Текущее время: 16 окт 2026, 14:15
Проблема со сцеплением
Re: Проблема со сцеплением
Сообщение 188544 » 07 ноя 2011, 18:24
и как можно ослабить ход, если он тугой?
188544
Сообщение Евгений Ш » 07 ноя 2011, 18:26
188544 писал(а):и как можно ослабить ход, если он тугой?
Я сомневаюсь, всё-таки, что дело в тросике, но его можно смазать.
Сообщение 188544 » 07 ноя 2011, 18:46
а если не в тросике, тогда в чём?
чем его смазывать?
188544
Сообщение Евгений Ш » 07 ноя 2011, 18:48
188544 писал(а):чем его смазывать?
Маслом.
188544 писал(а):а если не в тросике, тогда в чём?
Да в чём угодно. В приводе сцепления, в износе диска (хотя тогда бы оно постоянно пробуксовывало), в поломке корзины. Потому и писал - не нужно туда самому лазить.
Сообщение Igor892 » 21 ноя 2011, 10:24
Можно попробовать порегулировать сцепление,в этом ничего страшного всего две гайки.И посмотреть как изменится поведение машины,если изменений не будет, тогда само сцепление смотреть.
Igor892
Сообщение Бендикс_035 » 25 ноя 2011, 20:41
Логан-2006г,с пробегом 89000км.Вдруг разом ,за ночь пока машина стояла, пропало сцепление задняя скорость жужжит не включается, 1-я втыкается с усилием, ход педали вялый (хочется прокачать,удалить воздух,как на классике).Подтянул тросик до конца,ощутимых изменений нет.единственное ,что стала , опять же с жужжанием ,но включаться задняя. Пробуксовок нет, выжимного не слыхать. Но похоже все таки ,что одним тросиком здесь не отделаться. Как вы думаете?
Бендикс_035
Сообщение bob292 » 25 ноя 2011, 23:45
Бендикс_035 писал(а):пропало сцепление задняя скорость жужжит не включается, 1-я втыкается с усилием, ход педали вялый
ИМХО лопнула пружина в корзине - замена всего комплекта .
bob292
Сообщение Эдуард_механик » 05 дек 2011, 11:21
вышел из строя выжимной подшипник.корзина не причем, но все равно менять комплектом(диск сцепления, выжимной, корзина).примерная стоимость оригинала 4000 руб.+замена около 5000-5500 руб.
Эдуард_механик
Сообщение Кочевник » 01 янв 2012, 16:49
Машине чуть больше года,пробег 16000.На холостых оборотах звук типа" ляп ляп ляп ляп Не резкий,выжимаешь педаль сцепления- пропадает,отпускаешь-появляется,Я понимаю что по ляп ляп ляп,сложно оценить ,но может у кого похожее что было?Заранее спасибо.
Кочевник
Сообщение Militar Katze » 01 янв 2012, 18:35
Banderlogan56 писал(а):Машине чуть больше года,пробег 16000
стандартный звук коробки логана.
Сообщение Militar Katze » 01 янв 2012, 19:15
Sin236са писал(а):А можно с Вами не согласиться?
не совсем, есть занятная тема "Шум коробки", шум на холостых через одного форумчанина. я лично это "стандартное" шелестение на холостом ходу заметил на первом году, тысяче на пятой пробега.
сейчас прошло 3,5 года, и 90 000 км. шелест кпп в купе со сцеплением все еще при мне :D кто-то говорит, что это де выжимной шумит, кто-то де первичный вал коробки.
в принципе это стрекотание ни на что не влияет, кроме как легкого раздражения когда заметишь впервые.
Сообщение lad » 07 янв 2012, 20:21
Но почему оно присутствует.
Даже на "вазах" этого нет.
lad
Сообщение bob292 » 07 янв 2012, 20:28
lad писал(а):Но почему оно присутствует.
Это вопрос нам ? Или к РЕНО ?
bob292
Сообщение Raguil » 27 фев 2012, 12:13
Ребята, помогайте понять, что меня ждёт...
Фаза 2, пробег 60 000 км.
За пару последних дней в машине стал временами отчётливо ощущаться запах подгорающего сцепления. Изменений в управлении (в работе педали сцепления) не замечаю - схватывает, как и всегда, наверху. Сцепление вроде не буксует, т.к. при попытке безумных ускорений обороты не убегают к 6 тысячам. Но боюсь, что не сегодня-завтра сорвёт сцепление в букс по-полной... :(
Хочу попробовать открутить контры на лапке, да что-то гложат сомнения, что не поможет - вроде здесь везде пишут, что таким образом регулируется только смещение зоны схватывания сцепления, типа для удобства.
Raguil
Сообщение Raguil » 27 фев 2012, 17:52
Кто-нибудь в курсе надо морально (и материально) готовиться к замене ведомого диска или спасёт регулировка?
Может кто сталкивался с такими же симптомами?
Raguil
