя 2011, 20:28
жЫвУчИй писал(а):зимой тапку в пол давят только долбо... носики
Речь шла о зиме?
Речь шла о дисках и о резине. Я высказал своё мнение.
Стиль вождения зима-лето - в другой теме.
Derri писал(а):Силу инерции никто не отменял: чем тяжелее колесо, тем больше энергии требуется и на разгон, и на торможение.
Совершенно верно. Но 1 кг. ИМХО, не та разница, которую почувствует простой водитель. Да и не простой - тоже... 8)
Re: Диски
Сообщение Жывучий » 08 ноя 2011, 20:35
Nick_2141 писал(а):Речь шла о дисках и о резине. Я высказал своё мнение.
и я высказал свое мнение
жЫвУчИй писал(а):
wadim1987 писал(а): Вот к примеру зимнее колесо R14 185/70 на штамповке вес 16кг, а летнее R16 205/55 на литье 17кг.
по весу не знаю, а по размеру у кореша на Альбее такие же пропорции
я ездил на ней и летом и зимой - субъективно разницы не почувствовал
и наши мнения вроде бы как совпали по предмету вопроса :compliment
Жывучий
Re: Диски
Сообщение wadim1987 » 09 ноя 2011, 12:23
Ну да, диаметр на 17мм больше! Значит Ваше мнение, что из 1кг уже теряется динамика?! Теоретически колесо с большим диаметром должно проехать больше расстояние, нежели с меньшим при одинаковых оборотах двигателя.
wadim1987
Re: Диски
Сообщение Евгений Ш » 09 ноя 2011, 12:27
Nick_2141 писал(а):Ощутит из-за разницы в диаметре колеса в 17 мм.
Ага. около 3%
Re: Диски
Сообщение wadim1987 » 09 ноя 2011, 12:30
Ага. около 3%
За час при скорости 100км я проеду 103 =) Экономия блин :mrgreen:
wadim1987
Re: Диски
Сообщение mihail64 » 23 ноя 2011, 16:45
Можно ли устанавливать диски литые размер size 14x6.0 offset +42 p.c.d 100 holes 4h hub 67.1
mihail64
Re: Диски
Сообщение wadim1987 » 23 ноя 2011, 18:58
mihail64 писал(а):Можно ли устанавливать диски литые размер size 14x6.0 offset +42 p.c.d 100 holes 4h hub 67.1
Конечно можно :)
wadim1987
Re: Диски
Сообщение Skladovshik » 11 янв 2012, 17:44
Всем привет . И с прошедшими (наконец то) праздниками . Подскажите , в наших Палестинах сложно найти железные диски на 15 соответствующие всем параметрам. Нашел такие
YA 539 сильвер 15x6 4*100 ET43 D60.1
Диаметр 15
Ширина 6
Вынос 43
Диаметр ступичного отверстия 60.1
Кол-во отверстий 4
Диаметр отверстий 100
Китай
По сути кроме выноса все как надо . Можно или не стоит ?
Skladovshik
Re: Диски
Сообщение Аркадичч » 11 янв 2012, 18:36
Skladovshik писал(а):По сути кроме выноса все как надо . Можно или не стоит ?
Та ничего страшного. Я на таком размере уже 5 лет (сезонов) откатал. Никаких отрицательных замечаний.
Аркадичч
Re: Диски
Сообщение Skladovshik » 11 янв 2012, 18:51
именно за 43 выносе ? Просто насколько я помню допускается отклонения на 3 мм в стороны. Интересно как повлияет на подвеску уменьшение вылета на 7мм?
Skladovshik
Re: Диски
Сообщение Аркадичч » 11 янв 2012, 18:56
Skladovshik писал(а):именно за 43 выносе ?
Да, только литьё.
Skladovshik писал(а):Интересно как повлияет на подвеску уменьшение вылета на 7мм?
У меня ниикак не повлияло. За 116 тыс. км. пробега впервые поменял рулевые наконечники и сайлентблоки передних рычагов.
Аркадичч
Re: Диски
Сообщение Skladovshik » 14 янв 2012, 21:14
Вот и в думках сейчас - взять LS за 13000 (цена сразу с болтами ) или заказать за 11220 Tech Line 523 http://www.nakolesah.ru/wheels/order...c-cad39a634c3f.
Читал отзывы про теклайн. Пишут, что они тяжелые. Ваши мнения?
Skladovshik
Вернуться в Шины и Диски
