Текущее время: 22 окт 2026, 09:59
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Erik » 30 окт 2011, 18:47
Аркадичч писал(а):
Erik писал(а):Какая температура открытия Маздовского термостата?
Температура не измерялась из-за отсутствия термометра. :oops:
А на коробке или термостате не написано?
Erik
Сообщение Аркадичч » 30 окт 2011, 18:51
tvin писал(а):У меня тоже переодически появляется то 2,то 4 палки.....в салоне тепло,даже и не заморачиваюсь по этому поводу.
PSP писал(а):А зря.
+1.
А если неисправен не термос, а датчик, то можно и перегрев ДВС словить :brainy
Аркадичч
Сообщение tvin » 30 окт 2011, 19:45
Я думаю что это скорее всего датчик.
tvin
Сообщение NikoNiko » 30 окт 2011, 22:12
с подпиленным термостатом в машине тепло. при движении. а холостого хода у меня сейчас практически нет. уменьшаю скорость вращения вентилятора. уменьшаю подачу теплого воздуха в салон.
но.. по метрическим замерам (по километражу) прогревается все таки чуть позднее, чем в старые добрые времена, с которых уже много утекло и запчастей и ОЖ
NikoNiko
Сообщение Аркадичч » 31 окт 2011, 08:19
Erik писал(а):А на коробке или термостате не написано?
Фото коробки выше я выкладывал. На ней и написано 88 градусов С"
Аркадичч
Сообщение Erik » 31 окт 2011, 09:09
NikoNiko писал(а):с подпиленным термостатом в машине тепло. при движении. а холостого хода у меня сейчас практически нет. уменьшаю скорость вращения вентилятора. уменьшаю подачу теплого воздуха в салон.
Какой термос?
Erik
Сообщение дима » 31 окт 2011, 10:30
Erik писал(а):Какой термос?
страницу назад переверните :!:
Аркадичч писал(а):Фото коробки выше я выкладывал
и посмотрите...(не ошибетесь,как с топливным фильтром :wink: )
Сообщение Serega2004 » 31 окт 2011, 11:04
Термостаты ТАМА лично мне очень нравятся. Ставил на хонду цивик, проездил больше года, отцу на вингроад - уже 4 зима пойдет, прогревается машина быстро. Себе тоже думал подобрать что-нибудь из ихней линейки. Замененный в прошлом году гейтс пару раз показал 4-2-4, сейчас походу опомнился и уже месяц ведет себя нормально.
Serega2004
Сообщение Erik » 31 окт 2011, 15:01
Я в принципе не ошибся.У меня написано IN-OUT.Я же переделал :D
Erik
Re:
Сообщение djm » 06 ноя 2011, 13:00
maslen писал(а): На доливку был куплен оригинальный 1л концентрата, развел его получилось 2 литра антифриза
А концентрат разве один к одному разводится? Вроде написано 1 к 2.5
Нужно тоже менять термостат- необходимо разбавить концентрат, как правильно?
djm
Сообщение lockdoc » 06 ноя 2011, 13:28
По поводу разбавления концентрата антифриза....
У меня при пробеге 65 000 км. начала потихоньку скрипеть/свистеть помпа (определил сам). Когда мастер делал ТО-60 то при вращении только в одну сторону водяной помпы она то издавала (то не издавала, короче не всегда) подозрительный писк/скрип. При прогретом движке и при оборотах около 4-5 тыс. тоже слышал небольшой металический свист/скрип, выделявшийся из общего шума работы двигателя.
Мне подсказали, что вместо антифриза надо добавить этиленгликоль (короче это не разбаленный (т.е. концентрат) антифриз). Так и сделал, при замене термостата ссылка слил около 400мл антифриза, а добавил 500мл концентрата без разбавления водой. Писк/скрип пропал....
(Причем это у меня второй случай проблем с помпой. Первый при 15 000км, был гарантийным, на заводе перетянули ремень ГРМ (кстати мастер, который мне делал ТО-60 тоже сказал что ремень ГРМ у меня сильно натянут), помпа начала свистеть, причем очень явно. В сервисе "Инавтосервис", что в городе Владимир, никак "не могли" узлышать этот свист. Характер свиста - трение металла о металл, такой противный свист. А в сервисе его типа не слышат. Тогда я сказал, что этот свист я запишу на диктофон и отошлю на завод Автофрамос, может там его услышат. После этого они свист услышали и по гарантии все сделали. Заменили и помпу и антифриз и ремень ГРМ. Свист пропал.)
lockdoc
Сообщение Nick_2141 » 06 ноя 2011, 16:23
djm писал(а):необходимо разбавить концентрат, как правильно?
Правильно так, как написано на бутылке с антифризом (концентратом).
Сообщение Serega2004 » 07 ноя 2011, 12:24
Подскажите кто знает подойдет ли к нам термостат диаметром 48 мм. и верхней частью высотой 23 мм.? У гейтса который к нам подходит соответственно размеры 50 и 21 мм.
Serega2004
Сообщение Аркадичч » 07 ноя 2011, 14:22
Serega2004 писал(а):Подскажите кто знает подойдет ли к нам термостат диаметром 48 мм.
Что-то я крепко сумневаюсь... :brainy
Лучше взять чуть бОльше 50-ти и "доработать напильником".
Аркадичч
Сообщение Serega2004 » 07 ноя 2011, 15:04
Уже нашел выше, что подходит после небольших доработок. Заказал себе Wahler на 92 градуса, буду промывать систему и поставлю его.
Serega2004
