МутныЙ писал(а):Вечер Добрый, ребят подскажите что за шум исходит от двигателя. Когда выжимаешь сцепление звук пропадает. Что за циканье может быть?( пробег 100000)
выжимной подшипник шебуршит
Текущее время: 17 окт 2026, 06:37 Проблема со сцеплениемМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема со сцеплением
Re: Проблема со сцеплениемКак он меняется? и что за подщибник туда идет?
Пошипник первичного вала коробки. Примета всех Логанов. Ничего страшного кроме шума нет. Забить.
Re: Проблема со сцеплениемспасибо друзья, успокоили.
Re: Проблема со сцеплениемТеряется тяга сцепления, появляется свист - что именно ремонтировать
Происходит такое пару раз в день. Потом всё нормально Не стоит выделять всё жирным шрифтом. Текст поправил. Агент.
Это как? В смысле, сцепление пробуксовывает?
Тяга когда теряется?. А свистеть может выжимной. Или какой свист?
Re: Проблема со сцеплениемеду я например
всё нормально переключил скорость появился свист чувствую что при добавлении газа, машина не ускоряется, и чем сильнее газую, тем больше свистит (пищит) начинаю дергать педалью сцепления, скорости разные переключаю потом , через минуту всё удаётся восстановить и больше не проявляется
А обороты двигателя растут? Какой пробег и возраст машины?
Re: Проблема со сцеплениемобороты естественно растут при свисте
но потом я целый день могу ездить без проблем (даже на проявляется) год 2005 пробег 96т км
Я бы начал с тросика сцепления, насколько легок его обратный ход, посмотрел бы регулировку сцепления. А дальше - вилка и т.д., но туда без опыта лучше не лазить.
Раз обороты растут а она не ускоряеся, то похоже диск сцепления под замену.
Как проверить лёгкость обратного хода сцепления? И если дело в нём как отрегулировать, пока до магазина не доехал?
Боюсь, "на пальцах" не смогу объяснить.
Re: Проблема со сцеплениемнадо тросик отцеплять? или так проверяется?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
