Текущее время: 15 окт 2026, 23:40
Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Kurt » 23 янв 2007, 13:45
Искал Бош, но не нашел - поставил 2 по 53см Чемпион(390р). Стоят вплотную друг к другу, если ставить б0льший размер, то по-любому придется подымать начальное положение щеток. Что могу сказать - лучше заводских намного, но все же не идеал.
Kurt
О щетках
Сообщение Пух » 24 янв 2007, 17:13
Относительно размеров щеток могу сказать следующее. Не факт, что 60 и 45 будут нормально работать на всех Логанах. Видимо, производитель не очень обращает внимание на угол установки щеток. Т.е. угол, практически у всех машин разный, пусть на немного, но это факт. Так что в некоторых случаях придется самостоятельно этот угол менять. А как показывает практика, не всех это обрадует. Поэтому посмотрите внимательно на свои щетки в исходном положении и определитесь с размерами ( в том случае, если не готовы изменить угол установки щеток).
С Уважением, Пух.
Пух
Re: О щетках
Сообщение Winter » 24 янв 2007, 17:47
Пух писал(а):Относительно размеров щеток могу сказать следующее. Не факт, что 60 и 45 будут нормально работать на всех Логанах. Видимо, производитель не очень обращает внимание на угол установки щеток. Т.е. угол, практически у всех машин разный, пусть на немного, но это факт. Так что в некоторых случаях придется самостоятельно этот угол менять. А как показывает практика, не всех это обрадует. Поэтому посмотрите внимательно на свои щетки в исходном положении и определитесь с размерами ( в том случае, если не готовы изменить угол установки щеток).
С Уважением, Пух.
Согласен. Просто тут людям не лень поводки и тяги гнуть :)
Winter
Замена щеток
Сообщение Пух » 25 янв 2007, 10:58
Купил вчера Бошевские 53 см в Руси- 300 рублей 2 штуки. Поставил, сегодня уже попробовал. При сильном снегопаде, как сегодня немного подмерзают, но в целом значительно лучше "родных".
Пух
Сообщение пр-к Шматко » 25 янв 2007, 23:16
Одевал сегодня щётку, сломал пластмассовый переходник. Третий уже. Такое впечатление, что их специально таким хрупкими делают, отдельно то они не продаются.
пр-к Шматко
Сообщение ВКВ » 26 янв 2007, 08:22
пр-к Шматко писал(а):Одевал сегодня щётку, сломал пластмассовый переходник. Третий уже. Такое впечатление, что их специально таким хрупкими делают, отдельно то они не продаются.
Окуратней надо на морозе! Поспрошай по соседям, не всем же переходники такие нужны. Начни с класики. ( в комплект несколько на разные машины идут)
ВКВ
Сообщение Nick_2141 » 26 янв 2007, 10:49
пр-к Шматко писал(а):отдельно то они не продаются.
Неправда ваша!
Покупал отдельно (поспрашивайте в разных авто-магазинах). Где-то 5 руб/шт.
Но у соседей в гаражах поспрашивать - ИМХО быстрее найдете :wink:
Сообщение archy » 08 фев 2007, 19:06
Купил каркасные SWF 55 и 51 см, за 320 и 280 р соответственно, т.е. = 600 р.
Трут почти идеально, бесшумно, но от морозов и льда тоже не защищены. РАсстояние между крайними "внутренними" концами щеток - меньше 1 см, не задевают. Вобщем, не жалею о покупке.
На бескаркасные Жаба не дала добро :-)
archy
Сообщение Александр С. » 08 фев 2007, 20:58
Стоят Чемпион - каркасные.
Водительская 55 см,пассажирская 53 см.Отлично чистят!
Зазор между "внутренними" концами щеток - 3-4 мм.Ничего не задевают!Больше ставить на мой взгляд нельзя!
Покупал в Руси в Митино.
Александр С.
Сообщение Andrey Malygin » 08 фев 2007, 21:05
Тоже купил две каркасные Чемпион на 55
Между собой не задевают - есть просвет по высоте.
Но пассажирский заезжает на черную пластиковую накладку. Поэтому пока пассажирский вернул родной. А как выдасться время - немного разогну изгиб пассажирского поводка дворника - тогда все будет в самый раз.
Andrey Malygin
Сообщение Archibald » 08 фев 2007, 22:47
Сегодня в пассажирской щётке поменял резинку на "маруену".
Небо и земля при -15С.
В водительской - давно уже такая (полностью маруену) стоит.
Всё ок. При хорошей омывайке (Сейчас - бизол, концентрат) и обогреве лобового стекла.
Цена только грустит... 360 рублей за резинку и около 600 - одна щётка.... :-(
Archibald
Сообщение FOX55 » 08 фев 2007, 22:51
Archibald писал(а):Сегодня в пассажирской щётке поменял резинку на "маруену".
Подробнее можно шо це таке "маруену". :?:
FOX55
Откуда: Ленинградская обл. п.Сиверский, аэродром Luftwaffe
Сообщение Archibald » 08 фев 2007, 23:46
Maruenu, кажется, пишется.
Делают в Японии - по рекламе.
Рекламировать продавцов не хочу, возможно, это не есть по правилам. :-)
Есть в инете.
Archibald
Сообщение Archibald » 19 фев 2007, 23:54
Archibald писал(а):Maruenu, кажется, пишется.
Есть в инете.
Немного что-то не то... с этими маруену :-)
Там, где резинку одну поменял.... прижатие "родного" никакого коромысла не очень..... по краям чуток полосы.... нельзя сделать конфетку... оказалось :-)
Водительское - полностью маруену... полосочка одна давно уже... недожимает там... Впрочем, если побольше налить незамерзайки - оттирает. Но - хотелось бы лить столько же. И без этой полосы.
Знакомая на акцент купила "чемпион" за 350р. "Зимние". Говорит, что лучше чистят, чем мои... :-(
PS. Да, сорри за офф. Сорочаны - гораздо лучше Волена! Если будние дни сравнивать :-)
Archibald
Сообщение Archibald » 04 мар 2007, 19:33
Эх, что-то не везёт мне с "допами" :-)
Родная щётка, проапгрэйденная резинкой "маруену" - стала скрипеть вдруг.
Вылез посмотреть. Резинка трёт, изгибаясь....... На родной щётке она почти перпендикулярна стеклу, а здесь.... под большим углом идёт. В обратную сторону - изгибается в другую сторону....
Может, подскажет кто, что делать?
Прижим сильный?
Отжимать как-то??? :-(
Archibald
Вернуться в Экстерьер
